Текущее время: 02 окт 2020, 01:14
 Заголовок сообщения: Принтер для фотошаблонов
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 00:55
Собственно, посоветуйте недорогой струйник для печати на пленке. Сегодня пробовал печатать, чернила не высохли и скукожились, не хотелось бы повторения.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер для фотошаблонов
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 07:39
Советую заказывать фотовывод в полиграфии. Недорого, высокое качество.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 10:25
Попробую заказать. А всё же хотелось бы иметь под рукой принтер и печатать самому. Только вопрос - чем печатать? Лазерный или струйник? А если струйник, то какие чернила?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:11
Мои ответы на этот вопрос. Добавлю, что на сегодняшний день имеет смысл смотреть епсоны со встроенной СНПЧ, я довольно долго пользовался L210 с теми чернилами, что упомянуты в статье.
P.S. чернила не высохли и скукожились потому что их слишком много. надо крутить настройки печати.
Последний раз редактировалось evsi 07 фев 2017, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:14
Спасибо, буду изучать
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:19
Вы накопите шаблоны и закажите сразу на все платы на одном листе, зато потом их катай повторно. Главный плюс это потом качество засветки. Высокий контраст.
Смотря какого уровня платы у вас будут, в простом случае вообще можно обойтись маркером от руки.
Последний раз редактировалось Oxford 07 фев 2017, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:21
Oxford писал(а):
Вы накопите шаблоны и закажите сразу на все платы, зато потом их катай повторно. Главный плюс это потом качество засветки. Высокий контраст.
Второй главный плюс фотовывода (и струйного принтера) - стабильность геометрии. Без этого не получается нормально делать двусторонние платы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:23
Согласен. Делал большие платы на струйнике постоянно плывет, коррекции вводиш.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:25
А лазерный принтер есть смысл рассматривать (если уплотнителем тонера не пользоваться)?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:27
Я откуда знаю какие у вас требования. Все можно юзать от зубочистки с краской до производства 64 слоев.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:39
В конечном итоге хотелось бы иметь возможность делать платы с расстоянием 0.25мм между дорожками.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:42
Принтеры бытовые для печати на бумаге, а не для изготовления фотошаблонов. Печатать должен фотонаборный аппарат. В интернете полно услуг по фотовыводу. В среднем 125р за лист A4, A3 250р
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:07
Если коротко, то нет. Если более подробно, то без уплотнителя лазерники обычно имеют проблемы с плотностью шаблонов (многочисленные "проколы" в областях заливки, например). Но даже с уплотнителем у них есть неустранимые проблемы с геометрией. Точнее, есть пленки, которые не дают усадки, но их весьма непросто найти и стоят они как самолет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:10
Нормы 0.15/0.15 получаются достаточно просто (при наличии лазерника с разрешением 1200), а 0.25/0.25 - хоть левой ногой спросонок. У лазерников сложности не с нормами, а с совмещением слоев на сколько-нибудь заметном расстоянии (от 100мм и выше, хотя можно и на 40-50мм напороться на проблемы).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:13
Совмещение слоёв - это про многослойные платы?
У меня на эпсоне не плыло. Вообще с повторяемостью на епсоне проблем не возникало. Да и с точностью физических размеров - тоже никаких особо проблем не было (эти проблемы вылазят если пользоваться ЧПУ для сверловки и фрезеровки).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:14
Так и не решил для себя, двусторонняя это многослойная или нет. Но уже на двусторонней будут проблемы на лазернике.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:26
Да именно так и было. Платы сверлились на ЧПУ. На небольших платах совмещение вполне достижимо. А вот на больших платах коррекция неизбежна. Еще хочется отметить когда на ЧПУ сверлится плата, потом очень просто делать двухсторонние платы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 14:01
Угу. Но это фиксированный коэффициент сжатия/растяжения по координате. Например, у меня сочетание принтера и станка имеет такой масштаб:
# scaling factors
config.scale.x = 1.00378226
С ним на платах до А4 ухода нет совсем.
P.S. кто не в курсе: проблема с лазерником не столько в уходе как таковом, а в том, что он не повторяется от печати к печати и не равномерен по координатам. Например, середина листа может быть "потянута" сильнее, а края слабее или наоборот.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:12
Озвучу тут мысль, может сгодится кому.
Как известно головки струйников засоряются и их чистят. Иногда это приводит к "пробою" между цветами. Для цветной печати такая головка уже не годится, ее выбрасывают. Зато для печати фотошаблонов, когда все цвета заправлены одним типом чернил, такая головка еще вполне может сгодиться.
