Текущее время: 21 янв 2018, 15:22
 Заголовок сообщения: Как делается металлизация отверстий в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:33
В настоящих печатных платах боковая поверхность отверстий является проводимой. Это иногда очень удобно. Например, светодиодную матрицу можно развести как-то так:
Если сделать такую плату при помощи пленочного фоторезиста, она попросту не будет работать. Или же придется припаивать светодиоды с обеих сторон что некрасиво, неудобно и ножки будут гнутся. C DIP-панелями это вообще не будет работать никак:
У панели попросту недостаточно места для пайки ножек с двух сторон.
Отсюда возникает вопрос. А какие существуют способы делать такие настоящие отверстия в домашних условиях? Или на практике никто так не делает и просто разводят платы соответствующим образом?
https://eax.me/
Последний раз редактировалось afiskon 14 фев 2017, 11:42, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать проводимой боковую поверхность отверстий?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:41
Работающий способ.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:55
Металлизация отверстий - требующий знаний химии процесс, не всегда доступен и безопасен в "домашних" условиях.
В домашних условиях самый простой способ - перед пайкой деталей через отверстие запаять тонкую проволочку, чтобы соединить 2 стороны платы. Как выход из положения (если не хочется в одном отверстии иметь проволочку) - делать разводку разъемов только с нижней стороны, и соединять их с верхней стороной через переходные отверстия вне зоны разъема/панельки.
Переходные отверстия сам лично делал так:
1. Сверлится 0,5 мм
2. В этом отверстии расклепывается жила из "сетевого компьютерного кабеля" (UTP). Она как раз 0,5 мм в диаметре, отлично расклепывается.
3. Для надежности клепку пропаять.
Так делал даже под корпусами SMD микросхем - контакт отличный.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:22
А с чего бы это DIP нельзя пропаять с двух сторон? Выводы DIP-a снаружи прекрасно доступны для паяльника. Припой с флюсом хорошо обволакивает ножки, если ты беспокоишься за "внутреннюю сторону".
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 11:37
Спасибо за ответы!
kitekat просто я обычно использую панельки типа таких:
Если впаивать напрямую, то да, можно с двух сторон.
https://eax.me/
 Заголовок сообщения: Re: Как делается металлизация отверстий в домашних условиях?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 12:04
Такие тоже можно запаять, только придется их приподнимать над платой... Так тоже делали...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 17:56
Вместо этих панелек нужно импользовать цанговые, их приподнимать не надо.
Вообще, тут на Радиокота как-то гнали.
А ведь там это 100 раз разжеванный ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2647 ) и выплюнутый ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=122701 ) материал.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:55
На радиокоте там по большей части палладиевый способ обсуждается, для которого требуются некоторые знания и опыт в химии, да и химия, в том числе труднодоставаемая и место работы с ней нужно. И всё равно там пока нет однозначно рабочего рецепта с большим сроком хранения, то у одного через месяц сдохнет, то у другого не заработает, а у когото работает сразу и хранится годами и никто не знает почему оно дохнет и как этого избежать. У меня вот пока пол года работает, но я им почти не пользовался.
Но начинал я с гипофосфитного метода, по рецепту evsi, он тоже отлично работает, проще, дешевле и начинать тоже рекомендую с него.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 20:34
Счас дешевле обойдется заказ в Китае, чем кулибинство.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 22:22
Еще один способ соединить слои, если отверстие доступно только с нижней стороны.
Берется тонкая проволока 0.1-0.12 мм - жилка от многожильного провода, продевается в отверстие, загибается на 1 мм с верхней стороны и припаивается очень малым количеством припоя, так, чтобы отверстие осталось открытым, т.е. без "горки". Потом вставляем деталь, обкусываем если надо, и запаиваем как обычно. Разумеется, диаметр отверстия должен быть таким, чтобы в него помещался вывод компонента вместе с этой проволочкой.
Понятно, что изделие получается неремонтопригодным "на стороне".
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 01:24
Проще да, дешевле не всегда, но хуже всего сроки.
Да и для себя легко сделать чтото нестандартное, например платку с медью в 200мкм, или с разной толщиной меди в разных зонах одной платы. Промышленно такое тоже делают, но за совсем другие деньги.
