Текущее время: 17 май 2021, 18:33
 Заголовок сообщения: Изготовление плат (вопросы металлизация торца)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 22:54
Как отметить в программе что торец моей платы имеет металлизацию ? (работаю в P-CAD 2006, такого не нашёл)
Как это вообще называется ?
У меня плата круглая толщина 1-3мм пока не решил, там весь торец по длине окружности должен содержать контактные площадки, для контакта со щётками.
Как указать что там толщина меди должна быть больше ?
Реально ли это ?
Подскажите в какой программе это зделать.
vk.cc/arXpXv
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление плат (вопросы)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 23:08
Из стандартного - бывают металлизированные полуотверстия.
В PCAD, думаю, проще всего поставить металлизированные отверстия на край контура, вряд ли там есть что-то специализированное для таких вещей. В сопроводительном письме на завод надо указать, что на плате есть полуотверстия.
Металлизация по всему краю - это более дорогая технология, такое делают, в основном, для СВЧ плат.
Да, прочитал про щётки - думаю, что так не взлетит - осаждённая медь она всегда рыхлая и неровная, а толстый слой производители не будут делать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 23:25
Мы тут инвертор на "рассыпухе" делали, толщина дорожек 700мкм была и это не предел для осаждения, просто цена конь
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление плат (вопросы металлизация торца)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 23:56
Для контакта со щётками? Металлизация? Вы такое уже пробовали?
Интуитивно - у металлизации износостойкость не ахти, и первая мысль - впаять плату в металлическое кольцо (отрезок трубы).
Прошу прощения, если вы всё это уже продумали и проверили (хотя тогда наверняка уже знали бы, как обозначить).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:26
Что такое полуотверстия не понятно ,яб понял если у меня были полуотверстия тоесть внутренняя часть отверстия ноу меня же внешняя сторона.
Сам я только заготовку нарисовал и думаю как торцы сделать,сейчас склоняюсь к другому решению...
Раз такое дело дорого.
Всем спасибо!
Кстати, пытался объяснить китайцам что
мне надо - не получилось :)
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:42
Мне кажется, что на заводах сверлят, делают металлизацию, травят на больших листах, а уже потом раскраивают на заготовки. Поэтому задача кажется невыполнимой.
Я думаю если нужен скользящий контакт - надо заказывать плату с медным слоем вплотную к внешнему радиусу, отдельно изготавливать кольцо из медного листа на лазерной резке или ЧПУ и потом женить их при помощи пайки.
Жизнь - ковидло)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 16:33
Чтоб сделать метализацию торцов платы надо сначала накинуть несколько денег на эту процедуру, так как производители плат просекли фишку и это теперь отдельная услуга, которая не дешевая.
Потом, внутренние слои, которые не должны соединяться с этой металлизацией сделать с отступом (там уже смотреть надо, какие допуски допускает ваш производитель и какого класса плата получается),
ну и в сопроводиловке к производителю сказать, что вы хотите метализированные края платы.
Наши больше ничего особенного не делали.
В программе это никак не указывалось.
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 18:51
не очень понятно можно какой-то пример файла ?
izhadapter.ru
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:26
Обрати внимание, что платы можно делать не только на стеклотекстолитовой основе, но и на медной и алюминиевой. Кстати, платы можно делать из нефольгированного материала. Мы так заказывали в Резоните небольшие плоские детали из алюминиевых пластин со сложным контуром. Точность не хуже 0.1мм нас вполне устроила.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 11:10
такое не надо мне
izhadapter.ru
