Текущее время: 21 янв 2018, 15:16
 Заголовок сообщения: Как выглядит трафарет под корпус TDFN (зазор 0.2мм)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 05:58
Вопрос касается трафарета для нанесения паяльной пасты. Например, MAX9814. Смотрю в библиотеке diptrace расстояние между контактными площадками 0.2мм, ширина площадок тоже 0.2мм. Если заказывать трафарет, это будут отдельные отверстия под каждую площадку? Или под 7 площадок будет одно продолговатое отверстие, а паяльная паста при пайке переползёт на нужные дорожки?
 Заголовок сообщения: Re: Как выглядит трафарет под корпус TDFN (зазор 0.2мм)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 07:30
Отдельно, так же как и QFN.
