Текущее время: 23 июн 2018, 07:24
 Заголовок сообщения: Изготовление корпуса
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 12:54
для изготовления корпусов имеется немного никеля в рулоне
толщина листа 0.2 мм, мягкий
если кто изготовлял корпуса из листового металла, поделитесь инфой о типе материала и технологии
у меня опыта изготовления корпуса из листового металла нет
http://www.alaser.ru/cntnt/uslugi/izgotovlen1/izgotovlenie_korpusov.html
интересует тип, толщина, жёсткость металла
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление корпуса
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 17:56
вряд ли из такого тонкого листа (0.2мм) есть какой-либо смысл изготавливать корпус, для чего он? в руки не взять - помнется...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 18:28
надо сделать, а потом выводы
для больших размеров возможно толщина 0.35-0.5 и жёсткий тип
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=138431
Последний раз редактировалось moto261 19 мар 2017, 04:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 20:34
корпуса для устройств не делают из металла толщиной всего 0.2мм, ведь это толщина 2х листов бумаги :)
не вижу проблем самостоятельно попробовать нарезать этот металл ножницами и свернуть из него корпус хотя бы размером со спичечный коробок, даже такой маленький корпус по прочности будет никакой.
такая толщина годится разве что в качестве экрана вместо фольги...
