Текущее время: 27 апр 2018, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 859 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 10:30
Спасибо, я старался :) Кстати это был мой первый раз с подложкой от самоклейки. До этого пробовал фотобумагу матовую, но на ней тонер местами плохо закреплялся, и еще желтую китайскую бумагу для ЛУТ, но от нее наоборот тонер местами плохо переходил на плату.
А персульфат натрия когда несвежий (пробовал раствором 3-х месячной давности) травит отвратительно, медленно и с подтравами. Вообще у меня о нем впечатления неоднозначные, конечно не пачкает ничего, прозрачный, но стремный он какой-то. Подумываю вернуться к ХЖ.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 10:59
Я раздобыл персульфат аммония, один раз свежаком травил. Результат порадовал. Быстро, чисто, без подтравов.
Как он несвежим себя поведёт, надо проверить.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 19:36
Греть надо. В теплом хорошо травит. Но со временем разлагается (после долгого хранения) и скорость реакции падает.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 10:28
Так в том то и дело, что грею. В ванночке термометр валяется, температура раствора во время травления 40-45 градусов.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 00:02
Персульфат аммония простоял два месяца, травит так-же хорошо. Раствор обязательно должен быть горячим, такое впечатление, что реакция происходит только при температуре выше 40 градусов. Надо грелку для аквариума прикупить...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 13:31
Возьмите стеклянный нагреватель 200Вт и регулятор температуры (термостат) для него. Я еще попробовал свой старый польский аэратор, но он не совсем годится, т.к. погружной и рыбкам он нужнее :) Бурбулятор сделал из целого листа оргстекла, течет по дну, зараза, нужно отпиливать и переклеивать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 13:27
Народ, на алюминиевой фольге печатают, понятно.
А может кто пробовал уже печатать непосредственно на тонком, 0,25 мм фольгированном стеклотекстолите?
Вроде мягче фотобумаги на ощупь...
Было бы круто. Что скажите?
У меня лично в лут технологии полный ноль опыта, еще не пробовал.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 13:46
Пробовал на тонком печатать прямо на лазернике - тонер не препикается!
Рисунок четкий, но пальцем провел - все стер.
Пишут - надо текстолит спиртовым раствором канифоли смазать, тонер прилипнет, потом запекать в печи.
Я не стал дальше изголяться.
ИМХО - после этого принтеру трындец будет!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 14:54
Для прИпЕкания надо выставить параметр "толщина/сорт бумаги" в положение максимальной "толстости". Если и так не припечёт порошок к фольге - значит, не судьба.
Последний раз редактировалось AlexPM 12 янв 2014, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 14:57
Имеет смысл для этого взять струйный принтер. Есть принтеры с возможностью печати на компакт-дисках. Диски таким нужно скармливать на специальной направляйке, которая сделана из довольно толстого пластика. Остаётся подобрать чернила, чтобы не собирались каплями на меди.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 15:03
А видео этого способа есть? :)
Когда-то читал, что спиртовым раствором канифоли рисовали/рисуют дорожки как спиртовым или лаковым маркером. Вот и возникает вопрос. А как потом убрать канифоль с мест, где нужно вытравить медь? :)
Сам печатаю на подложке самоклейки d-c-fix из местного строительного магазина. Потом ламинатор. Самоклейку брал на пробу, потому что "333" не нашел. Печатаю на работе, тонеры перезаправленные и принтера разных моделей - в общем зоопарк. Основная проблема с подложкой - тонкая и в 4х из 5ти случаев просто принтер зажевывает подложку. Но если распечатается на макс разрешении и контрасте то плата получается.
Буду искать выход на рекламщиков, которые используют оракал - читал, что там подложка бОльшей плотности, чем у строительных самоклеек. Идея увеличение плотности подложки офисной самоклейки, переклейкой этикетки на обратную сторону подложки, тоже понравилась.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 15:17
как потом убрать канифоль с мест, где нужно вытравить медь?[/quote]спиртиком (любым) легко стирается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 15:21
По этой идее была разработана методика и опубликована статья в журнале "Радио".
Автор печатает рисунок прямо на печатную плату на струйнике, используя лоток для печати на CD. Потом отпечаток покрывают вспомогательным слоем, чтобы подготовить прилипание тонера на следующей стадии. Потом припудривают тонером от лазерника и (в духовке, кажется, ЕМНИП) запекают. Результат всегда хороший, брака не бывает в принципе.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 15:28
Так, ладно, видимо есть над чем поработать.
Более подробно можно техпроцесс?
Чтобы не угробить принтер с первого же захода...
Может пары ацетона в помощь, для закрепления? В советские времена была копировальная машина на селеновых пластинах, тонер на бумаге закрепляли ацетоном. :)
Или тупо под ИК лампу для прогрева?
Последний раз редактировалось vtral 12 янв 2014, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 15:30
Несколько фактов на заметку:
Сольвентные чернила не растворяются водой.
Китайские широкоформатные принтеры, которые используют для печати сольвентные чернила, используют для печати головки от струйных принтеров Epson.
Зачем нужен тонер и духовка?
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 15:32
Лазерник есть, а солвентных чернил нет. :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 15:39
Интереснее стойкость не к воде, а к растворам хлорного железа, персульфата аммония - в общем, к сильным окислителям.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 19:51
Обновил FAQ на 1ой странице.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 08:11
Может тогда уж дополнить его информацией в порядке предпочтительности результата?
Имею в виду сделать ранжирование по всем разделам. Например бумага, явным лидером будет специальная термотрансферная бумага для твердых поверхностей. Да, она дорогая, но если это FAQ, в нем должна быть такая информация.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 11:35
2 AlexPM
С чего вдруг ХЖ сильный окислитель? Там реакция замещения вообще идет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 12:15
VivalzarD, как раз окислитель:
FeCl3 + Cu ==> FeCl2 + CuCl - т.е. медь окисляется (а железо в растворе восстанавливается из трёхвалентного в двухвалентное).
Но вроде не очень сильный. А то бы как минимум хлоркой воняло =)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 18:12
2 aamonster
А вон оно как... ну извиняйте :-) не знал :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 22:07
Поделюсь своими изысканиями:
Бумага - cactus glossy paper for inkjet 180 г/м, упаковка 50 листов, коробка зелёно-серебристая с изображением кленовой ветки.
(следуя совету - добавил PartNumber/Артикул Производителя: CS-GA418050)
принтер - Панас kx-mb1500
Утюг - scarlett 2000w температура - cotton.
Подготовка - слегка прохожусь наждачкой-800 и обезжириваю изопропанолом.
Распечатываю, кладу на пачку газет (листов 10), придавливаю утюгом секунд на 30. Если плата меньше рабочей области утюга - не глажу. Потом переворот - и ещё 30 секунд.
После остывания - безо всякого отмачивания просто снимаю бумагу и протираю плату изопропанолом. Получается просто идеально, получилось сделать плату для ARM 32F100 LQFP64.
Пробовал Ломонд суперглосси - у него какая-то полимерная плёнка, фиг отдерёшь.
Трансферная бумага Ломонд " для твёрдых поверхностей для лазерника" не проканала: дорожки после травления получились в крапинку, видимо принтер не выдаёт достаточное кол-во тонера. Как я понял - на фотобумаге нанесён слой, который при нагреве пропитывает тонер, нехило так его уплотняя.
Последний раз редактировалось Lampyris 04 май 2015, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 10:02
У бумаги есть уникальный код, например CS-GA618050, лучше назвать именно такой код, он пишется на упаковке. Тут ботаников не густо, чтобы по изображению отличить кленовую ветку от ромашки. Да и поиск в магазинах по коду куда как продуктивней.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 12:04
Да уж желательно по подробней на счет бумаги
Вот http://www.cactus-russia.ru/catalog/item/257664/ она или нет?
Сам хочу купить на пробу такую http://www.rm-mag.ru/products/lomond-08 ... 0-l-svtkan
