Текущее время: 24 апр 2018, 01:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 859 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: ЛУТ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 17:15
Небольшой FAQ:
Q: Какой принтер выбрать для ЛУТ?
A: Вся линейка HP1010-1022, Canon LBP 2900 (но ни в коем случае не 3000ю серию и соответствующие им новые HP - заморыши с тощим картриджем и тусклой печатью заправленным тонером), НР1320, НР5000, НР5100, Samsung ML1430, ML1520, ML1640 (но надо помнить, что в мозгах самсунгов есть ограничитель ресурса картриджей - решается программно перепрошивкой или аппаратно), Xerox Phaser 3117, 3130 (самсунговская механика, нет ограничителя ресурса, картриджы больше по объёму соответсвующих самсунговских аналогов, как и гнусы - весьма просто заправляются). Точно не нужно покупать принтеры с рециркуляцией тонера (пример - Samsung ML1210), в которых нет бункера отработки и тонер с фотобарабана счищается лезвием в основной бункер, добавляя туда мусор с бумаги.
Q: Кончился стартовый картридж. Что делать дальше?
A: Купить новый оригинальный картридж за много денег. Считается, что этот вариант даёт самый лучший результат: хорошая плотность печати, тонер хорошо липнет к меди. В большинстве случаев так оно и есть, но не исключены ситуации, когда вас может ожидать разочарование: тонер из стартового картриджа лип хорошо и без приседаний, а из свежекупленного - нужно хорошенько постараться, чтобы получить такой же результат. Очевидно (иногда даже невооружённым глазом - например, по отличающемуся цвету фотобарабана), что производитель что-то изменил - возможно, это коснулось и тонера - привычный тех. процесс придётся адаптировать под него.
A: Купить новый НЕоригинальный картридж за мало денег. Надо пробовать методом перебора. По статистике с радиокота народ хвалит Cactus.
A: Заправить стартовый картридж. Читай следующий пункт.
Q: Можно ли печатать заправленными картриджами?
A: Можно, но никакой гарантии, что получится с первой же заправки (а может быть и вообще не получится). Сильно зависит от нескольких переменных:
1. Мастерство заправщика. Есть нормальные, которые продуют-почистят-смажут-заменят-насыпят то, что нужно. Но бывают и такие, кто даже бункер отработки не удосуживается почистить.
2. Качество тонера. Наилучшие результаты для ЛУТ даёт Static Control. Не исключено, что и какие-то более дешёвые тонеры будут работать хорошо - познаётся только методом научного тыка.
3. Состояние картриджа. Современные заморыши (HP 35A, например) обычно уже в состоянии первохода будут печать бледно, если в них просто сыпануть тонера. Но даже если картридж после засыпки тонера приемлемо печатает текст - не факт, что он будет давать плотность тонера на заливках достаточную для ЛУТ. Надо быть готовым к восстановлению картриджа.
Поэтому, если охота получить максимальный результат - надо либо искать толкового заправщика, который сделает всё для его достижения, либо читать, смотреть мануалы по заправке как конкретно картриджа, так и общую теорию и заправлять своими руками. http://ccfiles.ru вам в помощь и да прибудет с вами сила.
Q: Какие настройки выставить в драйвере принтера?
A: Отключить экономию тонера. Плотность тонера выставить на максимум; если тонера будет ощутимо много (дороги поплывут) - уменьшить плотность. Тип бумаги - тут надо экспериментировать, для глянцевой и матовой фотобумаги скорее подойдёт "плотная бумага", для оракала и подложки - самую плотную (к примеру, у XEROX Phaser 3117 это оказался "конверт", зато при выборе "плёнка" тонер вообще не держится). Бывают некоторые другие педальки: к примеру, у Brother'ов есть регулировка скручивания бумаги, которая влияет на запекание тонера.
Q: Как готовить медь текстолита?
A: Варианты:
1. Зачистить мелкой наждачкой (P800-1000), протереть ацетоном.
2. Если медь не закисшая - протереть плату нашатырём (10% раствор аммиака, в аптеке) с помощью ватного тампона до появления на нём синевы.
3. Пошёркать медь губкой с абразивным моющим средством (комет, сиф) - зачищает не хуже наждачки и сразу обезжиривает.
4. Наиболее действенный способ, если другие не работают - зачистить медь, окунуть текстолит в старое хлорное железо на несколько секунд и промыть дистилированной водой. На образовавшийся на меди матовый налёт тонер липнет только в путь.
Можно комбинировать. И не лапать обезжиренную медь руками!
Q: Какую бумагу использовать?
A:
0. Тёплые ламповые страницы из глянцевых журналов, рекламные глянцевые буклеты, листовки. Отправная точка любого, кто осваивает ЛУТ. Самый главный недостаток - глянец, который после утюга нужно долго и нудно выковыривать между дорожек и в отверстиях. Зато дёшево (читай - бесплатно) и сердито.
1. Фотобумага, в общем случае - для струйной печати. В частных - глянцевый или матовый ломонд, от 120 до 180гр/м2. Практика показала, что на Canon'ах и HP (с оригинальным тонером) ЛУТ удаётся и на глянцевой, и на матовой, но на толстой (180гр/м2) матовой отпечатки не расплываются вообще, а вот на глянце текут под утюгом. Самсунги и, соответсвенно, ксероксы к толстой матовой испытывают какую-то идиосинкразию, а вот с глянцевой всё получается нормально - тонер не плывёт. Также, SWG неоднократно упоминал о глянцевой эпсон - при отмачивании в ванночке бумага сама всплывает и рисунок при этом не страдает.
2. Самоклеющаяся виниловая плёнка ORACAL 641. В дело идёт как сама плёнка, так и её подложка. Основной плюс - не нужно ничего отмачивать, после остывания платы плёнка/подложка без усилий отстаёт от платы.
При использовании самой плёнки сначала сделать распечатку платы на обычной бумаге, далее на полученный отпечаток наклеить плёнку с некоторым запасом по краям платы и сделать распечатку уже по склеенному бутерброду. Такой способ избавляет от проблем с захватом листа и экономит недешёвую плёнку. Брать можно 641 или 651 оракал.
При использовании подложки брать лучше от белого оракала 641 (с номером 010), подложка у неё голубого цвета и восковый слой на ней меньше, чем у других номеров, что способствует меньшей "волосатости" отпечатка. Опробовавшие данный способ отмечают, что если при печати на подложке тонер не может закрепиться и осыпается, а пляски с бубном (ковыряние в настройках драйвера, смена тонера) не помогают, то стоит попробовать печать на самой плёнке - там таких проблем обычно не возникает и результат более стабильный. Или полностью смыть восковый слой с подложки ацетоном - да, и так можно, кто не знал :) - получаем ещё один тип носителя чуть с другими свойствами.
Добыть оракал/подложку можно у производственников наружной рекламы и/или в конторках, занимающихся плоттерной резкой - там можно набрать обрезков, либо купить плёнку метражом.
3. Подложка от наклеек для печати на принтере. Наклейки использовать по назначению - для ЛУТ они бесполезны. Подложка достаточно тонкая, могут быть проблемы с захватом/протягиванием на некоторых принтерах. В то же время можно выбирать более тонкий тип бумаги в настройках печати - на тот случай, если тонер осыпаеся с подложки оракала из-за её плотности, т.е. просто больше шансов подобрать нужный режим. Отмачивать, опять же, ничего не требуется.
4. Китайская бумага для термопереноса с aliexpress. Отмачивать не нужно, тонер держится хорошо, принтеры бумагу не жуют. Термоперенос рекомендуется производить при помощи ламинатора.
С использованием подложек от самоклеек аккуратнее - всё-таки они загаживают остатками клея печку принтера.
Можно также упомянуть экзотику - кальку и факсовую бумагу: первая достаточно тонкая и с удовольствием застревает в печке, нужно подклеивать на обычный лист; вторая - после печати на принтере темнеет вся по понятным причинам, хотя термопереносу тонера на плату это не мешает.
Q: Чем греть?
A: Как показала практика, лучший утюг для ЛУТа - это ламинатор. :) Он, по крайней мере, даёт хоть какую-то стабильность в процессе прогревания тонера, а в таком тех. процессе как ЛУТ стабильность отдельных операций очень сильно влияет на повторяемость результата. Температуру выставлять максимальную. Кол-во прогонов зависит как от ламанатора, так и от толщины текстолита и может отличаться на порядок. Также, возможно, потребуется регулировка ламинатора (подстроечником на плате), либо его доработка (изменение номиналов резисторов, задающих диапазон напряжения уставки) для повышения максимальной температуры. Ну и вариант для джедаев - сделать свой цифровой контроллер, с шахматами и поэтессами (цифровая индикация, бОльшая точность поддержания температуры, холодное ламинирование, различные режимы проката). Для контроля температуры валов при настройке прикупите дешёвый китайский пирометр - пригодится.
Вопрос про тонер. Понятно, что нужен родной. Понятно, что должно быть жирненько. Но хочется ведь сэкономить. :-)
Есть 2 кэноновских 703их картриджа - один заправленный 1 раз тонером AQC, другой - с остатками родного тонера. Принтер - Canon 2900. Бумага - Lomond матовая 150гр/м2, глянцевая 120гр/м2 и 160гр/м2. Утюг - сименс какой-то там с мощностью 2.4кВт. Шкурка-нулёвка. Ацетон. Ватные диски. Кусок гипсокартона в кач-ве подложки под плату.
Кол-во попыток изготовления при использовании всего этого платы 115х135 (да-да, пинборд 1.1) скоро будет под 10 (из них первая половина - на заправленном картридже).
Собственно, вопрос - кто как определяет, что картридж уже не подходит для ЛУТа? Мой уже начинал печатать с белёсостью, ну тут как обычно - вынул, потряс, вставил, печатает дальше. Так вот в таком состоянии он ещё подходит для ЛУТ, или уже кол-во/плотность тонера не та?
До этого делал мелкие платы - когда картридж был свежим, на матовым ломондом получалось идеально с 1й-2й попытки. С глянцевой стабильно плыли дорожки (это при том, что грел утюгом не более 20-30 секунд). Эту же плату уже минуты по 2-3 прогревал - бумага слегка желтеет, а дороги при отмывке отваливаются (лучший результат - отвалилось процента 2-3). :-(
В настройках принтера, на закладке выбора бумаги есть 5 опций - обычная, обычная L, плотная, плотная H и плёнка. Обычная L - для того, если на "обычной" бумага загибается после прогрева. Плотная H - для лучшего закрепления тонера. С этими опциями понятно, менее всего греет печку обычная L, более всего - плотная H. А вот как сильно греет плёнку? Ведь, если я правильно понимаю, нужно как можно меньше прижарить тонер к бумаге, чтобы он потом лучше прилип к плате под утюгом. Плотность тонера, само собой, выставляю на максимум.
Последний раз редактировалось nathos 08 мар 2017, 00:24, всего редактировалось 14 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 17:38
Ну надо же! Первое сообщение на новом месте - и по моему профилю работы!
С картриджами я на "ты" вот уже больше 5-ти лет. И что касаемо качества тонера (AQC, HiBlack, Katun) - тут на какого поставщика нарвешься. Бывает, что и в одной партии тонера канистры с плохим тонером бывают... В целом все эти три марки могут дать результат от "неуд" до "отл". Но они популярны, поверь...
По расходу. Я обычно клиентам говорю, что заправленный картридж (примерно 140-150 гр) рассчитан на 1200-1500 листов при 5% заполнении листа. Вот отсюда и пляши...
Эти картриджи могут страдать вот чем. Между магнитным валом (откуда тонер перетягивается на барабан) и дозирующим лезвием скапливается всякая всячина. Нужно чистить. Но это не так часто и не в такой сильной степени может повлиять на качество. Чаще (когда количество заправок перевалит через 10) надо менять магнитный вал.
Что касаемо "как проверить, что картридж уже не подходит для ЛУТа?" Создай файлик со сплошной заливкой сантиметра 3-4 и распечатай. Если черный цвет тебя устраивает - тонер ОК; если пошли проплешины, и после тряски пропадают, готовь 200-300р на заправку. Ибо тряска не сегодня-завтра перестанет помогать ;) А вот если проплешины не пропадут после тряски - видимо, дело в дефекте картриджа... Тут уж надо смотреть.
Что касаемо настроек. Я, конечно, редко что-нить развожу-паяю, в основном поделки для дома, и знаешь - никогда не заморачивался с типом бумаги. Больше проблем с утюгом: то перегреешь, то наоборот... Так что всегда печатаю сразу в 2-3 экземплярах...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 18:03
AQC я купил в киллограмовой тубе (написано, что расфасовано в usa). Заправлял первый и единственный раз сам, с прочисткой и промывкой всего, что только можно прочистить и промыть. Долго, за день управился. :-) Поначалу винты на крышке картриджа перетянул - зажал барабан и принтер отказался этот картридж понимать. :-) Претензий к качеству печати текста никаких, всё идеально. Но при печати полигонов 1-2 см2 проглядывает белёсость.
С остатками родного тонера на этих же полигонах тоже есть проплешины (ну не то чтобы совсем белые, а просто чёрный такой слегка белёсый) - тряска не помогает. Но дорожки-то нормальные, чёрные. Заправлять-то в любом случае буду, сам, за бесплатно. :) Но один у меня такой уже есть - толку от него для ЛУТа, похоже, ноль.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 00:44
Прочищал-промывал чем?
На будущее: барабан не три ничем (максимум - сухая тряпка без фанатизма). Резиновый вал (соприкасается с барабаном) - спиртом, но легче ацетоном. 2-3 кусочка тряпки потратишь, не страшно. Магнитный вал сначала очищаешь от тонера (идеал - пылесос, на безрыбье сухая тряпка), потом опять ацетоном, 2-3 куска тряпки. Раз уж снял магнитный вал, то не поленись снять дозирующее лезвие - это такая прозрачная резина 1-2 мм толщиной, она снимается двумя винтами. Она соприкасается с магниткой. Ее тоже ацетоном. На ней не должно быть всяких налипших гадостей. После сборки этой половинки (с магниткой) прокрути магнитку ОТ СЕБЯ. Вообще тут небольшая сноровка нужна, ибо частенько фиг крутнешь его. Тогда уж откручивать крышку (под которой пробка) и тогда точно прокрутишь. Обрати внимание на ориентацию магнита - в этой крышке есть прорезь, и магнит срезан особым образом ;) Не исключаю, что тот второй картридж банально неправильно собран.
При сборке чтобы барабан не клинил я просто опускаю его в тонер. Т.е. рассыплю на газетку немного тонера (со спичечный коробок) по длине барабана и тупо опускаешь барабан в порошок, потом поднимаешь. Никаких кручений! Получится, что барабан "замарался" только на 1/4 - 1/5 часть от всей площади. И когда ставишь барабан, обязательно прокрути его руками ОТ СЕБЯ! И только после того как соберешь отдельно обе половинки, соединяй штифтами, и не забудь про пружинку.
Если есть терпение, иди на startcopy.ru (это не реклама!), там поищи в статьях может кто в фотках подробно процесс расписал...
Удачи
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 14:39
А не страшно ракель ацетоном протирать? Тонер просто и быстро можно снять специальным материалом, продается под видом ткани для снятия тонера. Но пылесосом с тонким фильтром - лучше. Обычным советским пылесосом можно сделать прикольное облако тонера.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 14:43
Барабан, резиновый и магнитный вал - протирал сухим бинтом. Дозатор, бункер с отработкой (ну, полностью одну пластиковую половинку) - в воде с мылом до состояния полной чистоты (когда поролонки станут белыми). :-)
Собрал-то я нормально, совпадение всех выпуклостей с прорезями неоднократно проверял. Просто слегка перетянул - так, что барабан за пластиковую шестерню руками плохо крутился (по сравнению с другим, рабочим картриджем). Слегка отпустил винты на крышке - и всё заработало. За инструкцию спасибо. :-) Просто не рискнул использовать всякие активные жижи типа спирта или ацетона - мало ли что. Заправлял по этой инструкции.
Кстати, я сейчас в раздумьях - брать новый 703й картридж или вообще новый принтер (имеющийся 2900ый в будущем уедет родителям). Линейка у кэнона сменилась - теперь у них модели начального уровня идут с 712ым картриджем. Как он в заправке? В домашних условиях реально? Пробка как в 703ем есть? Читал, что он уже чипованный - это критично? Или 712й по сравнению с 703им по качеству и надёжности и рядом не валялся? Может есть смысл смотреть что-то из ксерокс/самсунг?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 23:40
совковый пылесос удаляет тонер как никто другой! Надо только его жопой в форточку сунуть при этом :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 23:41
Уже продаются готовые печатки =) С доставкой 600рэ. Зилиоооненькие. С буковками ;)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 00:34
И не надо меня соблазнять на эту халявку, хочу всё сам, своими руками, от корки до корки. :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 00:45
И металлизацию тоже?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 01:04
Металлизацию не хочу. А зачем она нужна на односторонней плате?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 06:40
nathos, при пайке дырок с металлизацией в них припой засасывает, плата потом красиво смотрится.
SWG, человек затачивает лапы под правильным углом. Просто решил потренироваться на кошках, т.к. не придумал на что пустить творческую энергию.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 09:50
Ну вот, обчитался интернетов и более-менее определился с хотелками. Кандидаты:
1. Новый картридж Canon 703
2. Samsung ML-1640 (хрен с ним, что чипованный, уже придумали аж 2 способа избавления от этого)
3. Xerox Phaser 3117.
У кого какие мнения по поводу данной техники в плане применения для ЛУТ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 10:47
незнаю... я печатаю на принтере не раз заправленом. главное чтоб тонер был хороший!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 10:56
Xerox Phaser 3117 нормально печатает на глянцевой бумаге и на пленке. Пользовался только оригинальными тонерами.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 12:24
Xerox Phaser 3130. Печатал на глянцевой бумаге из журналов. Печатает хорошо. При переносе рисунка утюгом главное не перегреть. В случае перегрева тонер потом местами вместе с бумагой отходит. Картриджи оригинальные, не заправлялись еще.
На прозрачной пленке при максимальном качестве печати полигоны не просвечиваются.
http://sites.google.com/a/project-ss.ru/anwi-sch/
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 13:48
Ну дык здесь речь не про ракель! А именно про дозирующее лезвие, оно из такого же материала сделано. Вот дозирующее ацетоном протирать не страшно (всегда так делаю на дорогих картриджах).
nathos, 712-ый не бери! Ему магнитку мыть просто обязательно!!! Иначе что ни сыпь - черного цвета не добьешься (хотя по этому поводу идут большие дебаты на форумах заправщиков). Мне всегда приятней работать с чистой деталькой, поэтому я мою и не жалуюсь. Замечено, что если не мыть магнитку, то бледность быстрей "всплывёт". А вообще 712-ый (как и его клон от господина Хьюлетта и его брата Паскарда №435-ый) плох и тем, что маленький бункер под отработку. Впрочем, дома можно поразбирать...
Пробки нет, снимаем магнитку, и через эту щель сыпем... На чипы внимания не обращай. Для Хьюлеттов чипы, как правило, - вещь некритичная. Будет каждый раз при включении жаловаться, что неоригинальный расходный материал и все...
ML164x - это та еще притча во языцех... На старткопи есть даже подробнейшая инструкция как обманывать этого друга. Но справедливости ради стоит отметить, что и Самсунг постоянно что-то выдумывает новое и каверзное. Резюме по этому девайсу - если решишь брать его, то готовься к прошивке firmware принтера. Очень рекомендуется бесперебойник. И поизучай статейки на старткопи.ру и старткопи.нет.
Фазер3117... Они еще есть в продаже??? Картридж имеет такой же конструктив, как и в 1640, только нет всех заморочек с чипами...
Удачи!
ЗЫ. Не торопись новый 703-ий покупать! Еще и старый должно получиться восстановить, ИМХО
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 15:19
Да ну его нафиг, такое счастье... Через пробку и воронку тонер в воздухе клубится, а уж что будет, если его через щель сыпать...
А по железу он не хилее 3117?
Да, есть в продаже. Кроме того, стартовый картридж имеет объём на 3000 страниц (что явно плюс), хоть и заправлен на 1000.
Хм. Одного заправленного 703го мне хватило понять, что для ЛУТ он, мягко говоря, не подходит.
Т.е. покупать я собрался исключительного из-за оригинального тонера - и не важно что - картридж или принтер. Раз уж 3117 - последний из магикан с бесчиповым большим картриджем, хорошо поддающимся заправке и подходит для ЛУТ - похоже, надо брать.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 16:15
Что касаемо хилости самсунга 1640... Да, поговаривают, что если ему дать за один раз задание напечатать 100 листов, то примерно половина принтеров с этим не справится по банальной причине - расплавится... Сам не видел, только читал. Но для дома, для тех же самых 100 листов, НО В ДЕНЬ (!!!) прекрасно справится...
А знаешь, я к тем трём пунктам добавил бы еще один. Может имеет смысл сходить в нормальный сервис, отдать на заправку, объяснить людям, что "засыпано там чёрти что... (не говори что сам)"; они его пропылесосят, и заправят нормально... Всё же дешевле новых принтеров.
К чему это я клоню? Да к тому, что я для ЛУТа использую именно 703-ий, и ты не поверишь, тонер AQC (другого наши манагеры практически не возят). А вот уж если и после этого не пойдет, то ... Ксерокс3117
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 16:47
Все здорово картриджи и т.п. но когда я печатаю из Sp.lay фигня получается дорожки не монолитные а набор мелких точечков, и сероватые они (причем на новом картридже) у меня HP 1320, подскажите мож, что не так делаю???? Бледный рисунок получается :(
...это не драйвер, а фуфел какой то! (Di_Halt ©)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 17:36
други, по поводу тонера. У меня samsung ml2015, заправили в канторе, стал печатать с фоном. Нашел мануал, высыпал тонер все хорошенько очистил от старого тонера, засыпал AQC. печатает бледно очень(...Не о каких платах речи нет. мог я засветить фотик? не держал его под лампой, на все про все ушло у меня полчаса отсилы, фотобарабан пока я все чистил лежал на столе газеткой накрыт..
Хочется опять на своем принтере ЛУТ осуществлять не попрошайничать...Вообще что посоветуете, для этого принтера. В продаже сейчас в открытой кроме из тонеров Булат, АТМ и AQC, но в принципе можно попробовать заказать. Был вроде хороший тонер от LG для xerox8 но не успел перекупить.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 19:37
Берешь листок с фоном, оборачиваешь им картридж и обратно в кАнтору. Претензию им: мол, ребята, что-то тут не так... 99,99% - что фуфел сыпанули... Самое главное без наезда - этого никто не любит. Я в таких случаях стараюсь с пониманием отнестись; хоть у нас такое редко очень проскакивает. Говорю же, бывает распаковал коробку, взял канистру - нормально, взял вторую - неуд... От партии к партии, короче. Для МЛ2015, да и всех остальных самсунгов мы сыпем банальный xerox p8ex и иже с ними... ml1210 пойдет тоже... Вот сейчас у меня канистра производства ХайБлэк - изюмительно.
На будущее: всех клиентов к этому приучаю. Несешь картридж на заправку, оберни последним листком (особенно, если дефект есть какой); и говори чётко "меня не устраивает то-то" и пальцем показывай. Если банальная заправка, то тут все понятно... Я-то всегда проверяю после заправки картридж, если есть такой принтер. А многих моделей нет в наличии... Проси, чтобы по возможности сделали пробный отпечаток.
Други, поверьте, очень много от рук заправщика зависит. Есть ведь и не заправщики, а просто засыпщики. Еще совет: если картридж заправляют при вас (вы сидите в зале ожидания, а за дверью инженер колдует), прислушивайтесь к окружающим звукам, ибо в любой уважающей себя конторе ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ пылесос специальный и ЗАПРАВКА ВСЕХ САМСУНГОВ-КСЕРОКСОВ обязательно должна проходить с шумом этого пылесоса! Разве что в МЛ164х и фазер 3117 при определенной сноровке можно обойтись без пылесоса... Этим картриджам очень необходим процесс пылесосывания...
Если нет пылесоса, ожидай бледное изображение, проплешины в скором времени, хотя порошок есть. И ты наверняка нарвался на засыпщика...
ПС. Ах да, про барабан не переживай - не засветил ты его ;) А то, что под газетку его убрал - респект!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 20:41
ага спасиб что по тонеру подсказал.
походу да, был засыпщик и даже не высыпщик, как потом выяснилось даже отработку не высыпал изверг. А что фонить стал, вообще не волнует отмазка,- картридж расходный материал! В общем теперь не кому не доверю, кроме себя по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 00:58
Вопрос по теме. Я пробовал платки печатать на самоклейке "Orakal" белого цвета, ну, тот самый материал, что используют рекламщики (небольшое отступление, я сам полиграфией занимался, визитки там, пригласительные, теперь вот цветоделением занимаюсь для шелкухи). Принтер HP 5P был в то время, картриджи оригинальные. Из минусов - самоклейку может замять/застрять, но принтер был стар, как говно мамонта, просто отрубался, я удалял самоклейку, печатал снова(кстати оч. редко застревало); распечатку вело (а как же, не бумага ведь), но не сильно на 0,5-1,5 мм. Из ++ то что нафиг не надо ничего промывать/счищать с платки всякие там бумажные следы. Да, я не только переносил утюгом, но и еще вовсю юзал офисный ламинатор(ведь на работе я не Гость!). Еще темка - прозрачная пленка, она разная есть, только не тонкая, пробовал для оверхэд-проекторов(у вас таких уже и нет наверное...), да есть в продаже и для лазерных принтеров.
З.ы. Да, извращенец, а что? Это было лет 7 назад, тогда довольно туго было с бумагой Lomond, привозили под спецзаказу с Москвы, я и искал что подешевле...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 15:08
У меня тоже Canon 2900... До заправки родным тонерам печатал довольно хорошо на глянцевой, после перезаправки стал мне кажется печатать чуть похуже (тонер для HP1010, иногда не прилипает на глянцевую бумагу в некоторых местах, на обычной печатает идеально), но для ЛУТ все равно имхо норм подходит, правда приходится исправлять пару косяков на плате 100*100. Заправлял сам, правда поломал пружинку для подачи высокого напряжения, но кусок МГТФ решает :) Заставить бы его побольше тонера сыпать было бы вообще супер(в настройках все по максам). Большие полигоны норм пропечатывает. Так что попробуй другой тонер
