Текущее время: 13 июл 2020, 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и ФР, пара вопросов.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 21:41
Засранцы прислали вместо UV-LED обычные TOY-LED - которые мигают всякими цветами и переливаются.
Выкатил им спор на полный возврат денег и заказал у них же новую партию, только теперь авиапочтой.
Пока попользуюсь имеющейся УФ-лентой.
Да и что я там паяю?! Одну платку в две недели? Дождусь. :(
P.S. Заказал и ещё сотню у другого продавца - для минимизации потерь времени. Если придут обе сотни - придётся барыжить :)
P.P.S. Спор решили в мою пользу - полный возврат средств и нет нужды возврата товара.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 09:58
Последний раз редактировалось iev91 21 май 2019, 00:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 18:00
Вопрос, поднятый в предыдущем посте актуален и для меня. Проявляется до чистой меди. А травление не идет. С экспозицией уже игрался - безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 18:28
iev91 писал(а):
Экспозиция 2:10, всё получается более-менее нормально, но после проявления всегда остается тончайшая пленка ЧЕГО-ТО, которое не дает работать травильному раствору, и оно не смывается щелочью.
Кто сталкивался, подскажите, удалось ли это победить и как.
Я сталкивался, но, увы, не могу сказать, что именно помогло мне тогда, поскольку это было на стадии активного экспериментирования и отработки технологии. Из того, что помню, я сделал следующее: сменил моющие средства, которые применял для обработки платы перед накаткой (перешел на средства типа пемолюкса), перекалибровал выдержку (стала меньше), убрал прокатку через ламинатор после засветки, перешел на влажную накатку (до этого было тоже в ламинаторе, но на сухую).
P.S. кстати, натыкался на это с дюпоном несколько раз, но после того больше ни разу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 18:36
Ламинатора после засветки нет. Выдержку уменьшал до пока не смывались дорожки. Накатываю ракелем в кювете с водой.... А пакость все равно есть. Грешу на китайский фоторезист.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 19:11
Вполне возможно, что дело в способе накатки. Я мокрый способ пробовал применять, но мне не понравилось. Да и штатная (в смысле по промышленному техпроцессу) накатка делается ламинатором. Влажная накатка в домашних условиях ближе всего к тому, что делается на производстве.
Я писал выше, что наблюдал проблему на дюпоне. А китайским фоторезистом я вообще никогда не пользовался.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 19:21
Скорей всего перегрев фр. Вот и остаётся плёнка. Наблюдал это в принципе на любом фр))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 20:57
Во-первых, лучше всего работает серо-голубой итальянский фоторезист Ordyl Alpha. Китайский фиолетовый - фигня. У него и разрешение ниже.
Во-вторых, помимо подобранной экспозиции еще важно выдерживать концентрацию и температуру проявляющего раствора.
Тонкая пленка после проявления - это слегка засвеченный и несмытый фоторезист. Визуально он почти не виден, но сильно мешает травлению, почти полностью перекрывая его.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 21:08
китайский фр очень контрастный и им прикольно работать. единственный минус - он тоньше и его легче повредить. в остальных случаях не замечал разницы между его разрешением и альфы
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 23:45
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 01:22
iev91 писал(а):
Проблему по-прежнему решаю мягкой зубной щеткой с пемолюксом.
А что, если этот полимер пробить электричеством?
Погрузить плату (медь ведь еще сплошная) в раствор поваренной соли и сделать ее плюсом на несколько секунд?
Выделяющийся активный хлор должен сожрать любой полимер (если это конечно не силикон))))).
В то же время, сам фоторезист - не проводящий, там электролиза не будет, и он повредиться не должен. Если конечно не преусердствовать так, чтоб хлор распространился по всему раствору...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 12:16
если это реакция на соли в воде, мб стоит тогда юзать воду с фильтра с обр. осмосом или дистилят для накатки для теста?)
хотя мне кажется маловероятно, что соли осядут так равномерно по всему текстолиту, хотя я в этой теме не оч шарю - мб и так. попробуйте поиграться с температурой нагрева фр при накатке и дублении. мб все ж причина - предложенный мной вариант. а вообще жидкий фр рулит :)))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 12:37
Проще технологию поправить, чем добавлять лишний шаг, что бы исправить косяки технологии.
