Текущее время: 01 окт 2020, 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЛУТ и ФР, пара вопросов.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 09:56
Попробуйте после засветки положить на засвеченный текстолит 5 листов бумаги и чуть (5 сек!) прогреть утюгом на "1" ("синтетика" или что там у вас). Остальное как обычно.
Калибровочную таблицу прикладываю, только (для удобства) время переставьте в обратном порядке и сам шаг времени сделайте как вам нужно.
UV_sked.rar [4.73 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 11:47
Утюгом прогреваю до засветки. Т.е. накатываю фоторезист, потом прогреваю утюгом (главное не перегреть), потом под пресс часа на два. Прессом служат те же оргстёкла сдавленные струбцинами. После такой "накатки" фоторезист крепко держится на плате.
Калибровку провёл -- время засветки со стеклом оказалось в районе 40-45 сек, т.е. при толщине стекла в три раза меньше оргстекла время засветки больше на ~50%.
За шаблон спасибо, но пользуюсь вариантом от evsi. Я так понял Ваш шаблон в формате SprintLayout?
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:21
Все-таки ламинатор будет куда удобнее. И накатывать удобнее (особенно с помощью "влажной накатки") и воспроизводимость выше.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 16:04
Я после засветки ещё раз чуть прогреваю утюгом. У меня обратная проблема - ФР зверски держится после этого.
Шаблон да, в Спринте.
Ламинатор хорошо, но пока его нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 17:52
Полностью согласен. Вот только есть мнение, что ламинатор должен быть качественным, а то проблем будет больше, чем без ламинатора. А у качественных ламинаторов цена уж больно кусается.
Довольно таки специфичный формат, не все используют SprintLayout.
Да есть такая проблема, но если ни куда не торопиться, то вполне решаема без особого напряжения -- делаю сильно концентрированный раствор кальценированной соды (на стакан столовая ложка) в теплой воде и в этот раствор помещаю плату и оставляю на часа два-три. Фоторезист сам отойдёт от платы, не растворится как при проявке, а отлипнет. Заметил одну особенность: лучше приготовить свежий раствор для отмывки фоторезиста, т.к. если увеличивать концентрацию проявочного раствора (поначалу не выливал проявочный раствор ради экономии) фоторезист почти не отслаивается.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 18:26
Качество ламинатора понятие довольно своеобразное. Типичный офисный ламинатор, как правило, довольно хреново подходит для плат. И наоборот, хорошо подходящие для плат ламинаторы, как правило, не сильно привлекательны как офисные. Я настоятельно рекомендую ламинатор типа FGK-260 или его братья (FGK-120 - поменьше и FGK-330 побольше). Его продают под разными торговыми марками, так что их есть много и цены вполне разумные. Из плюсов - неубиваемая конструкция и умение легко проглатывать даже толстые пакеты из плат-фоторезиста-бумаги без вреда для себя и без зажовывания. Я довольно долго перебирал разные ламинаторы, в том числе не очень дешевые, но этот был единственным, на который у меня не было нареканий и он прижился. Кстати, на фотке в этой статье тоже этот ламинатор.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 18:49
У него вроде температура минимум 100 С. Для ПФ-ВЩ это многовато, боюсь будут проблемы.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 18:53
Пользоваться можно чем угодно, но не иметь Спринта на компе - нонсенс. :)
С кальцинированной соды соскочил сразу, как только вкусил каустической соды. Возврата не будет :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 19:26
Он только под Windows и стоит $50, это при наличии бесплатных (условно бесплатных) аналогов типа DipTrace, Eagle, KiCAD и т.п. сводит на нет вероятность появления Спринта на компе.
С каустической содой эффект может быть таким же, как и с кальценированной (в смысле "отмачивания" фоторезиста после травления платы).
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 20:01
Именно.
Даже нет, вот так верно: не "может быть таким же", а только успевай поворачиваться.
1-3 минуты на проявку, 5-10-15 минут на очистку.
Со злобным щелочным pH не пошуткуешь.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 10:36
Это ровно та причина, по которой я отказался от такой жесткой химии. Домашние условия, жесткая химия (концентрированные кислоты, щелочи и прочие подобные вещи) и регулярная возня с ней плохо совмещаются, слишком высоки шансы ошибиться. И хорошо если последствия ударят только по карману, а не по здоровью. Впрочем, каждый сам себе злобный буратино и папа карло в одном флаконе...
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 21:32
1...4% растворы каустика - страшилка для кожи рук, не более.
У меня брат биохимик - переспросил его. Да и сам я отличник по школе - понимаю что к чему.
Каустик - обычный сантехнический, для чистки труб.
И "дышу им" я нечасто.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 09:18
Регулярная возня даже с такими растворами легко может вылиться в дерматит. Да и в процессе приготовления используется куда более концентрированный каустик. Впрочем, думать или не думать об этом - личный выбор каждого.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 11:38
Всецело согласен.
Для регулярной возни во всех таких растворах должны быть минимальные мозги и силиконовые перчатки.
А по сути 1..4% растворы щёлочи "по соотносимой крепости" примерно равны разным сортам мыла и моющих средств.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 12:46
Это не совсем так. Все еще существенно зависит от того, что именно создает щелочную среду, поскольку разные щелочи действут по разному на кожу. В мыле и моющих средствах гидроксид натрия если и есть то только в очень небольших количествах.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 17:41
Ну я же написал
Щелочную рН-среду создаёт концентрация ионов ОН. Он действует на кожу строго в соответствии рН, в рассматриваемом случае - от 9 до максимум 10 (по даташиту на ФР). Такие концентрации вполне съедобны, хотя и с оговорками. По крайней мере, некоторые сильные перцы дают рН более 10. Действие остального наполнения раствора вторично, если это не откровенные яды для организма типа мышьяка.
Натрий и кальций для нас не ядовиты (в сравнении с вышеупомянутым мышьяком), потому в дальнейшем их не рассматриваем - их концентрация в море бывает больше, чем в рассматриваемом растворе.
Далее химия 6-го класса:
Сода - NaHCO3, в воде гидролизуется до Na+, OH-, CO2 (углекислый газ уходит из раствора) и H2O (вода снижает концентрацию щёлочи, следовательно, снижает рН раствора).
Каустик - NaOH, в воде ионизируется до Na+ и OH-.
Потому сода и каустик абсолютно равнозначны, если брать по химсоставу. А по весу тупо требуется больше соды, чем каустика.
Если в ладошку взять каплю каустика и чайную ложку соды, то эффект будет один - химический ожёг. Просто от одного - сразу, а у другого - чуть погодя.
Вы этого не знаете? Знаете.
Ваще не пойму о чём спорим.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 20:26
Чайной содой (NaHCO3) я периодически мою посуду, причем без каких-либо перчаток, и вообще обращаюсь с ней весьма вольно. Ни намека на раздражение кожи не было. Более того, у знакомой повышенная кислотность, так она чайную соду просто кушает в небольших количествах, когда надо для желудка.
Но вот боже вас упаси взять в рот кусочек NaOH, -даже не вздумайте пробовать, он и руки обжигает, не говоря уж про слизистые оболочки.
Так что, разница ОЧЕНЬ большая.
Для фоторезиста тоже. Ни с чайной, ни с углекислой содой, ничего путного у меня не получалось. А вот с каустической - "на ура".
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:19
Отлично. С разными рН разобрались.
Не уверен, что все поняли причину и следствие, но первая вершина пройдена.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 23:17
Не было ничего сказано про кальцинированную соду.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 23:36
Ничем не отличается.
Суть та же.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 08:53
Если не пытаться ее есть или мыть руки самим порошком, то ничего не будет. В растворе она тем более безопасна. Наконец, именно ее рекомендуют использовать все производители фоторезистов.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 10:45
Производители рекомендуют каустическую (NaOH, ="едкий натр") Подходит также "едкое кали" (KOH), -близкая по свойствам щелочь.
А с кальцинированной, = "стиральная", = углекислая, = Na2CO3, очень слабо получается.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 11:51
Химики такие химики. В кальцинированной соде нет кальция, в серном эфире - серы, а в карбонильном железе - углерода. Везде, блин, в любой железяке есть углерод, а в карбонильном железе - нет!
Жизнь - ковидло)
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 11:54
evsi писал(а):
Если не пытаться ее есть или мыть руки самим порошком...
В сухом виде есть её не надо, а в растворе - она же пищевая. Конечно, можно есть. Точнее - сыпать в тесто, например.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 13:07
Нет. Пищевая сода - двууглекислая, она же чайная, NaHCO3.
Кальцинированная сода - Na2CO3, углекислая, используется для стирки, в пищу ее никто никогда не кладет!
