Текущее время: 03 июл 2022, 04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пластмассовые макетные платы. Кто работал? Удобно?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 09:40
Посматриваю вот на такую вещь:
Кто работал с такой? Удобно? Стоит своих денег? (порядка 700 руб).
Роман
 Заголовок сообщения: Re: Пластмассовые макетные платы. Кто работал? Удобно?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 09:49
Работал с такими, впечатления двоякие. Работать с ними быстро и легко, макетирование идет за считанные минуты. Из минусов: толстые лапы диодов разбивают отверстия и в них ничего не воткнешь потом, тонкие провода или лапы практически не держатся в них, высокочастотные микросхемы начинают сбоить, АЦП периодически ловят на выводах посторонние шумы.
А так, для быстрого макетирования не сложных проектов очень удачно подходит.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 11:58
Постоянно пользуюсь, очень полезная штука. В качестве перемычек удобно использовать одножильные провода надерганные из UDP кабеля.
Во избежание разбалтывания отверстий на толстые выводы деталей напаиваю кусочки такого-же провода.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 12:33
Пожалуй, приобрету :)
Надо тогда будет наделать плат-переходников SOIC->DIP, всяких там 5V->3.3V преобразователей уровней и прочих "деталей для конструктора" для использования в такой макетке.
Роман
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 12:45
Ага, я как-раз для некоторых часто употребляемых деталей, которые на эту макетку не устанавливаются (кнопки, подстроечники и т.д.) сделал соотв. переходники, получилось на самом деле "Lego" ))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 13:20
Отлично :) вспомню детство.
Эх... понимал бы я в свои 7 лет, чем отличается ток от напряжения, таких вещей понаделал бы. Не только фигнюшек с моторчиками-лампочками :)
Роман
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 14:25
Я после некоторых мучений приобрел специальные провода трех видов, папа-папа, папа-мама и мама-мама. Обычные проводки не очень годятся, нужно чтобы были с ухватистыми наконечниками, иначе их неудобно втыкать-вынимать. Ну и плюс нужен довольно большой набор переходников под разные корпуса, их можно самому вытравить.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 15:37
Не знаю, мне например самодельные перемычки даже больше нравяться чем готовые, во-первых не надо на них тратиться, во-вторых этого провода под рукой - завались, в-третьих можно по месту, если что, подобрать подходящую длину - монтаж получается более аккуратным и ковыряться в нем сподручнее )). Например, надо соединить 2 соседних отверстия, из-за этого хвост даже самой короткой перемычки будет торчать вверх. А тут просто согнул П-образно и все, сама перемычка "лежит" на макетке и не путается под руками :) Все соединения с шинами питания я делаю только так.
И постепенно накапливаются перемычки на разную длину...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 15:47
Да у меня таких перемычек целый пук, на разную дину.
Просто контакты у макетки довольно плотные, не очень удобно с этими перемычками работать. Я обычно делаю так - более или менее постоянные соединения делаю такими перемычками, они аккуратнее, и не торчат, а все остальное - проводками папа-папа заводского изготовления, они удобнее. А папа-мама идут на соединения с другими платами, если их нельзя вставить в макетку.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 15:56
Золотая середина - комбинировать те и другие ))
Я готовые не стал брать - комплект у нас стоил дороже самой макетки...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 16:13
Вот я как раз и комбинирую. Проводочки конечно не бесплатные, но они ж не тратятся, один раз купил, и пользуйся. Я такие делал сам, но надоело возиться.
И если берете макетку обязательно возьмите и проводки папа-мама, они понадобятся.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 16:17
Пришел в магазин - сказали, что уже заказаны :) Остается только ждать...
Роман
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 17:13
Я брал на ебее у sureelectronics за $15. Кроме платы в комплекте идут два набора проводов. Для однокристалок в dip корпусе очень удобная вещь.
На ебее искал по "Tiepoint Solderless Breadboard"
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 18:54
Иногда на такой штуке макетировать устройства на PIC даже удобнее чем на специализированной EasyPic...
Breadboard.jpg [ 27.19 Кб | Просмотров: 11636 ]
Кстати - в отверстия подходят и штырьки из стандартных "гребенок", наращивания или переходы выводов я как раз такими штырьками и делаю. На фото - разъем питания именно так и вставлен (правда в этой схеме не используется :).
СообщениеДобавлено: 04 дек 2010, 19:01
В мультисиме есть даже виртульная 3D версия такой платы :) Занятная штука, но я так и не понял, для чего она нужна.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 13:12
Штука хорошая. Купил себе года три назад, правда пользовался ей не часто... чаще эксперименты проходят уже на готовом девайсе. А так минусы: порой бывает плохой контакт, и часами ищешь причину, по которой не работает схема. А на самом деле схема-то рабочая, но где-то контакт пропал... Ну и наводки тоже на точной электронике (к примеру делал усилитель для фотодатчика, дак он у меня так и не заработал на этой борде - наводки были хорошие, а как на плате спаял - все заработало как надо). Из плюсов: собрать можно хоть лыса чертова за считанные минуты, затестить, отладить и усовершенствовать "на лету".
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 13:53
VivalzarD, вот как раз сложные схемы, типа черта лысого, там сложно собирать. А для простого макетирования, тех же цифровых датчиков - довольно быстро. Аналоговые схемы периодически глючат.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 14:15
А где если не секрет такие проводочки надыбать можно? Сам себе понаджимал немного таких мам-мам для PP Дракоши. Утомительное занятие. Приобрел бы тоже наборчик "Ассорти" для своей макетки, а то провода из витой пары тонковаты, не очень с ними удобно.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 14:17
На ебее продают наборы проводов отдельно. Но они как правило в штатах и стоят не очень гуманно. Насколько помню ~$6.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 14:52
А Русско-народного производства? Не уж-то наши не делают такие проводочки.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 15:04
shurup, такие проводочки делал не из-за тонкости, а из-за неудобства. Делал из цанговых планок. выламываешь из планок металлические цанги, вкорячиваешь в них до упора витуху и изолируешь клеевой термоусадкой.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 15:17
Вся фишка в том, что ломает сидеть вилочки и гнездышки на провод приляпывать. Купил бы готовый набор как akatenev. Делал бы сам - накупил бы этих кончиков (копеечные они) и не стал бы что-то где-то выдирать да выпаивать.
akatenev где затарился ???
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 15:19
В китае за $15 дадут два комплекта таких проводов, а в придачу еще и макетку:)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 15:21
Есть еще здесь
http://www.seeedstudio.com/depot/breadb ... cf157ed257
Стоимость - те же 6$, но пересылка мне кажется дешевле обойдется чем с ebay.
Я же все-равно предпочитаю проводки из UDP кабеля :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 15:50
А я юзал UTP кабель с такими цанговыми насадочками потому, что неудобно голый кабель перетыкать. Теперь же я все свои поделки делаю сразу в виде платы. А одно время часто переделывал т.к. не было еще этого видения проекта целиком, а раньше постоянно что-то переделывал.
