Текущее время: 26 май 2020, 14:56
 Заголовок сообщения: Изготовление лицевой наклейки для прибора.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 11:59
Доброго времени суток!
Сейчас разрабатываем устройство, которое планируем пустить в мелкосерию. На устройстве есть дисплей и кнопки, надо как-то сделать лицевую панель.
Сами кнопки (колпачки тактовых кнопок) выступают с корпуса на 2мм, дисплей углублен в корпус примерно на 0,5мм.
Собственно, сейчас надо изготовить лицевую наклейку. Первым делом попробовали так: распечатали на самоклейке, вырезали отверстие канцелярским ножом под видимую часть дисплея, заламинировали, метчиком сделали сквозные отверстия под кнопки. Наклеили - на первый взгляд, довольно не плохо, но при включении подсветки дисплея самоклейка просвечивается в тех местах, в которых она дисплей закрывает, получается очень не красиво.
Сейчас планируем сделать то же самое, но печатать на пластике (0,5мм, к примеру), а клеить на двухсторонний скотч. Конечно, в пластике вырезать отверстие под дисплей ножиком уже не получится, но можно у токаря изготовить прямоугольный метчик.
Собственно, хотел бы здесь посоветоваться. Может кто знает более правильные и простые методы изготовления данных наклеек?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление лицевой наклейки для прибора.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:26
без фотки вашей панели трудно посоветовать
для дорогого прибора обычно не жалеют денег на оформление
http://www.ltc.ru/service/pribornye_paneli.php
гравируют и режут металл и пластик
это то что под рукой есть
некоторые виды пластиков можно гравировать бытовым (0,3 ... 5 Вт) лазерным гравировщиком в домашних условиях, некоторые плёнки можно резать лазером... нужна сноровка и эксперименты.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 14:04
Ну здесь прибор наоборот - бюджетный. В случае с дорогим можно было бы вообще корпуса на 3д принтере напечатать (оно небольшого размера)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 14:15
бумага, маркер, скотч, нож, надфиль :)
смысл спрашивать об абстрактном ?
бюджетный пример
дырки в плёнке правильнее пробивать - круглые я пробивал металлическим колпачком от чернильной ручки - с заточенными острыми краями... ооочень давно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 15:12
Мне попались в магазине вот такие пробойники для кожи на 8 и 10 мм. Сталь неплохая, каленая.
Магазин типа "всё для вышивания, рукоделия" - ткани, нитки, иголки, бисер, тесьма и т.п.
Заточены немного неправильно, но можно переточить.
Show Пробойники для кожи
Еще бывают револьверного типа, для дырок от 2.5 до 5 мм.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 15:43
точнее Заточены совсем неправильно для наших применений :( так как конус наружу будет гнуть края материала отверстия... зато выбитый кружок будет иметь идеальные ровные края :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 16:37
Я именно таким пробивал отверстия под кнопки. Ничего он там не гнет. По крайней мере, значительно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 18:00
Заказываю в типографии печать на белой пленке-самоклейке и плоттерную резку, выходит где-то 50р за лист А4
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 20:40
В типографии можно заказать и печать на поликарбонатной пленке. Подготовка производства неск тыс.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 13:42
bw429, пока ни разу не попадалась платная подготовка
Вот, к примеру, прайс:
http://www.parus163.ru/info/prays-list/prays-list.php
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:30
Кстати да, надо будет по другим фирмам еще поискать, возможно в том месте не самый оптимальный ценник. Хотя как вариант, у нас делается несколько отв и прозрачное окно...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:41
Пока что придумал во что.
Берем картонный лист (купил 0,4мм) Печатает рисунок, вырезаем отверстие под дисплей, ламинируем, пробиваем отверстие под кнопки, клеем на двухсторонний скотч.
На днях попробую.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 16:59
Тогда уж надо правильно делать. Берешь лист самоклеящейся пленки, желательно прозрачной, в отделе расходных материалов для принтеров. Печатаешь на пленке, струйником получится очень даже красиво. Берешь второй лист (напоминаю пленка должна быть прозрачной) аккуратно клеишь сверху. Пробиваешь/прорезаешь нужные отверстия. Клеишь пленку на прибор.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 13:56
Супер-бюджетный вариант.
Печатаем панель/ярлык на самоклейке. Вырезаем чуть большего, чем надо, размера и ламинируем. После ламинации вырезаем уже под нужный размер и отрываем подложку вместе с нижней пленкой ламинации, верхняя-же остается приклеенной к распечатанной лицевой панели.
panel1.jpg [ 41.21 Кб | Просмотров: 3008 ]
Приклеенная к пленке поверхность бумаги держится довольно неслабо, вот к чему привела попытка отодрать )))
panel2.jpg [ 32.98 Кб | Просмотров: 3008 ]
Все необходимые отверстия вырезаем уже после приклеивания на фальшпанель.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017, 14:16
Кстати, вы навели на идею сделать гравировку на дюрале в мастерской по изготовлению памятников - у них же гравировка по камню компьютерная.
Надо при случае будет заехать к ним и всё разузнать - форматы и цены.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 15:47
Доброго времени суток. Если есть доступ к лазерному резаку/граверу то на пластике, например черный/белый, где основной толстый слой белый а верхний слой черный. Гравируешь и режешь пластик как пожелаешь. Я например после того как создал плату в EagleCAD, создаю еще один слой и отталкиваясь от того что на плате, обрисовываю компоненты; затем экспортирую в .dxf файл; далее в программу резака и вперед. Если нужно подсветить кнопки снизу то я использую прозрачный/черный пластик и гравирую зеркальное изображение на нижней/черной стороне. Вот пример: https://www.youtube.com/watch?v=VO_I47L ... COVh-Iy3Tw
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 04:32
делал как то панельку для ЛБП, гравировал на чпу https://www.youtube.com/watch?v=1g_Qv9pifKo затем затирка тонером от принтера смешанного с эпоксидкой, после анодирование
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 10:09
Методом проб и ошибок научился вытравливать надписи на дюрали. Очень даже неплохо получается. Накатываем фоторезист, приутюживаем, засвечиваем, вытравливаем фоторезист в слабом содовом растворе. Участки, которые травить не надо, заклеиваем скотчем. А затем, чтобы фоторезист не оторвался, нужно травить в сильно разбавленном растворе хлорного железа, периодически кисточкой смахивая с дюралины накопившуюся ржавчину. В "ванночке-бульбуляторе", наверное, оно само травится отлично будет, но я себе такую пока не сделал.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 13:13
Последний раз редактировалось iev91 20 май 2019, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 13:29
Их можно и краской заполнить при желании. Но учитывая то, что вытравленное становится серым, после полировки буквы вполне читабельные получаются.
Пробовал и баллончиком закрасить, а после высыхания краски отполировать — еще красивей получается.
