Текущее время: 22 янв 2018, 23:18
 Заголовок сообщения: Хороший контакт без пайки,как ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:14
Есть плата...
К ней нельзя подпаиваться
Но надо как-то вывести с неё 40 контактов проводов.
Отверстия на плате металлизированные, позолоченные,под панельку dip40
Как это реализовать,может есть какие-то тонкие BANANA штырьки ?
Диаметр отверстий как на плате AVR DRAGON
vk.com/selevo
 Заголовок сообщения: Re: Хороший контакт без пайки,как ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:43
Есть тестовые конктакты с пружинами - pogo pins.
https://www.aliexpress.com/item/100pcs- ... 19667.html
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:12
спасибо ,интересно..
Но их же держать надо или пдатформу держатель делать...
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:20
Шаг у DIP40 стандартный, pogo pins можно впаять в две макетки. Отверстия правда надо будет немного рассверлить.
Одну макетку для удобства можно взять полосатую - stripboard/veroboard или даже специальную для DIP микросхем.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:28
Сименс во многих случаях не паяет разъёмы... экономия на пайке волной
самый простой способ - вставить в дырки штырьковый разъём (или даже кровать - если нужна кровать)
а с обратной стороны набить клинья в дырки спичками для плотного прижатия контактов к стенкам золотой дырки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:02
ох
А две макетки это для чёткого угла 90 градусов ?
Я изначально так и думал засунуть штырьки и распорку сделать с другой стороны.
Но для этого надо штырьки позолоченные,контакт лучше и...
Металл другого цвета делает отметины на жёлтом.
Между прочим...
Может кто видел калибры в Китае, хочу измерять отверстия от 0,4 до 1,0 мм
примерно.
Хотя подумакл что проще тонкими свёрлами проверить и в 1000 раз дешевле
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 01:39
эх не ценили мы эти штырьки... сдавали жёлтое... осталось несколько разъёмов...
токи маленькие ?
Заклей токопроводящим клеем провод в дырке... может потом выдернешь без следов.
Вообще вся операция похожа на афёру - ты явно кого то хочешь лохануть :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 11:14
Оборудование просто надо проверять дорогое без следов использования.
Вот и вся тайна.
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:01
Хм. А что, если впаять гребенку и не выпаивать, сказать что так и было?
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:03
да не хочется лишних слов и времени тратить
Люди же сначала собирают информацию,смотрят интернет, видят как оно выглядит,
ладно кто-то спросит; "Почему здеся какие-то разъёмы ?"
,можно ответить,а есть те которые промолчат и пойдут в другое место и не узнаешь что у него было в голове.
Так что чем меньше у людей лишних мыслей- тем всем лучше.
vk.com/selevo
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 21:45
Я однажды хотел купить RGB светодиоды мощные, продавщица принесла их, положила на стол и смотрю - тыкает в них проводами от блока питания. Тыкнула так - не горит, тыкнула наоборот, горит, вот, видите - работает. Я говорю "девушка, мне пожалуйста без проверки 3 штуки". Я не намекаю, просто к слову пришлось :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:43
вот,доказательство - мыслей лишних у людей должно быть как можно меньше.
vk.com/selevo
