Текущее время: 21 янв 2019, 23:21
 Заголовок сообщения: Кто-нить пробовал сенсорные кнопки нажимать электрически ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:15
Надо нажимать сенсорные кнопки которые находятся на панели под пластиком на устройстве.
Возникла задача управлять устройством у которого узел управления на сенсорных кнопках,как на мониторах некоторых современных и телеках. (просто ужас не видать,в глаза светит экран и не нащупать ,ни подсветки надписей ни выемок - инженеры нового поколения. Это вопль нервов был, потому что датчика освещенности 99% не имеют,А оперативно как раньше колесом яркость не изменить)
Ну и к теме...
Разбирать его нельзя но как-то поуправлять надо.
Есть предложения ?
Сам я думаю текстолитовую пластинку приделать с площадками напротив сенсорных кнопок и коммутировать их на конденсатор.
конденсатор на МК чтоб зарядить например и разрядить.
DSCF0065.JPG [ 179.48 Кб | Просмотров: 2417 ]
Береги планету.
Последний раз редактировалось selevo 29 май 2017, 16:48, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Кто-нить пробовал сенсорные кнопки нажимать электрически ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 08:02
...а вы уверены, что сенсор емкостной, а не резистивный? Причем первые требуют тока утечки в месте контакта. Проверьте диэлектрическим предметом.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:29
В жизнь не видел резистивных сенсорных кнопок на мониторах.
Ну я всё равно проверил - естественно не работает.
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 12:35
Картинка - это пи%дец. Это же нужно додуматься сделать срин экрана чтоб нарисовать картинку!....
mspaint в винде в командной строке уже запретили?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:00
а их там и нет, сам тач такой http://www.touchbaza.ru/catalog/sensors ... istive/221
Кнопки - визуализация на экране.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 15:22
https://www.amazon.de/Samsung-TFT-Monit ... B001HZ4I7S
Samsung 943BR
Мои поделки
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 15:51
Толи я плохо выражаюсь то ли что...
Ладно ещё раз....
Мне надо нажимать сенсорные кнопки которые находятся на панели под пластиком на устройстве.
А рисовал я сразу на экране,(программа стоит zoomit) затем нажал принскрин и вставил из буфера путь к картинке (это уже делает greenshot).
всё это за несколько секунд, поэтому прям на экране и рисую..
Береги планету.
Последний раз редактировалось selevo 29 май 2017, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 15:55
Возьмите в морге палец за 500 руб и на сервомашинке сделайте прикасалку.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:21
эпично ))))
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:31
Точно будет работать :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:43
Расходники дорогие, да и партия всего 10 штук.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:47
Сделай толстую накладку на панель. В ней будут ходить кнопки, какие тебе надо, на глубину 5 мм. К подошве кнопок приклей металлические пятачки, соединенные гибкими проводами с массой.
Или сами кнопки сделай из металла, тогда не надо будет соединять.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 18:04
Ладно ещё раз....
Эти кнопки спокойно нажимаются обычным сопротивлением. Схема аналогична кнопкам на АЦП (скорее всего так и есть) и плата на которой кнопки просто выдает нужный уровень напряжения. На кнопки идет 3 провода - Общий, К1 и К2. Вот разными сопротивлениями между Общим и К1 (или К2) их и можно "нажимать". Конкретно какие кнопки какому сопротивлению соответствуют я не знаю, надо подбирать. Но точно знаю, что кнопка включения "нажимается" обычным замыканием К2 на Общий. Я так "включаю" телевизоры с подобными кнопками во время ремонта. Потому что как правило провод к этим кнопкам от платы короткий, и каждый раз подтыкать разъем от кнопок в плату тогда будет неудобно проверять режимы телевизора, да и задалбывает.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 19:13
Да нифига подобного, это когда кнопки механические то там да, часто бывает набор резисторов, а тут кнопки 100% ёмкостные. И как эмулировать нажатия хз, т.к. он реагирует на изменение ёмкости в единицы пФ и есть очень разные реализации как и относительно чего эта ёмкость измеряется.
Можно попробовать наклеить проводящие пластины и коммутировать их или на общий провод или на площадку опоясывающую все кнопки, но коммутировать нужно чемто обладающим крайне малыми паразитными ёмкостями, и переваривающем коммутируемое напряжение обеих полярностей.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 19:24
Партия легко расширяется до 21 шт. правда один будет без ногтя :)
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 00:16
встречно-включенные варикапы, есть микросборки.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 01:02
КВ111? Уважаю.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 07:52
...КВС, да, в черном корпусе. Но нонче есть и меньше типоразмеры.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 16:45
Может можно поставить программу управления монитором и настраивать его мышкой(там, яркость, контрастность и т.п)? Или тут суть именно в реализации идеи? :)
