Текущее время: 22 янв 2019, 00:00
 Заголовок сообщения: Инструмент для доработки корпусов
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:11
Доброе время суток.
На работе есть задача - посрезать лишние выступающие части на 250 корпусах из АБС. Бобышки там, рёбрышки. Ножом неудобно, слишком толстые бобышки, высверливать стрёмно - можно дырку проделать. Решил заказать Дремель 3000, к нему фрезу концевую, фрезу дисковую и пилу с зубами, неабразивную. И всё это попробовать. Да так и не нашёл инфы, насколько это всё будет хорошо работать с пластмассой. Не будет ли забиваться, заплавляться и так далее?
И чем вообще лучше всего делать такие работы? Потому что доработать какую-нубудь Гаинту для какого-нибудь стенда в трёх экземплярах периодически нужно. Может нужен маленький фрезер или ПШМ? Или лучше подойдёт гравер, но не Dremel, а Proxxon, как менее оборотистый?
 Заголовок сообщения: Re: Инструмент для доработки корпусов
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 13:21
Они оба позволяют регулировать скорость.
А пластик режется не на 18-30тыс оборотах, а всего на 1000 -5000.
Поэтому подойдет любой из них.
Также качество обработки зависит от профиля зуба данной конкретной фрезы.
В общем, все придет с опытом, теоретизировать тут не о чем.
Фрезер - да, лучше однозначно. Но он и совсем других денег стоит.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 15:02
Я бобышки высверливаю сверлом с заточкой, близкой к 180 градусам, работает на ура.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 16:43
Вручную я делаю такой фрезой с плоским ровным торцом, ход боковой, можно давить без риска пробурить изнутри, торец не грызет, а только гладит.
Литники можно откусывать бокорезами, если есть возможность подлезть. АБС можно также наносить риску у основания и обламывать.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 17:11
ABS пластик режется нормельно, главное обороты не слишком большие ставить. Он тогда из-за температуры плавится и начинает липнуть вместо того чтобы крошиться.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 17:12
https://picload.org/image/riocgcri/img_20170531_190700_850.jpg
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 18:25
Вместо тысячи слов :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 21:40
для пластика нужна в первую очередь острая фреза, иначе какие бы не были обороты будет повышенное трение и пластик начнет плавится, ручным инструментом фрезеровать будет сложно, нужно как минимум сверлильный станочек с координатным столиком
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 11:55
Вот это куча ответов, ништяк.
Хотел было ограничиться ножом и переточенным сверлом, но внезапно вспомнил про деталь из ПВХ с прямоугольным окном.
Резюмирую:
Бормашинки все имеют от 5000 оборотов, причём Dremel 3000, как говорят, по факту тянет только от 8000. Если фрезы новенькие, остренькие, с этим можно работать? Или нужно искать что-то от 1000 оборотов?
iev91, ты свою фрезу чем крутишь?
И огромное вам всем спасибо за ответы, не ожидал такой реакции.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 12:07
Хорошие бормашины делает Профиль, обороты низкие, момент большой. Но и ценник на них соответствует.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:52
Я и на 10000 резал проксоном, главное хорошая острая фреза. Кстати если резать вручную на весу то большие обороты даже лучше - меньше фрезу затягивает и уводит, но нужна практика чтобы понимать куда и как её потянет. Кстати многие корпуса, в том числе ганитовские сделаны из стеклонаполненного пластика, обычные фрезы довольно быстро тупятся. Для срезания выступов может пригодиться фрезерная насадка, если выставить глубину в ноль то можно очень точно и чисто срезать всё что выступает. Единственное что внутри корпусов не всегда с ней подлезть можно.
123.jpg [ 29.38 Кб | Просмотров: 2130 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 21:49
У меня Дремель 4000, минимальные обороты фактические 6к. Но регулируются не обороты, а напряжение, поэтому под нагрузкой падают. Именно из-за этого я взял помощнее. Неприятно, когда вхолостую свистит, а в материале вязнет, лучше бы наоборот.
Фрезы лучше всего типа победитовых и шаг помельче. Вручную с крупным зубом трудно.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 16:12
И как, не налипает пластик на мелкий зуб на такой скорости?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 18:07
Да, налипает.
