Текущее время: 18 окт 2018, 19:40
 Заголовок сообщения: ПЭТВ как зачистить и припаять порядка 400 концов?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 01:23
Хочу сделать источник тока для гальваники. Первичка что-то около 20-40 витков, вторичка один виток в 215 проводников диаметром 0,6мм.
шим 494, полный мост, сердечник Ш 65х28х20
photo_2017-08-27_00-10-58.jpg [ 70.1 Кб | Просмотров: 2300 ]
Намотал первичку ещё в начале лета и свалил в командировку. У первички что-то около 20 проводников вместе, не поленился зачистил каждый скальпелем, облудил с глицерин-гидразиновым флюсом.
Сегодня вот накрошил с полкило меди в куски по 20-30 см.
Выпрямительные диоды будут на медных шинках. Весь вопрос в том как соединить этот моток с медной шиной?
Жизнь - повидло)))
 Заголовок сообщения: Re: ПЭТВ как зачистить и припаять порядка 400 концов?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 01:29
Ацетилсалициловая кислота таблетках, она хорошо зачищает. но, нужна вытяжка или на открытом воздухе паять.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 02:09
Перекрещивать "виток" на выходе совсем не обязательно, намотанный "виток" определяется по ферриту, а не по геометрии провода. Т.е. нельзя намотать 0.9 или 1.1 витка.
Что до "заделки" - не торопитесь. Надо сесть, зачистить и спаять 216 проводов. Это лишь вопрос времени ... и уйдет его гораздо меньше, чем ожидание чуда в этой теме. ;)
Только один момент - ПЕРЕД зачисткой поставьте трансформатор и выпрямительные диоды на свои места, всё закрепите и правильно проложите выводы. После этого вы поймете, где именно следует зачищать провода.
Если бы вы взяли не "обычный" провод, а с "легкоплавкой" изоляцией, то проблем бы небыло вовсе.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 05:13
А какая марка у провода с легкоплавкой изоляцией? У нас и этот ПЭТВ только под заказ, я всё что было на витрине забрал.
Кислоту попробую, воздух не проблема.
Ацетиленовым резаком выводы у таких трансов оплавляют или кз будет?
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 05:21
viewtopic.php?f=14&t=27680&start=0
Зачищайте скальпелем, это толстый провод. Трудности начнутся, когда провод будет 0.1 и меньше. Но и это не большая проблема.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5262
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 12:04
Промышленные зачищаторы используют три скальпеля и мотор.
https://youtu.be/3FbI6dgGifc?list=UUHWa ... PXEg2_VHYw
https://www.youtube.com/watch?v=58Do8o9zcUI
Вечером поеду со скальпелем, если в местных магазинах дешевого варианта не подвернётся.
Вот ещё что нашел:
В устройствах серии DSP используются специ-
ально разработанные ванны для химического снятия
практически любых типов изоляции путем погружения
в раствор без ущерба для токопроводящей жилы. Про-
водник погружается в ванну со специальным раство-
ром ERASER, нагретым до определенной температуры.
Происходит снятие изоляции (1-2 секунды), затем
проводник погружается в раствор DIP Clean для очистки
от окислов и остатков изоляции. Далее провод промы-
вается в емкости с водой, и после этого он готов к даль-
нейшему использованию. Температура раствора подби-
рается под конкретный тип изоляции, а раствор — под
диаметр токопроводящей жилы (для тонких проводов
используется менее агрессивная среда). Весь процесс
снятия изоляции занимает не больше 5-7 секунд. Един-
ственный минус данных устройств — невозможность
применения «по месту».
Тенденции миниатюризации не обошли стороной
и моточные изделия. И, зачастую, применение ручных
методов обработки эмалированных проводов уже невоз-
можно. Рассмотренные в статье устройства для зачист-
ки от компании ERASER позволяют значительно сни-
зить трудоемкость процесса, обеспечивая качественную
обработку тонких проводов и снижая влияние человечес-
кого фактора на конечный результат.
Сам документ:
https://ostec-etc.ru/upload/iblock/cc2/usov-2014.pdf
Похоже существует отличный способ зачистить сразу всю косичку на одинаковую длину. Осталось только узнать что за химия используется.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 12:44
ГОСТ 7262-78 на эмалированный провод гласит, что провод покрывается лаком ВЛ-931.
В описании лака написано, что он разбавляется ацетоном или Р-4, что не означает, что после полимеризации ацетон на него подействет.
Для изоляции обмоточных проводов с эмалевой изоляцией применяют электроизоляционные лаки, представляющие собой раствор высокомолекулярных пленкообразующих соединений в органических летучих жидкостях. При нагревании лакового покрытия на проволоке молекулярная масса пленкообразующих соединений возрастает, а растворитель испаряется, в результате чего на проводе образуется твердая эмалевая пленка. Ее гибкость обеспечивается наличием в пленке жидкостей, которые не испаряются при нагреве и выполняют роль пластификаторов.
Около 95% всех проводов с эмалевой изоляцией выпускают с применением синтетических лаков, образующих высокопрочные эмалевые покрытия. Самым распространенным лаком при изготовлении проводов является лак винифлекс (ВЛ-931). Лаковое покрытие винифлекс не плавится и не размягчается при нагреве, сохраняя гибкость и эластичность. Кроме того, применяют лак металвин (ВЛ-941), представляющий собой раствор поливинилформалевой и фенолформальдегидной смол. Лаковое покрытие металвин по электроизоляционным и механическим параметрам не отличается от покрытия винифлекс, но превосходит его по стойкости к воздействию органических растворителей и воды.
Более нагревостойкие эмалевые покрытия образуют лаки на основе полиэфирных смол, представляющих собой продукты поликонденсации двухосновных кислот и многоатомных спиртов. Сырьем для получения лака ПЭ-943 служат тарефталевая кислота, этиленгликоль и глицерин. Основа лака ПЭ-939 получается при взаимодействии глицерина и расплавленной полиэфирной смолы (лавсана). С целью улучшения стойкости проводов с полиэфирной изоляцией к тепловым ударам и повышения нагревостойкости используются модифицированные полиэфирные лаки. Достигается это введением в состав лака изоцианурата в стабилизированной форме. Провода с изоляцией этими лаками по нагревостойкости соответствуют классу F (155°С) или Н (180°С). Максимальная нагревостойкость изоляции проводов обеспечивается при применении полиимидных соединений. Полиэфиримидные лаки имеют более высокую нагревостойкость (155 - 180°С) по сравнению с полиэфирными (130°С), не уступают им по технологическим параметрам и растворяются в крезоле в смеси с сольвентом каменноугольным или ксинолом. Лак ПЭ-955 представляет собой продукт на основе полиэфира. Полиуретановый лак УЛ-1 представляет собой продукт взаимодействия диизоцианатов с соединениями, содержащими гидроксильные группы, и применяется для проводов, обслуживающихся без предварительной зачистки изоляции.
Около 5% проводов выпускаются с изоляцией лаками на основе высыхающих натуральных масел (тунговое и льняное), синтетической смолы ксиленольного копала и резината кальция, получаемого из канифоли. Растворителем лака на масляной основе является керосин. Лаковые покрытия имеют высокие электроизоляционные параметры, но невысокие механическую прочность и стойкость к растворителям.
Двухслойная изоляция проводов с эмалевой изоляцией представляет собой два различных лака, нанесенных на провод последовательно. На провода, предназначаемые для склеивания при нагревании, поверх основной изоляции на основе поливинилацеталевого или полиэфирного лака наносится клеящий слой из поливинилацетатного лака. Этот лак при температуре 120 - 150°С размягчается, а при понижении температуры переходит в твердое состояние. Для защиты провода от механических повреждений применяются покрытия на основе полиамидов (лак КЛ-1) - раствор поликапролактама в трикрезоле.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 10:48
viewtopic.php?p=513893#p513893
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 14:13
Для мелкой серии, лудили такие концы в жидком перегретом олове. Делается небольшой тигель с электроподогревом, объемом 100..200гр олова примерно, разогревается очень сильно выше температуры плавления градусов на 100. Провода просто опускаются в расплав, при желании косичку можно подогреть феном и бурой присыпать плавленной. За счёт массы и высокой температуры изоляция сгорает и тут же облуживается, делается всё быстро секунд 10..20 на всю операцию, долго держать нельзя - медь становится хрупкой.
Если тигель делать лень, обжечь концы в восстанавливающем пламени(дефицит кислорода), потом в буру, и потом мощным паяльником сразу залудить.
