Текущее время: 17 май 2021, 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Делаем платы дома с помощью ацетона. ЛУТ без утюга.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 13:59
Написал подробную статью как делать платы без утюга.
http://myowndevice.ru/index.php/theory/ ... nuyu-platu
Дорожки 0.2, промежутки 0.2, отличные полигоны. В статье примеры, фото и видео. Писал для новичков.
Хотел вынести на обсуждение, посмотреть получится ли еще у кого то сделать также. Дает ли метод 100% результат. Какие косяки. В общем пообсуждать.
myowndevice.ru
 Заголовок сообщения: Re: Делаем платы дома с помощью ацетона. ЛУТ без утюга.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 14:34
Все ничего, но зачем чушь писать, типа "Конечно, если у вас будет объемное производство плат дома". Фоторезист вполне подходит и для ситуаций, когда платы делаются редко и/или их мало. Да и насчет сохранности фоторезиста явно перебор, у меня он годами лежал и это не мешало делать платы.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:36
Вместо "Реставрация" уместнее употребить слово "ретушь"
Ну и подобных мест много
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:52
ну про фоторезист много информации, что и купить можно старый и т.д. И если платы делаются редко - купить ламинатор, лампу засветки - дорого на одну плату. Все таки он хорош если почаще делать..
myowndevice.ru
Последний раз редактировалось myowndevice 15 сен 2017, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:09
... Все таки он хорошо ...
Пушкин плачет
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:11
непосредственно собственно видео ужасное. уши вянут. даже на 2х скорости. писать текст на бумажке, а потом его зачитывать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:46
ну видео совсем для ленивых - в статье все итак понятно.
myowndevice.ru
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 16:59
Статья для новичков полезная. Всё разжёвано и показано.
Хотя таких статей в инете 100500, новичку обычно требуется ровно на одну больше, чтобы от чтения перейти к действиям. Так что статья имеет право на жизнь.
По тексту масса замечаний: начиная от плохого русского и кончая фактологическими ошибками/претензиями.
В таких случаях можно писать в самом начале нечто типа:
"Автор не владеет безукоризненным русским, а смысл текста выражает исключительно личное мнение автора по всем упомянутым вопросам.
Возмущённые читатели могут обсудить свои претензии к автору со своим психиатром."
Да, таких постов много. По факту проблемы в 99% случаев вовсе не из-за возраста фоторезиста, а из-за, мягко говоря, странноватых технологических режимов, которые хоть как-то работают пока фоторезист свежий но не работают со старым. Правильно выбранные режимы практически не зависят от возраста фоторезиста.
И если платы делаются редко - купить ламинатор, лампу засветки - дорого на одну плату. Все таки он хорошо если почаще делать..
Ламинатор и лампа это не такие уж большие затраты. А вот стабильная воспроизводимость фоторезиста весьма полезна независимо от того, как часто делать платы. ЛУТ, при всей его доступности такой воспроизводимости не дает. Не говоря уже о другой неизлечимой проблеме ЛУТ-а нестабильность геометрических размеров отпечатка.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 17:26
во. фоторезист. ставил полминуты экспозицию. ставил минуту экспозицию. ставил пять минут экспозицию. а тут кто-то по полчаса, оказывается, светит (вряд ли можно назвать такую плату "на скору руку" или "по-быстрому").
у меня ничего не выходило - я задвинул его куда подальше. а очень похоже на то, что надо было или УФ пожестче искать, или держать сильно дольше.
статья с картинками читается ок, но видео я бы не стал такое выкладывать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 09:32
Только не УФ пожестче, а лампу мощнее. А экспозиция больше минуты-полутора это сигнал о том, что что-то делается неправильно. Что, в свою очередь, отрицательно влияет на воспроизводимость.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 10:16
Ультрафиолетовые светодиоды щас в моде. 405 нм, светятся фиолетовым оттенком. Экспонируют фоторезист влёт, секунд за 20-30. На ютубе навалом видосов про это.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 10:50
Статью не читал, но осуждаю "автора" ... из-за отсутствия ссылок на ранее опубликованные в форуме сообщения другими форумчанами... смысл заново начинать с 0 уже ранее обсуждённое ?
Поиск по слову ацетон
search.php?keywords=%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
выдает несколько тем... в том числе в теме про "ЛУТ" и отдельную по спирту в ацетоне лут без "у"
viewtopic.php?f=15&t=24202&hilit=%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD << в неё и предлагаю перенести обсуждение по данному алкогольно-сурогатному методу с использованием палёнки из ларька :)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 11:00
Между прочим, парАми ацетона уплотняют тонер на фотошаблоне для фоторезистивной технологии. Берем закрывающуюся широкую ёмкость, капаем несколько капель ацетона на дно, а сверху на нижнюю сторону крышки ёмкости прикрепляем скотчем отпечатанный фотошаблон тонером вниз. Закрываем ёмкость и оставляем на некоторое время. Частички тонера разбухают и рисунок становится чернее и плотнее.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:05
BusMaster писал(а):
Между прочим, парАми ацетона уплотняют тонер на фотошаблоне для...
Это и для ЛУТа подходит иногда, когда принтер дерьмовый. Но это не выход, лучше поискать другой принтер...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:34
Тут наверное главное - СТАТЬЮ НЕ ЧИТАЛ...
Да, по поводу ацетона - действительно информация на форуме есть, но немного другая - просто чистым ацетоном, соотв. есть риск изменения геометрии. В моем методе такого риска нет.
Потом, по поводу снятия бумаги с помощью спирта - вообще такого не видел нигде, получилось случайно - работает отлично. Никакой зубной щетки не надо. Между дорожками ничего не остается и контролировать можно как вышло.
Все таки такого метода не видел нигде. Я долго пробовал разные виды бумаг. На факсовой делал - она коробилась от ацентона. На более плотной - не видно процесса. Ценность статьи именно в том, что это работает на 98% - как фоторезист. Плата делается сразу с первого раза. Полигоны получаются идеально. По времени быстро. По расходу реактив и их стоимости - минимально.
myowndevice.ru
Последний раз редактировалось myowndevice 16 сен 2017, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:37
Фраза понравилась. Добавил в начало статьи.
myowndevice.ru
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 13:08
ещё раз рекомендую ПРОЧИТАТЬ написанное 1,5 года назад на этом форуме
Да, по поводу ацетона - действительно информация на форуме есть, но немного другая - просто чистым ацетоном, соотв. есть риск изменения геометрии. В моем методе такого риска нет...
может после прочтения уже имеющейся информации "открытие на нобеля" уже не потянет и не надо будет надумывать глупости про чистый ацетон
и собственную исключительность " В моем методе ..." оказывается давно известного как "Армяно-Финский вариант" viewtopic.php?f=15&t=24202&hilit=%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
Финский 06 янв 2016, 18:44 писал(а):
SSh 06 янв 2016, 18:36 писал(а):
Этого добра как-раз хватает, а ацетон я перестал покупать после того, как выяснилось, что растворителем тонер с плат отмывается лучше... Интересно, средство для снятия лака с ногтей подойдет? У жены должно быть.
Средство для снятия лака отлично подходит!
Забавная ситуация была однажды: зашли с женой в магазин всяких мелочей, она себе покупает средство для снятия лака, а я вспоминаю, что у меня тоже заканчивается. Из-за плеча подсказываю - "И мне". Продавщица дает два флакона. Потом благоверная говорит - флакон прозрачного лака. Я снова - "И мне!" (иногда лаком платы покрываю, для жестких условий работы). Далее были ватные диски (я ними тонер смываю с плат, обезжириваю поверхности и т.д.). После фразы "И мне!" нужно было видеть взгляд продавщицы! 0_о :)
Чисто по оформлению страница и статья составлена неправильно... я просто не буду читать всю простыню про всё... но это уже к теме "дизайна".
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 13:20
Обратило внимание, что указанная автором темы статья - это сборная солянка из теории и практических советов, непонятно для какого уровня начинающих, или не начинающих, предназначенная.
Ответ находится в шести ссылках, присутствующих в статье: это ссылки на предложения купить те или иные материалы или оборудование.
Сайт автора является по предназначению интернет-магазином, статья - рекламная.
Соответственно, данная тема на форуме - спам, и по правилам форума подлежит удалению, а спамер - бану, будь он таким хитроумным или нет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:16
Плохо искал. Вернее совсем не искал.
Есть. Докладывал уже. Тоже случайно обнаружил. Активно пользуюсь после утюга, термотрансферная бумага снимается очень хорошо. Только щеткой спирт вводить глупо. По капле капать куда как сподручней, из флакона-капельницы. Отогнул бумагу на пару мм от угла, первую каплю капнул, 2-3 см бумаги почти само отлипло, хотя только что держалось насмерть...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:35
вспомнился лут и склеивание плат для получения 2сторонеей печатки, эх как давно это было :)
Фрезерные станки довольно дорогое удовольствие, а также сами фрезы дороги и имеют небольшой ресурс. Так что, этот метод мы не будем использовать.
не соглашусь, не такое уж и дорогое, что касается граверов, то стоимость их копеечная (доллар/штука), а ресурс огромный, до сих пор ни одного не затупилось...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:55
Ну а раз на так, тогда пердложу один раз потратиться и закупиться полусотней UV-светодиодов (либо штуки 3 мощных одноваттных), купить рулончик фоторезиста, баночку кальцинированной соды, баночку каустической соды или средства "Крот" для прочистки сантехники, найти подходящий кусок стекла типа маленькой стеклянной полки или стекло от старого сканера, и не ипать тут моск всякими этими вашими ацетоно-спиртовыми растворами.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 22:29
Тогда позволю себе ещё несколько добрых слов:
Закончите этот тред этой же фразой. Только полностью, без купюр. :)
Это будет мудро ;)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 09:38
Это лишний компонент. Для проявки он не нужен, а для снятия куда лучше работает ацетон или растворитель 646. Последний, правда, вонюч до невозможности.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 12:10
Вероятно, имелись в виду штихели для протоматов - те существенно дороже, от 5 евро за штуку и ломаются аж бегом.
Ну тут такое... до "фуршета", где "Крот" продаётся, 200 м, а до "Эпицентра" с растворителями - всемеро дальше. :) Пользуюсь и тем и тем, по случаю.
В крайнем случае - концентрированный раствор кальцинированной соды тоже снимает, но очень медленно.
