Текущее время: 21 янв 2019, 23:33
 Заголовок сообщения: Как выманить подшипник на хлеб
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 18:34
смотрим
 Заголовок сообщения: Re: Как выманить подшипник на хлеб
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 19:27
Ничего святого ;-)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 19:34
Пля... Расскажите этому туземцу про винтовые съемники подшипников. Еще наши деды пользовались ими, снимая подшипники на ГАЗ-21.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 22:08
вот ещё вариант порадикальнее
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 22:20
А вообще, как я знаю, вместо хлеба или приваривания гаек обычно как-то густой солидол брали и по тому же принципу, что и с хлебом...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 02:52
Думаю WD-40 и съемник, легко решали проблему. Во-втором случае, сварка, и покореженный корпус, ведь стальной болт упирался в алюминиевую крышку и мог сделать трещину в ней. Съемник - самое гуманное решение.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 06:49
о! капитаны подтянулись.... и разносят мудрость о том, что лучше быть здоровым и богатым, чем нищим и больным!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 14:34
Вы же болт туда скорее просунете, чем съемник. Там зазор между глухой стенкой и торцом подшипника порядка десятой части миллиметра.
И одно дело тащить с неизбежным перекосом за внутреннюю обойму и совсем другое когда относительно равномерное давление приложено к наружной обойме.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 15:02
А у меня и съёмника-то нет. А хлебный магазин метрах в пятидесяти от гаража. К тому же кусочек хлеба стоит рублей 10 (остальное вполне можно съесть), а съёмник хз насколько дороже.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 18:13
с помощью горелки такие подшипники сами вываливаются, при чем не только с алюминием такое проходит но и со стальными валами.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:41
Школота... школота повсюду... .
Мылом это всегда делалось. Чуток влажным.
Выдавливает даже подшипники без защитных шайб.
Для тех кто съемник предлагает. Покажите съемник для подшипников 4-6мм внутренним диаметром, которые в корпус прессом задавливают? Никакие горелки там не помогут.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:58
:))) вот сам и иди в школу, изучи курс по тепловому расширению металлов :)))
Заодним может узнаешь, как сделать посадку с натягом без пресса. Во времена гильзовых БЦ гильзы охлаждали в жидком азоте и они спокойно падали в посадочные места. Да и нынче зубчатый венец маховика КВ нагревают и спокойно одевают без пресса.
И вместо мыла реальные посоны как-то солидол предпочитали, эт посолиднее, запах у него такой мужыцкий, а не сладкий васильковый :)))) гыгыгы
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 13:21
Солидол от хозяйственного мыла отличается только тем, что в для производства солидола чаще используются минеральные масла, а для мыла только органические.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 16:03
Отлично. Ну а вживую солидол видели? Пальцами его пробовали? Ну и как, есть отличие от куска хозяйственного мыла?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 16:50
видео вообще про исследование индуктивного двигателя
который имеет место беличего колеса сплошную блванку
а хлеб и подшибник это ерунда
Береги планету.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 17:43
Там же очень простой, академичный английский язык, если со слухом беда, то всегда можно описание можно прочитать:
"3 Phase Squirrel Cage Induction Motor".
Конечно, если не ставить перед собой цель звиздануть очевидную ерунду.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 21:38
Школоте пофиг. )))
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 16:16
Вытаскивал подшипники как на первом видео, только парафином от свечи, и, как говорили уже, солидолом. Только у меня не солидол, а литол был. Гидравлика, епты :-)
