Текущее время: 19 фев 2020, 11:49
 Заголовок сообщения: Re: кто чем моет в УЗ ванной?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 17:14
Есть специальный Solins, он именно для УЗ-ванн. Ну и помнить, что кварцы и некоторые детали типа акселерометров лучше там не мыть, дохнут.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 19:21
Жидкость подбирать под то, что хотите отмыть. Иначе результат 0.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 20:23
Изопропиловый спирт.
Не ошибается тот, кто ни чего не делает.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 20:28
А можно поподробнее про кварцы? У себя такого не замечал
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 22:04
mazahakka писал(а):
в составе чего есть? в чистом виде возможности купить нету
В зимней омывайке для окон автомобилей. Только он там сильно разбавленный. А в дешевых вообще неизвестно что. Но поробовать можно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 18:57
Некоторые жидкости для снятия лака для ногтей - почти чистый изопропиловый спирт с отдушкой. Да и другие спирты встречаются. Если ацетоном не пахнет, то это скорее всего оно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 19:09
Ну как сказать ...
Дешевые, типа Econta, размягчают/растворяют тонер. Изопропил этого не делает.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 19:20
Ну потому что Econta - это бутилацетат, вообще не спирт. Смотрите по составу, да и все, обычно состав указывается.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 19:31
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 11:08
Если нужно отмывать после попадания воды на плату то можно использовать обычную воду + стиральный порошек.
Кварцы, микрофоны, и прочее - сразу снимать (они не выживают после 40 Ватной ванны)
Если отмывать после пайки то методика другая, сначала зубной щеткой пробежаться c FluxOff, затем опять же в ванну со стиральным порошком, после этого раствор под смену (благо стоит копейки)
Вообще у нас на сервисе стояло 2 ванны, в одной вода со стиральным порошком во вторую наливали обычную воду.
Последовательность: 1 ванна 2 минуты, вторая вана с водой пару минут, дальше на сушилку (обычно если ИК станция не используется нагревали ее стол до 150...180 градусов и на сетку забрасывали платы.
P\S Девченки с приемки золото и серебро также отмывали - 2 цикла и сушилка.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 13:34
Платы мыть со стиральным порошком? Ну уж вы ващеее, это же не носки вам.
Посмотрите ассортимент отмывочных жидкостей для УЗ-ванн
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 21:08
Им и мою.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 23:35
Ну тут дело такое, просто нужно понимать что и чем чистить :)
Отмывочные жидкости это универсальный инструмент - но зачем мне покупать мультитул, когда нужно открутить гайку на 13 и у меня есть ключ на 13 :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 00:34
Тогда по вашей аналогии, стиральный порошок - это отвертка. Вроде тоже для откручивания, но не гаек, а винтов.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:25
а чем стиральный порошок плох?
сам обхожусь "головами" от ректификации
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:36
Нет, там этилацетат.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 13:51
Есть вообще 3 типа веществ, которые моют:
1) вода.
Смывает соли. и прочие ионные соединения. Паяльная кислота, активные кислотные флюсы, кусок электролита, вырвавшийся из конденсатора - тут без воды не обойтись.
2) органические растворители.
Тут выбор большой. И главный фактор - полярность. Можно мыть спиртами, там даже соли сносно растворяются, можно мыть ацетоном, но тогда готовься к тому, что паяльная кислота останется на плате. Некоторые вообще бензин "калоша" юзают.
Приведу список по уменьшению полярности:
метанол
этанол
изопропанол
ацетон
этилацетат
эфир (бензин)
Все (разве что кроме ацетона, и этанола) растворители легко можно купить в спец магазинах, а основные продаются и во всяких магазинах или стройрынках.
3) детергенты
Добавки в воду, позволяющие воде растворять всякие смолы и неполярщину. В сочитании с ультрозвуком и щелочной средой являются достойной заменой многим органическим растворителям.
Стиральный порошок, к примеру, уже век как разработанная смесь детергентов, способных отмывать жиры и неполярщину со столь сложной матрицы как ткань. И не стоит недооценивать его, как источник детергентов, если нужно именно отмыть плату от жира и геля современных неактивных флюсов, он тут прекрасно подходит, особенно если капнуть ещё 0.5% средства "Крот"
Но смолу никакие детергенты не возьмут, тут увы. И в случае использования ЛТИ-120 предпочтительнее всего изопропанол.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 17:13
Последний раз редактировалось iev91 22 май 2019, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 18:16
Кухонная химия бывает неоправданно дорогой.
Имеет смысл обратить внимание на дешевую автомобильную химию, например концентрат активной пены для бесконтактной мойки автомобиля. Разбодяжить можно как угодно, отмывает очень многое. Аккуратней с ним, если нужно распылять, лепесток на дыхательные пути надевать. Смывается водой, уж воды всегда можно много применить для окончательной мойки, а для ускорения сушки продуть сжатым воздухом, хотя бы ножным автомобильным насосом. Чтобы солей от воды не оставалось, лучше применять обессоленную обратным осмосом воду. Она же и в ультразвуковой увлажнитель воздуха уходит ведрами...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 18:35
если сдувать компрессором - то соли выдуваются вместе с водой
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 18:47
Если сдувать, то да, сдувается. Но не вся вода может быть сдута, всегда останется чуток и будет испарена, а соли, если есть, останутся.
Многие ли сдувают? Думаю не многие.
Многие ли применяют обессоленную воду? Думаю еще меньше.
А ведь эти два простых технологических приема значительно повышают долговременную надежность собранного узла...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 00:41
1) Определиться что отмывать - новая плата после пайки - один раствор (можно просто в СБС закинуть на час, а потом высушить в сушилке - как это всегда на производствах и делалось)
2) Удаление окислов и прочей гадости после того как плата побывала в воде - это другой вопрос.
P\S dekar все очень правильно описал, прежде всего нужно понимать процесс...
PPS: Кто не знал - СБС - СпиртоБензиноваяСмесь, применялась и до сих пор применяется на предприятиях сборки печатных плат ибо стоит дешего, бодяжется легко и ее не пьют сотрудники.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:07
Изопропанол в смеси с калошей (НЕФРАС С2-80/120) в пропорции 1:1
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 23:29
VladyMile писал(а):
В зимней омывайке для автомобилей. Только он там сильно разбавленный...
Сегодня в строительном магазине видел концентрат омывайки для автомобилей "-80". Состав: изопропанол не менее 91%, моющие средства - не более 1%, остальное дистилат.
Цена за литр - 240 руб.
Не был бы затарен по уши абсолютированным изопропанолом и чистым этанолом - взял бы для черновой очистки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 14:11
я от омывайки -22 отказался ровно после первого раза использования. сильно воняет ароматизатор. в уз если налить, через 10 минут дышать не чем. в банку если - все равно пока банка открыта, даже на короткое время, вонь дикая. разве что попробовать ее куда-то налить и оставить, чтобы вывонялась. но я хз. даже с мистер мускул в уз, день точно запах стоит ароматизатора, а эта фигня в раз 50 вонючее
последнюю плату мыл в порошке в уз с дист. водой с последующей промывкой с крана через фильтр с обратным осмасом (дист. вода закончилась просто). в принципе ничу так вышло. сушу 20-30 минут в сушильном шкафчике самопальном при 70*С где-то
ну тут конешн зависит, кто чем паяет. я использую глицерин а это производная от расщепления жиров, поэтому порошек его берет. если паяю ф1 лти - промываю предварительно в ацетоне на улице, а потом все в той же уз. также неприятно, что в припое есть свой флюс и он тяжко отмывается в уз. поскольку его немного - просто прохожусь ватной палочкой/тампоном, смоченным в спирте, чтобы убрать эти пятна. при обычной отмывке они становятся белого цвета и нифига не смываются, поэтому смывать их обязательно. иногда когда совсем лень мою все в том же ацетоне или в баночке, налив туда немного спирта (если плата небольшая)
