Текущее время: 27 сен 2020, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Изготовление платы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 22:43
Здравствуйте!Я можно сказать новичек в электронике но решил собрать себе такие вот часики:http://hawelson.blog.cz/0705/virtualni-tocici-se-hodiny-propeller-clock .Но возникла проблема с платами.Платы на сайте есть но с увеличенными размерами.Подскажите или помогите как сделать плату в нормальном размере!Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление платы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 22:53
прочитайте статью http://easyelectronics.ru/sprint-layout-5-podrobnoe-rukovodstvo.html#more-287. в конце статьи есть раздел Отрисовка картинки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 22:55
Спасибо конечно,но в этой статье описывается как обрисовать плату по шаблону, а мне нужно уменьшить ее в размере(.Подскажите как это осуществить!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 23:41
Ничего так, часики. А автор - редиска нехороший человек, нет бы платку в *.lay выложить. Но ладно, уменьшить довольно просто, я CorelDRAW юзаю, там это в 3-4 клика мышки сделать можно. Тебе как уменьшить? Конечные размеры знаешь? И в каком формате файло потом выложить?
Последний раз редактировалось Leshiy 19 фев 2010, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 23:42
Есть программа ACDSee для просмотра картинок в ней есть все функции по изменению изображения. Нужно правой мышкой надавить на изображении и выбрать Modify -> resize
и поставить свои размеры.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 00:24
Так тебе и нужно обрисовать плату. Ключевой момент - уменьшить рисунок так, чтобы соседние ноги микросхемы были на расстоянии 2.54мм друг от друга. Если будешь готовить рисунок для ЛУТ - лучше обрисуй в спринте, тогда все дорожки при печати будут чёткими. А начнёшь уменьшать графическими редакторами или смотрелками - будет использована интерполяция и края дорожек станут серыми и при печати на лазернике будут выглядеть зазубренными.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 00:31
Он новичок но мыслит правильно, в нужном направлении, там несколько плат и пока их все отрисуешь... А интерполяцию можно избежать - достаточно рисунок преобразовать в ч/б изображение, да при печати выставить настройки ч/б печать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 00:43
И еще, я может на сайте один такой извращенец особенный, но первые свои платы отрисовывал именно в Corel'-е, сканировал рисунок платы ну, с журнала "Радио" например, и вперед! Лениво было осваивать все эти PICAD'-ы и т.п. проги. :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 00:48
За вечер...
У ксероксов, как оказалось, нет такой настройки. После кэнона 2900, купив ксерокс 3117, был этим удивлён. Не то чтобы мешает жить, но с кэноном не нужно было менять в спринте цвет дорожек - достаточно было одной галки в настройках печати.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 00:50
Leshiy,подскажите как с вами связаться,ваша помощь мне бы сильно помогла!К сожалению я не знаю размеров плат,но может можно уменьшить так чтоб детали встали нормально?Может у вас будет время сделать рисунок в нужном масштабе?Я обратился к местным самоделкинам,так вот,они загнули мне 20уе за изготовление платы((.Плату то и сам я сделать могу,мне главное рисунок получить.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 01:03
Что-то они мне напоминают, эти платы. Просто открыть эмэспаинтом и отпечатать на принтере - что получается? О, вот что парни пишут:
Obrázek hlavní DPS (DPS je určena k vytisknutí v rozlišení 300DPI):
Йа так думай, что на ихнем мунспике это значит - картинки для разрешения 300 dpi.
Выбираем принтер, делаем - свойства - настройка печати - дополнительно и в разделе «графика», в веточке «качество печати» накручиваем: 300 дпи.
Хэваем фан.
Последний раз редактировалось Горнист 19 фев 2010, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 01:04
там же чешским по белому написано, выводить картинки на печать в 300dpi и все в размер будет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 01:08
Извините ZOLG за неграмотность но как вывести на печать в 300dpi?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 01:09
ArgusB,если просто распечатать то получается плата почти на лист))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 01:15
чем ИМЕННО распечатать? эмэспаинтом? На весь лист? а как написано, параметры принтера накрутить?
PS: и вправду дерьмо выходит. Чем-то я же такие печатал в свое время...
Последний раз редактировалось Горнист 19 фев 2010, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 01:26
на вскидку гарантировано рабочий способ - открыть в фотошопе, в "размере изображения" установить разрешение 300dpi, отправить на печать.
наверняка есть и другие, не требующие стрелять из пушки по воробьям.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 01:28
О, вспомнил. Если его еще нету, то скачиваем фотошоп 5.5, он легко находится. Более поздние версии косячат с размерами.
запускаем, говорим - создать новый документ, размер 21 на 29 см, разрешение 300 дпи. Принтер при этом можно оставить в его любимом разрешении, никаких настроек делать не надо.
Потом им же открываем картинку - ctrl-a ctrl-c, переходим к созданному документу, ctrl-v, и расплоагаем где хочется на странице. Печатаем.
Кстати, фотошоп полезная вещь.. Если делать ЛУТ и располагать несколько плат на одном листе, то связка адобе пдфрайтер + фотошоп - незаменима.
PS а вообще чехи козлы. Могли бы картинки сразу в pdf выложить, и не пудрить народу моск. PDF всем чем хочешь печатается нормально. А может они не умеют?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 01:49
А что нужно сделать чтобы открыть плату в фотошопе?Я сохранил в WORD но в фотошопе он не открывается(.Пытался сразу вставить в фотошоп-не вставляется(.Что делать?Желательно по подробнее!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 01:54
Открываем этот ихний сайт, на нужной картинке правой кнопкой мыши, выбираем «сохранить изображение как» (это лисицей, если ишак или опера, или хромой, то медитируем над менюхой и выбираем нужное). А потом вот то, что сохранилось, оно в формате PNG, открываем шопом
Посмотри, не надо ли его отзеркалить... А то протравишь плату, а микросхемки придётся с другой стороны лепить.
Последний раз редактировалось Горнист 19 фев 2010, 01:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 01:55
бред.
а могли бы и платы готовыые рассылать бесплатно, да ? как сделали - так и сделали, никто пользоваться этим не заставляет. называть их при этом козлами по меньшей мере - свинство.
пкм на картинке->сохранить изображение как->открыть результат в фотошопе.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 01:58
zolg писал(а):
бред.
Не знаю, у меня косячил. Может руки кривые?
Хрю - хрю. Позволю себе иметь любое мнение о чужих поступках. Вы позволяете себе иметь мнение о моих поступках, я позволяю себе иметь мнение об их поступках. В чём же между нами разница? Ах да, у меня Горнист на аватарке, а у вас нету.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 02:07
Спасибо огромное ArgusB,я открыл изображение в фотошопе.И теперь можно печаиать?Или нужно еще что то редактировать?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 02:24
Мне кажется, его надо отзеркалить. По-крайней мере, тогда, при утюжении, надписи станут нормальными.
Надо попробовать напечатать на простой бумаге, и приложить микросхему сверху, с стороны дорожек. Если удастся приложить так, чтобы первый вывод попал на квадратный пятачок, то всё в порядке
Да, очень похоже, что картинки - вид платы снизу. Для утюга их надо отзеркалить по горизонтали.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 16:54
Вот, если кому надо:
2.tif
2.tif [ 87.94 Кб | Просмотров: 9023 ]
1.tif
1.tif [ 137.65 Кб | Просмотров: 9023 ]
Внимание! Размеры постарался сделать точные, но лучше проверить предварительной распечаткой на простом листе, путем приложения ножек микрух (ну нет у меня таких!), и все претензии к качеству рисунка - к тому чеху!
Так пойдет?
Последний раз редактировалось Leshiy 19 фев 2010, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 19:51
Спасибо Leshiy за ваш труд,но вы вот говорите что изображение не отзеркалено.Получается что изготовить плату по этому рисунку не удасться, или это не имеет значения?Третье влажение не открывается!
