Текущее время: 27 сен 2020, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Многослойные печатные платы
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 15:30
VivalzarD, при склеивании текстолита в домашних условиях, делать переходные отверстия химическим способом - нельзя. Слишком высока вероятность, что потом вдоль отверстия произойдет разрыв материала. Нужно пользоваться пистонами, или заклепками.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 21:37
И на самом деле многослойка хороша только дешевизной при производстве большой партии.
Зато минусов у многослойки море - самый главный - невозможность нормально влезть в внутренние слои; второй минус что на аналоге чем ближе расположены слои, тем выше паразитная емкость и тем больше лезет помех.
А на домашних объемах многослойка больше создает проблем чем помогает.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 11:26
Эт верно... делать многослойную плату "на коленках" весьма и весьма геморно. Лучше уж дальше двух слоев не вылазить.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 12:52
Грубо говоря, в домашних условиях можно получить 3 слоя - два нормальных, и третий - перемычками. ;-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 13:06
kitekat, перемычки можно пилить на двух сторонах, по этому с подобным подходом получаем 4 стороны.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 13:22
Свернуть текстолит в кольцо Мебиуса еще не предлагали?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 13:41
Лучше в бутылку Клейна свернуть.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 22:50
Неплохой вариант как тут вначале предлагали сделать конструктив из нескольких параллельных плат, соединнных штыревыми коннекторами - можно при отладке рассоединить и влезть между слоев, а когда уже все заработает штырьки запаять навечно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 04:03
хреновость перемычек в том, что перемычки в отличии от Н-ного слоя мешают монтажу :( должно быть как? все деталюхи бок о бок поставил, вся разводка ушла в нижнии слои... и проблема даже не в N-слоях (сделать 2-3-4 двусторонних платы с зеркальными облуженными слоями, а потом на утюге просто зажарить бутерброд не проблема в домашних условиях), проблема именно в метализации, все и на двух слоях отлично разводиться при условии, что большенство дырок юзается как переход, а попрубуй на элетролите или разьеме где с одной стороны не подлежешь, нормально с обоих сторон запаять проводник - оплавленые колож\дки и непропаи сплошные :(
ЗЫ кстати я закупился наконечниками 0.8мм, буду двустороннюю плату скоро делать с переходами в разьемах расскажи помогают эти трубочки или нет.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 05:54
У товарища буквально "золотой" запас - баночка 50мл, в которой в спирте серебряные трубочки для перемычек..
И где взял не признается :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 09:27
alexeypa, пистоны для переходных отверстий - удобная штука, контакт создают надежный, главное правильно расклепывать, собственно это и есть залог качественного создания переходного отверстия, ну и не жалеть припоя при запаивании. Я одно время пользовался отрезками медной трубочки с внешним диаметром 1 мм и внутренним 0.7 мм. Забрал у кого-то из друзей.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 15:59
где эти пистоны брать - не понимаю, сколько магазинов облазил, говорили что в питере есть он через друзей купить не получается. лучшее что нашел это обжимные контакты тонкие... буду пробовать.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 00:12
Пистоны - это хорошо. А как создать контакт пистона с внутренними слоями? Наверное, никак.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 08:51
BigLeha, используются пистоны разных диаметров и расклепываются каждый в своем слое.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 15:40
Вот только купить эти пистоны проблематично. Нигде нет. А сделать нормальную металлизацию отверстий в домашних условиях тоже почти невозможно... пробовал я как-то химическим путем на текстолит медь и серебро осаждать, чтобы потом электролизом покрыть более толстым слоем какого либо металла. Вобщем не вышло у меня вообще ничего. Измучился только. Хотя мож реактивы старые были???
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 08:07
VivalzarD, химическое осаждение - штука сложная и дорогостоящая, по этому поводу копий сломано немеряно. Если нет пистонов - то можно проволочкой подпаиваться. В ином случае все-раки искать за бешеные бабки пистоны.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 08:31
И как говорят ракетчики - вонючая - не в смысле что химикаты воняют, а в смысле что химикаты очень токсичные и "воняют" экологи.
Конечно теоритически для домашних объемов экологи по барабану, но токсичность означает гемор для обеспечения безопасности.
И все это в итоге выливается в дороговизну.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 13:58
2 zyxman
Не в дороговизну, а в унитаз. А так как компоненты токсичные (к примеру для гальваники почти 80% эффективных "рецептов" - это соединения цианидов) то массово способны убить много-много живой массы. Я говорю о специальных культурах бактерий на очистных сооружениях. Слил вот так в унитаз ведро реактивов (а для того, чтобы к примеру посеребрить кусок фольги 20х20 см как раз и нужно около 5-6 литров электролита) и считай стал террористом, так как вывел из строя (ну или сильно попортил жизнь) очистные сооружения. Благо - если эти сооружения хорошо обслуживаются и имеют запасные коллекторы и т.п. А если как всегда у нас на Руси? Все разваливается и работает на честном слове? То пиши пропало... экологическая катастрофа локального масштаба. И я не просто так разглагольствую - просто уже был однажды прецедент такого рода, благо сотрудники очистных быстро среагировали и успели исправить ситуацию вовремя. Но шума было все равно много.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 19:35
VivalzarD писал(а):
2 zyxman
...Слил вот так в унитаз ведро реактивов (а для того, чтобы к примеру посеребрить кусок фольги 20х20 см как раз и нужно около 5-6 литров электролита) и считай стал террористом, так как вывел из строя (ну или сильно попортил жизнь) очистные сооружения.
Так это все равно потом выльется в деньги, тк очевидно что хорошо обслуживаемые очистные сооружения стоят недешево.
А если очистные сооружения плохо обслуживаются, так такие события выльются в падение цен на недвижимость, либо в отток туристов (например для Крыма это очень серьезно), то есть тоже в деньги.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 21:03
Всем привет!
Тоже хочу сделать многослойную плату, нужен очень плотный монтаж. Решил делать 4 слоя: сверху и снизу - микросхемы, а в середине - плюсовой полигон и общий полигон.
Или пять слоев. В середине: плюс-общий-плюс.
Склею суперклеем или лаком из нескольких однослойных. Переходные перемычки сделаю штырями. Под штыри рассверлю дырки побольше, чтобы капли припоя через них прошли и загну на вышележащие слои. Как думаете, нормально будет?
Читал в какой-то книге, что если сделать подобную конфигурацию (с общим земляным полигоном в середине), то будет отличная защита от помех. Получается плоский "коаксиальный кабель" из плюсовых дорожек снаружи и общего провода внутри.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 21:17
Не получается.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 22:34
Если вы не можете заказать многослойные печатные платы на заводе, лучше вообще этим не заниматься.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 12:23
geodx писал(а):
Склею суперклеем или лаком из нескольких однослойных....чтобы капли припоя через них прошли....думаете, нормально будет?
Нет. Даже при идеально прямых руках будет очень ненадежно, особенно суперклей. Потом припой затолкать в дырку без металла очень будет тяжело, т.к. поверхностное натяжение никто не отменял (а оно будет очень мешать в данном случае, ибо стенки не металлизированного отверстия припоем смачиваются очень плохо). В итоге бутерброд будет толстый и кривой.
По любому - чтобы склеивать слои нужен пресс и эпоксидка.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 19:00
У меня есть самодельная четырёхслойка, и она даже работает, причём я её иногда подкладывал в термокамеру когда в ней оборудование термоциклировали, и ни одного обрыва. Но я почти целиком повторил современную промышленную технологию, включая травление эпоксидной смолы внутри отверстий, металлизация палладиевым активатором, гальваника со специально заточенной под это добавкой. Единственное что не смог достать это препрег для склеивания слоёв, клеил эпоксидкой, проверенной на стойкость к температурам пайки. Но вообще это всё рукоблудства для, когда интересен сам процесс, если же нужна плата то лучше заказать, будет быстрее, проще и дешевле.
Кстати не так уж страшна та химия на самом деле, никаких там цианидов нет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 19:02
Хочу все-таки попробовать сделать многослойку. Склею два двусторонних текстолита.
Есть тонкий 0,8мм. То что тонкий - это ничего страшного? У него свойства не хуже?
У жены есть УФ-отверждаемый лак для ногтей, очень крепкий. Покрою им одну пластину изнутри, он будет изолятором.
Потом склею две пластины цианакрилатом. У застывшего суперклея электропроводность плохая?
