Текущее время: 16 июн 2021, 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Многослойные печатные платы
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 11:48
geodx писал(а):
Хочу все-таки попробовать сделать многослойку. Склею два двусторонних текстолита.
Есть тонкий 0,8мм. То что тонкий - это ничего страшного? У него свойства не хуже?
На производстве из тонкого и клеют, вплоть до 0.1мм, когда слоёв много.
geodx писал(а):
У жены есть УФ-отверждаемый лак для ногтей, очень крепкий. Покрою им одну пластину изнутри, он будет изолятором.
Потом склею две пластины цианакрилатом. У застывшего суперклея электропроводность плохая?
Вопрос в их термостойкости, а уж паять плату склеенную цианакрилатом только под вытяжкой можно, ибо будет дикая слезоточивая вонь.
Я склеивал эпоксидной смолой, предварительно проверив её на термостойкость. И если хотите получить более менее нормальную плату то с прокладкой из стеклоткани, в плате должно быть больше стекла чем смолы.
А так с металлизацией гипофосфитом или палладием вполне получается, тестовая плата уже не один год в довольно жёстких условиях работает. Хотя сейчас мне проще у китайцев заказать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 12:59
Помимо вони - цианакрилат, насколько я помню, очень плохо переносит нагрев. Почему не использовать банальную эпоксидку или какие там ещё двухкомпонентные смолы есть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:38
Цианакрилат после отверждения снимается ацетоном. Размягчается и отпускает.
Не, не место ему в платах, железнобетонно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 17:57
Интересная информация. Я с пальцев всегда горячей водой смывал. Надо будет потом, при случае, попробовать ацетоном.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:39
Накладные ногти дамы снимают ацетоном. :)
Не, с пальцев можно чем угодно. А вот из зазора между деталями... Капля ацетона капиллярным эффектом проникает в зазор, размягчает клей, медленно детали разъединяются. Иначе никак.
Не надо без особой нужды химию на организм наносить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 19:39
а между слоями в двухсторонке какой-то изолятор юзается, или слой типа общий будет?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 23:30
Все таки самое сложное это внутренние слои соединять меж собой, когда вручную делается.
2 mazahakka v2.0
Между платами в таком случае лучше всего положить слой стеклоткани, все пропитать эпоксидкой и под пресс.
2 all
Народ, ну вот дофига народу уже отговаривает, а толку нифига. Кароч: делать многослойку из гомна и палок это может и интересно, но профита не принесет. Тут вот что:
1. Большинство DIY проектов влазят на обычный 2-х сторонний стеклотекстолит. Если вдруг на два слоя никак не развести, то это либо кривая расстановка деталей, либо кривой/ленивый разводильщик. Если проект действительно такой сложный что на два слоя ну никак не лезет, то есть такая штука как перемычки. Если и перемычки не помогают, то и говнопалковая многослойка делу не поможет - тут необходимо и достаточно заказать плату на грамотном производстве.
2. Многослойная плата это не есть гуд, если надо сделать надежное устройство для суровых условий эксплуатации. Для automotive приложений как правило стараются либо вовсе все на один слой положить, либо на два.
3. Из своего опыта: за 10 лет разработки экспериментального геофизического оборудования лишь несколько раз потребовалось сделать двухсторонние платы (когда надо было TQFP на 80 ног заюзать). Все остальные сотни плат - односторонние, хотя и корпуса там были TQFP по 64 ноги и куча всяких SMD плотным "ковром".
Так что, народ, если вам так в жизни не хватает секаса - то, как говорится, не смею Вас останавливать.
А так... уж лучше кубик-рубика собрать, чем вручную многослойку делать, и то интереснее.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 23:56
Цианакрилат ацетоном толком не снимается. Это что-то другое снимается, под ним, что он просто отваливается ) Реально растворяется (хотя и не очень быстро) он в ДМСО (диметилсульфоксид). В аптеках продается недорого. Только с рук не смывайте им - ДМСО имеет сво-ва "протаскивать" сквозь кожу любую хрень в организм. И воняет дико.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 21:31
Задумал двухслойную печатную плату со сплошным земляным полигоном на одной из сторон, дабы меньше шумела и проще разводить. А детали выводные.
Хочу сделать так. На нижнем слое дорожки, на верхнем сплошной залитый полигон. Детали тоже сверху, под деталями вытравлены крадратики (чтобы они ногами за полигон не цеплялись где не нужно).
С нижних земляных дорожек наверх кидаю перемычки и подпаиваю к полигону. Как думаете, нормально будет?
Плата двухсторонняя.jpg [ 67.05 Кб | Просмотров: 1165 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 21:57
Для трухольных плат имхо будет коекак, проще смд - низ сплошная земля , виа в виде заклепок.
Но это для ЛУТ...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 01:03
Вывод детальки, который на землю, надо и припаивать с земляной стороны. Только для пайки сделать площадку с термобарьером...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 04:13
Вот и думаю, как припаять. Ну резисторы-то ладно - отогну ножку. А панельки для dip8 как. И переменные резисторы квадратные не лучше. Они же впритык в плату входят. Поделитесь опытом, никак не соображу.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 18:43
Может шлифануть панельку дремелем сбоку и подпаять проволочку?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 03:31
Выводные синие прямоугольные многооборотные подстроечники, отогнув ноги в стороны, можно паять со стороны корпуса. Для металлизации отверстия под панелькой для дипа, можно сделать пустотелую заклепку из мелкого обжимного кабельного наконечника-гильзы.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 08:53
Для двусторонних плат с миксом из выводных и и smd компонентов, для меня оптимальной оказалась стратегия размещения выводных компонентов с одной стороны платы, а smd - с другой. Некоторые компоненты, например стандартные PLS 2/2.54mm позволяют паять их с двух сторон и таким образом делать переходы с одной стороны на другую без металлизации/пистонов/проволочек/заклепок.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:51
для двухсторонних ПП с дип корпусами для переходов использую такие заклепки
в них прекрасно влазят панельки, резисторы, конденсаторы и другое где не особо толстые ноги
разъемы 2.54 уже невлазят, но есть более толстые заклепки, их ещё не проверял
