Текущее время: 23 фев 2019, 08:57
 Заголовок сообщения: Поиск ошибки при изготовлении термодатчиков (гильза+DS18B20)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 09:28
Столкнулся с проблемой отказа DS18B20 после 2-х часового нагрева при температуре порядка 92°С (последние считанные значения).
После этого датчик сначала выдавал неверные данные, не билось CRC, затем вообще показывал что на линии никого нет. Гильза залита термокомпаундом КПТД-1/1Т-5.5 (К1), провода между датчиками МГТФ-0,05 и CCC3G на выход.
После охлаждения, датчики снова заработали, при нагреве опять отваливаются. Есть подозрение, что термоусадка на датчиках размягчается, компаунд из-за нагрева чуть расширяется и сдавливает ноги между собой, замыкая их. Других предположений пока не могу придумать. Ранее сделал уже почти десяток таких датчиков, и проблем не было. Датчики не с Али, другие с такой же партии работают отлично уже несколько месяцев.
Питание активное +5В, подтяжка 1кОм, длина кабеля не больше пары метров.
Сейчас думаю, как бы их оттуда демонтировать без повреждения гильзы и самих датчиков. Компаунд силиконовый, можно попробовать в печку градусов на 300-350 засунуть и выкрошить его.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск ошибки при изготовлении термодатчиков (гильза+DS18B20)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 09:50
датчик один так себя ведет?
что мешает выбросить и сделать новый?
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:20
Датчик один, но надо понять причину, чтобы в дальнейшем не напороться. Температуры далеко не предельные, обычная штатная работа. В любом случае его оттуда надо доставать - гильзу жалко, стоит немало.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:31
микросхемы где покупали? если на али, то это номально. там процентов 10-15 с браком подобным. пробуйте другую партию или в нормальных магазинах купить
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:32
ЗЫ я подобные датчики курочил строительным феном. при +600 всё сгорало))) а гильза оставалась живой
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:36
Еще вспомнил. Недосушенный силиконовый герметик вполне себе проводник. Не знаю что вы туда заливали. В длинной трубке он может полимеризовываться очень долго.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 10:42
2woddy:
Если бы вы прочитали первый пост полностью, то узнали бы и марку компаунда). Компаунд не просроченный, заливался согласно инструкции, проводить ток он никак не должен. После заливки до использования прошло более 2-х суток, тестовые образец оставшийся после заливки полностью полимеризовался. Грешу на большую длину и расширение компаунда при разогреве.
Сейчас закинул в печку, на 200 градусах из трубки выдавило 50-60 мм компаунда.
UPD: строительный фен не дал нужного нагрева, раскалили всё горелкой затем прутком М4 по всей длине "просверлили". Датчики естественно разрушились. Попробую заливать меньше компаунда, ножки лучше изолировать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 17:21
Если не секрет:
Для чего используете?
Где берёте гильзы?
Я делал стеклянную гильзу, латунную гильзу, в последний раз хотел уже купить фторопластовую трубку и запаять конец, но остановился на трубке из аквариумного магазина, сделал штуки 4 которые себя хорошо показали, но окончательно перешел на аналоговые промышленные.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2018, 17:29
так и не понял. датчик сдох после 2 часов? или через 2 часа после включении отказывает?
