Текущее время: 25 май 2020, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как определить что тесто замедлило подъём ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:07
Тесто в хлебопечке поднимается
Тоесть деятельность бактерий пошла на убыль.
Это мне надо чтобы вовремя включать хлебопечку на испекание.
Если включить позже, то во время испекания тесто проседает, а надо так включать что бы конец деятельности их ещё не наступил.
Тогда булки чётко получаются.
Если рано включать -естественно тоже хуже получается,чем в идеале.
Закваска тут самодельная и состав меняется,так что таймер тут никак не подходит.
vk.cc/arXpXv
Последний раз редактировалось selevo 23 апр 2018, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как определить что тесто замедлило подъём ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:10
Методом научного тыка. Как во всех хлебопечках
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:19
Зри в корень.
Почему поднимается тесто? Потому, что в нем идет активное газообразование...
Измеряй газовыделение, вернее скорость его изменения.
Ну или косвенными методами измеряй скорость физического подъема теста, расстояние до него от датчика...
Подъем разным бывает, может и крышку скинуть, и вообще наружу вылезти, видел в детстве неоднократно. Автоматика была в те времена самая умная и адаптивная, в виде бабушки и матушки... :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:26
https://shopper.life/ultrazvukovoy-datc ... -3905.html
http://www.chopin.ru/reofermetometr.shtml
http://zbpp.com.pl/index_ru.php?cid=387
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:27
Куличи уже поздно печь - пасха кончилось.
Вообще, был у нас один проект - переделка оборудования хлебопекарни. Переделывали после чудесной "модернизации" каким-то умельцем. В частности, расстоечная камера. Но там было просто заданное время. В технологии не вникал, просто сделал что просили
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:31
Обычные датчики типа как на Али "датчики воды" с ОУ продаются. По уровню нужному. По идее через тесто пойдет утечка, когда он дойдет до кп "датчика".
Что-то типа такого: https://static.chipdip.ru/lib/642/DOC001642739.pdf если верхняя крышка прозрачная, по-идее по току на выходе этой пары будет видно до какого уровня поднялось тесто.
PS: Дрожжи - не бактерии.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:32
Последний раз редактировалось iev91 20 май 2019, 04:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:38
Вообще-то, в "ТЗ" написано четко. Что будет с вашими датчиками при испекании булки?
Ну, военные используют одноразовые датчики, как и одноразовые источники. Предлагается объявить датчик расходником и ставить на разъеме?...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:47
Военные в пекарне и солидолом форму для выпечки хлеба смазывали, так что в данном вопросе на них лучше не ссылаться :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 15:57
Мне пришла в голову идея дальномером измерять,через стекло в крышке сверху.
ещё датчики CO2 могут работать в камере там где-то 150 наверно градусов максимум.
Сейчас проверил лазерный дальномер через стекло обычное - работает. Правда у него разрешение 1см всего, для таких дел 1мм надо бы :)
хз как там будет через двойное...
vk.cc/arXpXv
Последний раз редактировалось selevo 23 апр 2018, 16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Последний раз редактировалось iev91 20 май 2019, 04:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:03
в порядке идеи: раз газ выделяется -внутри избыточное давление. трубку малого диаметра и датчик на конце трубки? но не факт, что сработает.
если в комнате кто-то есть - проще всего имхо датчик на магнит ставить, по порогу звоночек и дожидаемся нажатия кнопки перед включением печки. а перед нажатием кнопки оператор вынимает этот датчик.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:04
ничё там не крутится в хлебопечке.
И не надо крутить во время подъёма.
Естественно мне автомат нужен, караулить что ли булку...
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:09
ну там правила не оставлять электроприборы без присмотра...
а кто мешает? не хлебопечка?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:13
замес человек делает,хлебопечки не умеют мешать, хотя в них есть мешалка.
Чтобы мешала на 4, надо чтоб форма была круглой.
А они все вытянуты прямоугольные или квадратные, там мешает на 3- в углах и сверху не мешает, там мука так и остаётся даже при жидком тесте, плотное тесто вообще смысла нет мешать (на заквасках например) в этих хлебопечках.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:16
По датчикам - нагреваемые датчики СО2 стоят дешево, но измеряют погоду на Марсе. Более-менее нормальные датчики стоят ... чувствительно. Не путайте СО и СО2. Сюда же добавляется тепловая нестабильность от "термоциклировая". Т.о., газовый датчик если и ставить, то снаружи и с прокачкой(?).
УЗ датчик высоты не использовать, крышка мешает. Но, ничего не мешает применить саму технологию - измерять объемный резонанс системы. При подъеме будет меняться как резонанс, та и сила демпфирования.
Хлебопечки нет, НИОКР проводить не буду. ))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:21
так это, selevo наверное вышлет на опыты))
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 16:39
ну и всегда можно купить на сайте НиваТонна!)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 17:03
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 18:02
Может обеспечить жизнедеятельность дрожжей оптимальными условиями?
c предсказуемым временем брожения или использовать бездрожевое тесто. :)
P.S. А как пивовары контролируют готовность пива?
и народ занимающийся доимашним пивоварением.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 18:30
Если хотят сварить хорошее пиво - то только руками, в смысле пробовать, а если на пол страны то по времени.
Просто там столько всяких добавок что у пива нет шансов стать другим :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 18:55
Очень много факторов. Много приходит с опытом. Там несколько стадий брожения пива разделяют. Одни из критериев оценки - остановка снижения плотности пива, снижение темпа выделения газа (зачастую обманчиво, многие новички на этом "горят"). Визуальный осмотр - пиво осветляется, т.к. дрожжи в отсутствии "питания" выпадают на дно. С поверхности дрожжи "уходят". Они пока бродит - пиво мутное сильно из-за дрожжей и их много шапкой сверху находится.
В промышленности плотность и pH контроллируют, но там как правило повторяемость условий и рецепта позволяет идти по одной схеме.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 19:17
Включать нагрев по повышению до нуля отрицательной первой производной от скорости.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 21:45
Поставить на основание, в котором вмонтирован УЗ-излучатель. По идее, плотность среды (теста) меняется (уменьшается), рассеяние ультразвука должно возрастать.
Но это надо снять кривую и проверить...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 21:55
Кстати, для аудитории - мужики, тесто может и опадать. От малейшего сквозняка или вибрации.
Женщины в курсе. ))))
Так что - варианты постучать, подергать &etc заведомо ущербны. IMHO
