Текущее время: 23 янв 2021, 20:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Где изготовить PCB "под ключ"?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 18:15
Нет такой уверенности, и тем более нет уверенности, что там поймут гуглоперевод...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 18:39
Ну пусть заказчик наймет фрилансера-переводчика, чтобы общаться через него с фабрикой. Не сильно дорого будет стоить.
А вообще попробуйте отправить заказ по моей ссылке. Там частично автоматизирован процесс заказа.
Последний раз редактировалось NStorm 30 апр 2018, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 18:49
После выходных попробую. Чё ж не попробовать. (Если только я уже не. Посмотрю в почтовике, на память щас не помню)
ЗЫ
Чессказать, заказчик жутко не хотел связываться даже с С-Пб, по причине что влом ездить туда лично по каждому недочету.
Исходя из своего печального опыта, он считает, что всякая переписька - это хорошо, но пока не съездишь лично и не накрутишь хвосты кому надо - результата не будет...
(Московская фирма раздолбаев такое мнение подтверждает...)
А до Китая - фиг доберешься, так что - гиблое дело, выкинутые деньги. (по его мнению).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 22:37
А зачем ездить по каждому недочету?
1) заказ делается с запасом. при мелкой ручной пайке брак до 10%. значит заказываем +15%.
2) для плат должна быть методика тестирования, хотя бы не полная. какой-то стенд для проверки. таблица напряжнений, осцилограм в контрольных точках, тестовая прошивка. после сборки все платы прогоняются и в случае успеха - отгружаются
3) вышедшие из строя платы (или в которых выявились другие проблемы, не отлавливаемые тестированием на стенде) отправляются обратно в ремонт
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 23:06
Изготовление тестового стенда обойдется на два порядка дороже самой платы. Это было бы оправдано только в случае крупных партий.
А вот заказ в двойном-тройном количестве, чтоб чё не заработало, то в мусорное ведро без разговоров - это мне как-то в голову не приходило...
(Наверное для бывшего ремонтника есть нечто кощунственное в таком подходе))))))))
На каждые 10 деталей одна - задом наперед?)) Это мало изделий в целом исправными окажутся...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 23:33
Что вам нужно перевести ? у меня вроде с китайско-английским :) проблем не было, по скайпу общаемся.
Крайний раз когда рассылал запросы на изготовление в Китае наименьший прайс мне выдали Elecrow общался по скайпу с менеджером по имени Wade.
P\S Китайцы кстати продвинутые сейчас стали, как видят контроллер при заказе полного цикла - могут попросить тестовую прошивку написать, и схему тестового стенда прислать, чтоб можно было делать тест "Go \ No Go" типа вставил плату в JIG нажал кнопку, зеленый светодиод загорелся - все работает, красный - плату в мусорку, но это на больших партиях от 1000 штук.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 23:41
Прошивка не проблема, я пишу их. Но в этой плате нету МК.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 23:45
Последний раз редактировалось iev91 20 май 2019, 04:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 23:53
В деньгах он понимает. В том числе и то, что 43 тыс за штуку - это безумно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 22:32
не))) примерно 1 плата из 10 имеет проблемы. это "в среднем по больнице". платы сложные, qfn, tqfp 100 (шаг 0.5), и так далее. около 800 точек пайки.
а в том же элитане есть понятие "проект". один раз забил список деталей, потом повторно заказ делай. (не пользовался но выглядит интересно). в любом случае монтажник и закупщик это разные люди. у меня есть монтажницы грамотные, хорошо паяют. но в деталях они не разбираются, если транзистор с другой буковкой - спрашивают можно паять или нет. а "закупать самой" так вообще сложно
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 00:12
Вы пока тут деснами брякали, уже давно бы сами задешево спаяли.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 00:22
Вот же Вы погоняла какой, а!?.. :)) У меня выходные, - имею право брякать!
Лёжа с ноутом на пузе.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 00:46
Вот таких по 10 штук за день собираю :) с перерывами на обед и попутной загрузкой работой 3d принтера..
https://drive.google.com/open?id=1kX8Cs ... ua6FxT1JoI
Но на этих платах процесс установки деталей уже налажен, установка идет вакуумником на набивку платы деталями тратится от силы 2 минуты, новая партия плат которая идет из китая позволит еще больше экономить время на расстановку за счет изменения некоторых деталек.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 01:23
Последний раз редактировалось iev91 20 май 2019, 04:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 10:56
А это тот самый повод когда Китайцы круто подставили со своей необязательностью - с января жду обещенные мне 200 стабилизаторов, приходится тестировать на 5 вольтах, а не на стандартных 12..18 (купить такие стабилизаторы в том же ЧипДипе нет возможности они их возят только под заказ).
На новых платах теперь отказался к чертям собачим от импульсных StepDown и развел их под старые добрые AMS1117 и 78L05, так как увеличение потребления на 2..5 мА устройств никак не скажется на общей картине, зато стоимость снижается и купить их можно в любом ларьке, та же самая участь постигла и элементы гальванической развязки, стал ставить PC817 (PS2501) в Dip корпусе (парочка этих изменений позволила снизить стоимость устройства на $1,7)
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 11:48
Сорь, но более идиотского хостинга для размещения картинки Вы не нашли, да? Этот гуглодиск 100% на скриптах, нихрена у меня не кажет ни в каком виде, даже превьюшку.
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 16:19
Вот картинка:
IMG_2104.JPG [ 145.78 Кб | Просмотров: 912 ]
Странно вчера вроде работало, сейчас проверил - не пашет...
Это скорее всего Гугл накрыло последствиями войны Роскомнадзора с "ветрянными мельницами" в виде "Телеграма" который по прежнему продолжает работать :), причем пострадали не только сервисы Гугла, под раздачу попали многие IP :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:25
Да этих картиночных хостингов в Сети - как собак нерезанных, и таких, которые ни к Гуглу, ни к Телеграму ни сном ни духом... впрочем, и сюда вложением - тоже нормуль...
Платка красивая.
Похоже, капитально прав был наш прежний директор, который грил: "Хочешь чтоб было хорошо - сделай сам..."
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 15:25
Пока, между праздниками, я никому ничего еще не посылал. И вдруг приходит письмо следующего содержания: (copy-paste)
Здравствуйте, дорогой !
Вчере я уже вышла на работу после долгого международного праздника ТРУДА .
Поэтому, если у вас есть новый или повторный заказ печатной платы или монтажа с платом , Поскорее скажите мне и вышлите мне Гербер и соответствующий BOM файл
Очень надеюсь, что мы можем хорошо продолжим хорошее сотрудническое отношение спасобом ОЕМ . Большое спасибо!
С уважением!
Hello dear !
Yesterday I already went to work after a long international Labor Day 1-st MAY.
So, if you have a new or repetitive order of printed circuit board or PCB with components, please send me Gerber and the corresponding BOM file
I really hope that we can continue the good cooperation with you by the method OEM. Many thanks!
Best regards!
LENA
SHENZHEN WONDERFUL TECH CO.,LTD
A Floor 6, Nanyuan Fengye Mansion, Nanshan Avenue, Nanshan District, Shenzhen City 518054, China.
E-mail: wonderful04@wonderfulpcb.com │ Skype: wonderful-06 │ web: http://www.wonderfulpcb.ru/ │ Tel: +86 755-86229518 ext 816 │ whatsAPP//wechat/mob: +86 13823239761
Factory address:Qishi technology industrial park,Qishi town,Dongguan City, China
(С этими wonderfulpcb я общался 2 года назад, и они мелкий заказ не приняли.) И при этом адрес отправителя сего письма - не их, а некий greentest04@e-greentest.com, возможно подставной.
Во как.
Мой почтовик пометил письмо как спам. И я с ним в общем согласен...
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 18:13
Могу быть полезен.
Разведу платы, спаяю, запрограммируюБ настрою и отошлю почтой.
Большой опыт, большой склад комплектующих.
Если актуально, писать на почту all_nik(гав)tut.by
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 18:57
all_nik писал(а):
Могу быть полезен.
LQW15AN19NG00D 100 штук есть?
