Текущее время: 26 май 2020, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: В поисках идеального флюса
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 19:54
Из "безотмывочных" флюсов я только спиртоканифоль признаю: уж ее-то точно отмывать не надо!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:41
Ну как не надо. А "грязь" вся эта? Пусть работе не мешает, но "неэстетично".
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 20:52
спиртканифоль тоже смывать надо :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 21:03
NStorm писал(а):
"неэстетично"
Для прототипа — пофиг, да и для железок, которые в коробку спрятал и глаза они больше не мозолят — тоже!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 00:37
Блин, я так не могу ) Я даже готовые всякие китайские платки когда покупаю и вижу на них остатки флюса - иду отмывать первым делом. Глаза мозолит )
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 01:00
Если не ВЧ или высоковольтка, то пофиг же!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 04:42
Бывают перфекционисты, которым внешний вид (понты) дороже времени.
Канифоль действительно не убивает соединения десятилетиями. Масса паек в труднодоступных местах автомобилей и самолетов подтверждает это. Жизнь убедила. Было время, вычищал щетками каждую пайку, но ведь из-под изоляции проводов все равно не вычистить...
Платы да, стараюсь отмывать, когда это новый монтаж. Если же это ремонт с заменой одного компонента, скорее всего париться не стану. Максимум раскрошу канифоль мелкой отверткой и смахну остатки жесткой щеткой. Обычно от канифоли уже в этот момент мало что остается. Но если ситуация позволяет, залить спиртом и смахнуть остатки еще и мягкой щеткой мне не жалко. Опять же, если при этом не будет риска повредить заливку платы лаком, тот же Пластик-71 приходится восстанавливать, а это опять время.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:38
Банка закончилась, очередной забег по флюсам. Критерий - безотмывочность. Для этого, флюс должен быть нейтральным.
Измерение мегометром на 1000В. На 500В то-же.
Жир паяльный (нейтральный) - Ok
Вазелин - пролет
Флюс: мыло+уксус;+канифоль - пролет
ППВ-111 - "просто КЗ"
ZJ-18 (очень) старая (цвет коричневый) - Ок
ZJ-18 новая (цвет желтый) - Ок
TR-RMA - пролет (собственно, никто и не ждал, она активная)
FluxPlus (PN 7019074) - активный.
KS87-V5 (жидкая канифоль) - проводит пи пайке (из-за спирта), после высыхания - Ок.
Глицерин - активный
Последний раз редактировалось u37 18 июн 2018, 16:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:50
типа в каплю флюса щупы опускаете?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 21:52
две дорожки (контакта) AGP разъема vga. Контакты к ним припаяны, измерение И во время пайки.
Нейтральный флюс не проводит никогда. Активный - без нагрева сопротивление уже есть, при нагреве резко падает.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 06:21
такое тестирование некорректно для флюс-гелей типа FluxPlus, если бы вы следовали требованиям из даташита на такой флюс и придерживались термопрофиля, то активность данного флюса стала бы полностью нулевой.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:51
хм. а есть какие-нить статьи иили видосы, как корректно делать такой эксперимент? достаточно для измерений хорошего мультиметра?
просто есть печка с термопрофилями интерес провести подобные эксперименты :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 13:54
Вам нужен ГОСТ, или флюс для пайки? (вам шашечки или ехать?)
Что до методики - для этого есть своя голова, и все шишки на ней. Тестер не пойдет, напряжения не хватит.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 17:07
мне интересно провести подобный эксперимент. т.к. многие пишут про проводимость флюсов, делая эксперименты дома. вот мне и интересно как они это делают :)
а вот тут интересно. с ваших слов получается, что классической методики измерения нету? и все что выкладывают по поводу замеров проводимости флюсов - это чисто субъективные выводы авторов, которые не факт что опирается хоть на что-то или проводят эксперимент корректно?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 17:20
Нет, это именно с ваших слов получается, что "классической методики нет.." и далее по тексту.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 17:26
ну пока что ваши эксперименты без указания экспериментальной базы и методик измерения смотрятся не совсем убедительно. я лишь об этом
судя по тому, что вы разволновались и отвечаете на вопросы уклончиво - дергать больше по этому вопросу не буду. не хотел обидеть или испугать вас :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 17:35
Фууууу, пронесло ....
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:36
Процитирую чужой отзыв по поводу одного из "активных" флюсов:
Show IMHO
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 15:03
ну очередные выводы из серии "один парень рассказывал, как один парень...". даже марка флюса не указана. заканчивайте заниматься ерундистикой и подкрепляйте свои слова хоть чем-то. хз как у вас, у нас таких называют плохим словом на букву п :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:42
Могу и видео снять. Для этого надо лишь достать фотик и треногу, да слазить в шкаф за железками. Но, с чего вы решили, что мой пост адресован вам?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:46
это форум. тут если не указан конкретный логин, значит сообщение относится к общему обсуждению. или вы сам с собой общаетесь?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 03:05
u37 писал(а):
Вазелин - пролет
И где вы добыли проводящий вазелин?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 04:13
mazahakka v2.0 писал(а):
Каждый раз потом после применения промывать плату придётся.
дык. мыть плату после пайки вообще считается хорошим тоном. у меня этот "техпроцесс" разнесен на 3 этапа сейчас, 4 если считать ееще и сушку в шкафу
вообще я часто где слышу умную мысль, к которой и сам пришел, что безотмывочный флюс создан, чтобы его можно было легче отмыть :)
Глицерин использовать для пайки печатных плат вообще-то не самая хорошая привычка. Он попадает в щели, впитывается в торцы засверленных отверстий, отмыть его полностью не всегда можно, а потом он натягивает на себя воду из атмосферы.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 08:53
У меня несколько этапов мойки в т.ч. уз. Я хз куда он там впитывается и сколько он воды натянет. не проверял. Как показывает статистика - довольно много кто со спецов его юзает, но обязательно нужна вытяжка под работу с ним
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 13:53
Я не отрицаю вашего опыта и не критикую вашу позицию. Я просто сообщаю вам, что на производствах, которые руководствуются вменяемыми технологическими нормами для производства радиоаппаратуры, глицерин в качестве флюса не используют. Статистика показывает использование, но не показывает зарегистрированный процент отказов по причине использования глицерина в качестве флюса. Кроме того, исходя из истории сообщений, вы собираетесь использовать глицерин либо смесь с ним в аппликаторе-карандаше — и как-то его использование мало вяжется, честно говоря, с последующей мойкой: это, скорее, мелкий ремонт в стеснённых обстоятельствах, оперативный и разовый монтаж и т.д. Есть ли смысл использовать заведомо агрессивный и проблемный реагент, если есть более предсказуемые и проверенные решения?
Вот на эти ваши слова я бы особо обратил ваше внимание. Вы не проверяли, но тем не менее существует негативный опыт — и вы согласны экспериментировать, несмотря на этот опыт?
