Текущее время: 13 июл 2020, 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Компаунд/мастика для защиты BGA корпусов
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 17:30
Когда плат сотни, заклеивание превращается в очень трудоёмкую работу. А колпачки из силикона, это сверху разъёма строительный силикон из тюбика или специальные колпачки?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 11:53
Можно попробовать и строительный, но сначала на чём ни будь не нужном, опыт показывает что у него очень хорошая адгезия почти ко всему, потом не отодрать. Я использовал двухкомпонентный, который используется для снятия форм и литья пластиков, тот что был у меня почти ни к чему не лип даже без разделительного слоя. Названия сейчас не вспомню, давно пластики не лил, но что-то из линейки smooth-on.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 00:19
Испробовал я этот Plastik-71. Похоже, господа продаваны попросту разлили в пузырьки обычный паркетный лак)))))))))
Ну лан, я не в обиде, банку 3кг я все равно не стал бы покупать))))
Теперь по свойствам. Застывает довольно быстро, никуда стекать не будет.
В отличие от нитро-лаков, застывает без образования пузырей. Жидкий, под микрухи забегает мгновенно. Если налить побольше, то на выводах застывает в сплошную массу, как эпоксидка. Это хорошо в отношении защиты от высокого напряжения между ножками (что меня особенно интересовало).
Я думаю, что под БГА тоже легко зальется и по бортику сделает такой сплошной герметический мениск.
Но сверху микросхему обязательно зальет тоже. Впрочем по блеску маркировку все-таки можно потом прочитать.
Вонять растворителем будет потом долго.
Последний раз редактировалось Кот495 15 июн 2018, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 04:32
Он даже жидкий не очень сильно воняет, в сравнении с банальным ацетоном даже. У меня очень чувствительный нос на запахи, претензий к пластик-71 не имею, можно работать даже в жилой квартире.
Когда ждать лениво, применяю дамский фен для ускорения сушки. Им же разгоняю лужу лака по плате, перегоняю в нужные места, где хочется слой более толстый.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 10:29
Что, серьезно?!.. Значит, может у меня контрафакт?? в Кварце покупал. Запах очень знакомый, на обычную малярную краску похоже. И когда затвердел - все еще продолжал пахнуть.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 11:56
Запах штука субъективная, но ещё пластик-71 должен в ультрафиолете светиться, не думаю что те кто его подделывают будут с УФ добавками заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 14:25
В ультрафиолете много чего светится, начиная от обычной бумаги из школьной тетрадки.
Вот с этим я поторопился(((((( По прошествии ночи объем принципиально сократился, под микросхемами образовались пустоты, на ножках сплошной массы нет, только пленка по поверхности.
Слегка пахнет еще и сейчас (если к носу поднести).
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 19:22
Поставьте плату вертикально и через неделю-две опишите ситуацию.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 23:42
Если бы Вы запостили хотя бы на полчаса пораньше, то поставил бы. А теперь с понедельника только.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 15:10
...В тот понедельник в Июне я действительно поставил плату, покрытую лаком, вертикально. К тому времени он хотя и высох, но оставался немного мягким: на покрытии можно было оставить временный след, продавив ногтем.
С того дня плата стояла на шкафу в вертикальном положении, человеческая рука не прикасалась.
Пока я был в отпуске кондиционер не включался - в этом случае температура в помещении может в солнечные дни достигать +38 град. в летнюю жару, с утра - прямые солнечные лучи через окно.
Сегодня я снова освидетельствовал эту плату. Покрытие лишилось всяких следов пластичности, блестящее, жесткость приблизительно на уровне оргстекла.
Под брюхом микросхемы (soic14) - пузырь, занимающий бОльшую часть площади под днищем. (Что не есть гуд, поскольку сие объем для скапливания конденсата).
Ни малейших признаков стекания лакового покрытия не обнаружено.
