Текущее время: 25 май 2020, 22:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Как вы тестируете изделия (софт + жлезо)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 19:45
iev91 писал(а):
Кроме гальванической связи, есть еще связь через радиоэфир. Вспомни первые опыты Герца и его "искровое радио".
Светодиод можно зашунтировать мелкой керамикой 0.1µ 0805 прямо на выводы вблизи корпуса, тоже защитит от таких помех. Разумеется, совет не для динамической индикации.
не, ну если провода длинные, тогда понятно, что помехи "с воздуха" могут проникать. я просто не так понял и думал, что речь про ус-во, непосредственно на выходе которого сгорают светики из-за помех)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 12:30
mazahakka v2.0 писал(а):
радиолюбители скорей всего от слова никак.
не надо всех под одну гребенку)
очень даже тестируют
я вот когда контроллер септика делал с датчиками собрал все на столе, сделал импровизированный стенд
сначала протестировал всю переферию, входы и выходы
затем по нарисованной блок схеме написал софт
затем по блок схеме определил все возможные ветвления и создав нужные условия прогнал по всем веткам
собственно это даже не тест был, а отладка
вот уже два года работает прекрасно, вылез только один косяк при температурах близких к отрицательным, но не критичный, посему с ним и живем
а вообще надо разделять отладку железа/софта от тестирования
отладка делается на этапе разработки, это когда железо макетируется, а программа пишется
тестирование делается уже на отлаженом железе и отлаженном софте
по сути тестирование - это проверка соответствия конкретного экземпляра необходимым требованиям
и тестирование и отладка делаются как мне видится по принципу разумности
надо определить наиболее критичные условия при которых требуется убедиться в соответствии реальности ожиданиям
остальное делается с опорой на свой опыт, данные производителей компонентов (например температурный диапазон) и какие то умозрительные заключения (я например на стенде не тестировал связку SSR со снуббером на работу по управлению дренажным насосом, но умозрительно понимал, что все что нужно сделано и обязано работать)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 12:42
Ну вот видите - отладка, а не тест :)
Тест - это скорее не "увидеть ожидаемое", а "увидеть поведение при не ожидаемом". Вспомните краш-тесты автомобилей. Авария - это "не ожидаемое событие".
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 13:27
это спор от терминах, не буду ввязываться)
в моем понимании все что в процессе разработки - отладка
тест это уже после
крэш тесты они ведь тоже бывают ДО и ПОСЛЕ. ДО их делают при макетировании и при отладке пилотных экземпляров
а собственно публичные крэш тесты это уже в основном для внешнего пользования
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 14:17
Есть неплохая книга где этот вопрос подробно рассмотрен, парень сделал несколько железок в рамках краудфандинговых кампаний https://nostarch.com/hardwarehacker
TL;DR на устройстве вы предусматриваете некий отладочный интерфейс (SWD например) и тестовые точки. Другое устройство его прошивает тестовой прошивкой, общается с ней, проверяет выход в тестовых точках. Как-то так.
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:15
при всем уважении не увидел в сообщении тестов про которые идет речь в теме. а то что вы делали - делают почти все радиолюбители - "на столе" как вы и написали и дальше по тексту, это все не более чем отладка или макетирование - вы в принципе и сами об этом упомянули. так что идея с "общей гребенкой" сохраняется :)
мне вспоминается старый прогерский мем со стартрек, когда команда отчитывается о продукте типа мол все круто, все отлажено и готово и говорят, что осталось только проверить на баги - ну и дальше знаменитый фейспалм капитана)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:26
mazahakka v2.0 не увидели, а они там есть)
вопрос у автора про подходы к тестированию (а скорее отладке) железа и софта
стенд отчасти отвечает на эти вопросы
а вот тема про автоматизированный тестировщик интересная, когда какое то специальное устровйство гоняет тестирумое
но ведь чтобы таким пользоваться нужно сначала сам тестировщик разработать
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 15:29
а тут вспоминалось про суслика и летающие тарелки :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 16:24
Все же в классической софтовой разработке отладка и тест это разные вещи в случае тестирования функционала не программистом. Т.е. цикл разработки ПО представляет собой нечто такое:
написание софта
отладка - здесь программист доводит софт до требований в ТЗ и прочей документации по мнению программиста
тестирование - проводит отдел качества, составляет список косяков
багфикс - возвращается программисту
и далее последние два пункта повторяются.
В классической разработке отладка на этапе багфикса проводится уже не должна, т.е. если требуется отладка - значит проект не готов совсем.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 16:46
Там это сделано для снижения рисков ошибок на выходе, делается за счет разделения труда и зон ответственности
Теперь понял про какое тестирование речь.
Но в отличии от чисто срфтовой разработки в разработке устройств есть еще потребность в тестировании произведенных экземпляров, выше писал про такое тестирование
Собственно для крупного производства наверно тоже можно выделить пользовательское тестирование отдельно. Доугое дело где здесь на форуме такое масштабное производство где это выделение целесообразно?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:09
Вот это и интересно, может есть кто, расскажет :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 17:22
ростех и оборонка) но эти не расскажут
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 18:01
если пофантазировать. в принципе собрать примитивную термокамеру с повышением и понижением температуры и с увлажнением на базе какой-нить старенькой холодильной камеры представляется возможным. и это будет уже 1-1,5 тест из выше перечесленных. проверка на вибрации/механическое воздействие тоже представляется возможным. и если вышеперечисленный стендик в теории собрать можно (правда по времени сколько займет отлаживание граблей и решение попутных проблем хз) вот тестирование эмс и "внедрение" в разные участки всяких помех уже вызывают большее сомнение.
и да это будет уже какой-никакой аппаратный тест, а не отладка на столе программки. чувствуйте разницу пожалуйста и хорош гнуть пальцы. з.ы. пишу без всякого сарказма, с уважением и не стремлюсь к какому-нить холивару. просто по ходу мы с вами говорим про совсем разные вещи)))
з.ы.2 и да я один из тех любителей у которых такой установки и возможности и наличия времени на тесты нету от слова совсем. если уж вам станет легче - себя я тоже беру в "общую гребенку" - тыкаюсь анализатором, осцилом, мультиметром, смотрю под мелкоскопом. создаю разные ситуации на входах/выходах платы, т.е. провожу обычную отладку/дебагинг ус-ва :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 22:58
А если еще пофантазировать про наш мифический частотник, вот к примеру собрали его, анжинер электронщик проверил электронику щупом и осциллографом, анжинер программист проверил софт... хм.. ну чем-нибудь, дальше настало время реальных тестов. И что, его сразу гоняют на реальном движке? К примеру частотник на 10 КВт. Спалить двиг на 10КВт или сам частотник выглядит не сильно заманчиво.
Кулибиных в гараже не берем, берем фирму, которая выпускает профоборудование. Наверное же должен быть стенд какой-то, вот что это за стенды? Или их обычно тоже сами разрабатывают?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 23:32
Целые автомобили разбивают на краш-тест, это подороже движка ваще-т... Вкладываются деньги в разработку однако. Спалить один мотор на пробу - это дорого для кулибина, но не для крупной фирмы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 01:18
правильно. заводы разрабатывают продукт не для одного человека и даже не для 1000 и 10000. что для них даже 100 таких движков спалить во время тестов? никогда не задумывались почему прототипы такие дорогие? не всеж на зп уходит)))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 01:40
Вы когда-нибудь (сетевой) блок питания разрабатывали? Вы его тоже - собрали по схеме (предположим, взятой из reference board), (визуально) проверили правильность монтажа, а потом пихаете вилку в розетку? По вашим "к примеру" так и следует. Последствия очевидны.
У разработчика, кроме тестера и осциллографа, должна быть голова и сделанная им (для него) необходимая оснастка и оборудование, для беспроблемного пуска устройства. Эти элементы (и голова тоже) нужны не для тестирования, как такового, а для разработки.
Был у меня начальник на работе, еще в СССР. Так он разрабатывал блоки питания по научному - карандашом и логарифмической линейкой. Паяльника и не касался. Это было весело.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 12:51
Мужики, вы читать-то умеете? Или только первое предложение, а больше 10 слов осилить уже тяжело?
Вопрос был такой:
Я не работал в больших компаниях по разработке устройств где не жалко спалить 10 движков, поэтому и интересно что это за конкретные стенды
Ну давайте возьмем не движек, а блок питания, пофиг.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 13:07
Да уж лучше спалить свой движок, чем потом получать пачками рекламации от покупателей...
С блоком питания недавно была фишка. Кароче, китайская светодиодная панель (ну такие, которые для наружной рекламы то), еёйный контроллер типа "Малины", и такой же китайский блок питания - обычная 5-вольтовая хренька. Китай полный, безо всякого "этого вашего тестирования". Через год сгорает БП (выдает напряж около 10 В), через некоторое время сжигает контроллер панели, а заодним несколько светодиодных модулей. Цена БП - копейки, рублей 150-300. Ну 500-700, если нормальный, протестированный фирмовый. Цена сгоревшего контроллера панели - 8 тыс., цена нескольких модулей - 35 с копейками тыс, цена мотнажных работ - плюсом примерно 15 тыс. Ну и как?
А ведь всего лишь надо было протестировать 150-рублевый БП.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 14:14
Вот люди тестируют: https://habr.com/company/npf_vektor/blog/416963/
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 11:41
С блоком питания по проще будет (список не полный, это самый минимум :))
1. Нагрузка. Можно использовать набор мощных резисторов, номиналом и мощностью подобранных под конкретные параметры БП. Также надо протестировать переключение нагрузок с малой мощности на большую и наоборот - 2 резистора + переключатель :)
2. Изменение входного напряжения. Используем чудо прибор ЛАТР.
3. Климатические условия - холодильник + термошкаф
4. Вибрационные нагрузки - вибростол
5. Различное ассорти из п.1-4, по желанию
Естественно при исполнения любого пункта меряем, меряем, меряем ... все что только можно - выходное напряжение, пульсации, напряжения и токи в контрольных точках, температуру.
При желании можно все это автоматизировать - поставить реле на подключения нагрузки, реле на включение/выключения вибростола и термошкафа.
Если есть какой нибудь лог-прибор, все пишем, чтобы не сидеть над прибором, как Кащей над златом :)
все пункты естественно гоняем по N-цать часов. и чем больше N тем лучше.
После этого делаешь M+K прибор. M>K. M отдаешь заказчику, а K оставляешь себе и тестируешь, тестируешь, тестируешь :)
Для всяких других приборов - да разрабатываются специальные стенды, обычно параллельно с разработкой приборов.
