Текущее время: 24 сен 2020, 20:08
 Заголовок сообщения: Помогите определить защитную пленку на плате
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 03:03
привет всем,
понадобилось мне вскрыть штатные автомобильные мозги, ибо неудачно помыл двигатель.
итак, плата, примерно, 20х10 см. одной стороной приклеена к алюминиевому основанию. на второй - смонтирована вся smd рассыпуха.
сверху все залито какой-то непонятной пленкой, похожей на силиконовую:
- прозрачная (как привычный акрил)
- тонкая (как толстый слой того же акрила)
- сдирается ногтем/зубочисткой итд.
- наощупь = резина
ВОПРОС №1: что это за состав?
ВОПРОС №2: как эту дрянь снять? на плате очень много 603 смдешников плечом к плечу - чистить механически вообще не вариант.
ВОПРОС №3: (следствие первого вопроса): чем можно облить плату с такой пленкой, чтобы была хорошая межслойная адгезия?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить защитную пленку на плате
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 03:49
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 13:06
ШВЕД писал(а):
...помыл двигатель.
На будущее и не требует ответа:
ЗАЧЕМ????
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:07
И что это за машина, что ЭБУ под капотом и не защищен от воды? Европа поди?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 14:21
iev91,
Спасибо за ответ. У меня есть 2-компонентный прозрачный силикон на платине. Химически инернтый. Если я сверху налью его тонкой пленкой, то:
(1) они сошьются?
(2) дополнительная тонкая пленка будет играть какую-либо существенную роль в ухудшении охлаждения?
алюминиевая панель, к которой приклеена плата, является дном алюминиевой коробки. крепится на 4 болтах и на греметике. внутри там пустой объем.
// как оказалось, мозги негерметичны - в верхней части есть круглое отверстие и резиновый сапун, через который и налило воды...
т.е. есть платы целиком залитые компаундом - и они работают без проблем.... но тут есть воздушная прослойка зачем-то...
я бы задул акрилом, но к текущей пленке адгезии никакой не будет :(
Авто - Dodge Nitro 3.7. Могзи двигла и акпп реализованы на одной плате, находятся под капотом:
(фото не мое, взял первое с интернета и обвел мозги желтым)
На крайслеровских авто (Jeep, Chrysler, Dodge) это общепринятая практика.
VladyMile
Сейчас я мыл движек поскольку перед этим вымывал говна из радиаторов - весь движек в этих говнах был. Но я полагаю, что ваш вопрос шире... Поэтому широкий ответ такой: "я ВСЕГДА мою двигатели и на машинах, и на мото, потому что покрытый грязью двигатель меня не радует." Я могу годами не мыть кузов - там грязь сама отваливается, а вот движек хочу видеть чистым.
Если после мойки продуть потенциально опасные места, то никаких проблем не возникает.
Если не продувать - есть риск, что что-то коротнет. Я так, например, катушку одну угробил. Но это чисто моя лень и мой косяк.
И кроме того, если после грамотной мойки что-то вылетает - то этот хорошая профилактика, т.к. вылетает только уже полудохлые элементы с высохшей проводкой/уплотнителями...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 17:18
VladyMile писал(а):
ШВЕД писал(а):
...помыл двигатель.
ЗАЧЕМ????
Присоединюсь и расширю.
Это так же глупо, как курить, потреблять наркоту, злоупотреблять спиртным.
Отвечать действительно не надо. Это банальный здравый смысл.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 17:54
(1) работать в грязном моторном отсеке считаю отсутствием уважения как самому себе и более этого не практикую.
я вышел из возраста когда уместно что-то делать "из говна и палок". сейчас предпочитаю комфортные условия и адекватный инструмент.
(2) обсуждать чужие привычки в данной теме считаю неуместным. вопросы стояли конкретные. хотелось бы получить адресные ответы.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 18:03
Забавная (но опасная) фраза, подразумевающая, что спиртное не наркотик. Тем не менее, спиртное тоже наркотик, причем тяжелый (то есть приводящий к разрушению личности).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 19:43
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 04:22
evsi писал(а):
Забавная (но опасная) фраза, подразумевающая...
Любят некоторые искать тайный смысл там, где его нет.
Учись читать и понимать буквально, не надумывай себе в голове иного смысла, чем явно прописано. Это чисто женская привычка, к ней ласково обратились "рыбонька", а она через секунду надумала другое и давай кричать - граждане, он меня блядью обозвал...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 10:00
Там открытым текстом написан бред.
Не говорите мне, что мне делать, и я не стану говорить куда вам идти.
Вы именно это и проделали, даже сами того не замечая - нашли какой-то тайный смысл в моих словах и устроили скандал с визгом.
P.S. "Молодой человек. Выбирайте выражения. А при разговоре с малознакомыми людьми, делайте это особенно тщательно." (c) к/ф "Мама не горюй"
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 10:40
Кто там у кого подразумевает по факту, вместо понимания буквально?
Не отвечай, уже не увижу, пополнил список игнорирования на этом форуме, не люблю терять время на общение с неадекватами.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2018, 19:49
ШВЕД писал(а):
(1) они сошьются?
1. Далеко не факт, нужно проверять. Более того, у меня есть такой заливочный герметик для электроники, так вот он липнет например к паяльной маске, но к корпусам микросхем, металлам и стеклу не липнет вообще, если их праймером не обработать предварительно.
2. Охлаждение идёт через низ платы, сверху даже толстый слой не повлияет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 09:58
(1) сначала такая мысль и была - залить сверху силиконом, чтобы потом отодрать все вместе.
после заливки решил, что не буду ничего вскрывать - залилось все хорошим толстым слоем.
(2) изначально тоже так считал, но присмотревшись, увидел, что приклеена плата к алюминию при помощи того же герметика. примерно, 0.1мм толщина слоя.
не думаю, что это специальный чудо-термо-герметик...
в любом случае, выбора не было, вчера собрал все как есть.
всем спасибо за ответы.
