Текущее время: 27 сен 2020, 06:56
 Заголовок сообщения: Проблемы с нанесением пасты через трафарет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:05
Заказал трафареты для нанесения пасты. Сделали из нержавейки 0.3мм лазером. На вид все четко, на деле то ли руки не пропатченные то ли паста не та, то ли с трафаретом что-то не так.
Проблема в том что для корпусов QFN вырезаны отверстия подкаждый пад и паста, продавленная через трафарет не прилипает к плате и остается в трафарете...
Паста Mechanic xg-z40 с али, однородная. Продавил карточкой как на куче видео с ютюба..
Что делать? Разбавлять пасту? Может у трафарета шершавые края реза получились?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с нанесением пасты через трафарет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:35
попробуй разбавить ее глицерином
з.ы. у меня чет ни с чем с мехникс нормально не выходит :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:45
дырки идут на конус.
попробуйте перевернуть другой стороной.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 23:50
Трафарет же не только под один корпус...
На счет конуса не подумал.. нужно посмотреть под микроскопом
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 00:21
С той стороны где лазер светит дырка больше.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 02:12
Для самого крупного шага/размера контактных площадок обычно используется толщина не более 0.15мм, а вообще 0.12 и меньше.
0.3мм - это что-то непонятное, не удивительно, что паста остается в толще трафарета
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 07:56
Будь она хоть трижды однородная - никто вам не гарантирует, что паста с Али хранилась в необходимых условиях и не просрочена.
Для пробы покупал давным давно эту пасту - говно. Чтобы хоть как-то ее применять для трафаретов приходилось смешивать с флюсом и тщательно перемешивать. Для прототипа подойдет, не более. Но и то, нервов с ней было потрачено изрядно.
Стал покупать G4А-SM833. Небо и земля. Одно удовольствие. Да, дороже, чем с Али, но комфорт запредельный.
Ну и про трафарет 0,3мм уже написали.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:06
0.3 это тестовый вариант. Там по факту 0.25, но видимо все равно толсто.
А разве 0.15 - 0.12 хватит для больших компонентов? Не тонкий слой получится?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:18
Больших это каких?
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:46
ну там всякие d2pak, SMD в размерах 2512 и прочие, там полигоны большие получаются а слой тонкий
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 15:57
В любом описании есть рекомендации по пасте.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 21:11
Заказал трафарет 0,15 посмотрим что получится.
А кто какие пасты для трафарета использует? G4А-SM833 взял на заметку но в наших краях что-то не вижу, какие еще?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 01:49
У меня все трафареты 0,1 или 0,12 все идеально паяется.
пасты такие:
зеленый - это безсвинцовая - жуть жуткая, ей нужно еще научиться паять, детали держатся плохо, не текучая, короче ну ее...
белый - это обычная свинцовка - полет нормальный...
2.jpg [ 125 Кб | Просмотров: 1502 ]
1.jpg [ 155.78 Кб | Просмотров: 1502 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 01:54
А вы пробовали когда нибудь трафарет переворачивать другой стороной???
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 03:07
Конечно, но только в гербер файле. Перед тем, как отдавать её на изготовление.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 15:16
напали на человека, а может быть там 6 qfn в ряд стоят у него и как не переставляй трафарет - ничего не изменится :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 16:46
Лазер должен жечь со стороны площадок.
Прекрасно наносится QFN с 0.4 шагом.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 14:08
Помимо толщины, которой таки действительно много, есть ещё нюанс что после лазера химическую полировку делают, по крайней мере там где делают трафареты для плат а не просто режут нержавейку, иначе шероховатость на стенках отверстий очень большая и паста к ним липнет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 14:12
Это точно.
Заказывал в Резоните и у китайцев трафареты.
В Резоните лучше, но дороже.
Для китайской жиже пасту надо было делать.
Хотел попробовать с пластиковым трафаретом, но как то руки не дошли.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 11:15
Вообщем лайфхак - пасту охладить в холодильнике, трафарет нагреть феном или подержать над теплом, но греть не сильно, чтоб руки не обжигала. Плата комнатной температуры. Наносится на ура и не липнет. Одно не удобно - нужно подогревать перед каждым нанесением.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 11:21
лайфхак... ты пасту пробовал то другую или бодяжить свою как советовал выше?
з.ы. пасту вообще стоит хранить в холодильнике...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 12:14
И в темноте. Холодильник - самое то.
