Текущее время: 02 окт 2020, 01:12
 Заголовок сообщения: Как красиво разветвить тонкий кабель
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 20:33
Такой вот высокотехнологичный вопрос возник - как более-менее красиво и износостойко разветвить относительно тонкий (внешний диаметр чуть больше 3 мм) коаксиал (с мягким внутренним проводом) на оплетку и этот самый внутренний провод ? Понадобился кабель, у которого с одной стороны BNC, а с другой - два крокодила, и хочется, чтобы это выглядело нормально... Для толстых кабелей есть термоусадки-перчатки, но ничего подходящего для такого диаметра не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: Как красиво разветвить тонкий кабель
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 21:39
Синяя изолента. Только обязательно синяя. Ибо синяя - признак вечности.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 22:06
Синяя - символ надёжности.
А спрашивают "чтобы это выглядело нормально".
Для этого нужна строгая чёрная.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2018, 22:32
О, этим могу поделиться))))))
В первую очередь - не подрезать оплетку!
Если на коаксиале есть наружная изоляция - лучше снять ее, "прорезав" по кольцу горячим жалом паяльника, а не ножом. Лезвие поранит волоски оплетки, и они начнут отламываться. (непременно. проверено.) Снимаем внешнюю изоляцию на всю длину разветвления. (Если не снимается легко - проплавляем снимаемую часть еще вдоль.)
Теперь у нас конец коаксиала с оголенной оплеткой.
Около основания, где будет место разветвления, чем-нибудь тонким и гладким, начинаем сбоку раздвигать аккуратно нити оплетки, не разрывая их. В оплетке образуется "дырка" в которой видна центральная жила.
Я делаю это обычно щупом тестера)))))
Затем этим же инструментом подцепляю центральную жилу и вытягиваю ее из оплетки в это образованое отверстие.
Таким образом получаем разветвление - центральная жила выходящая из бокового отверстия в оплетке, и неповрежденная оплетка. Ее можно потянуть, сжать, - и получается гибкий, не пушащийся хвост оплетки, который можно просунуть в кембрик, можно в термоусадку, можно отрезать и удлинить, подпаяв провод, и так далее на вашу фантазию...
Главное, что оплетка, ответвленная так, не пушится и не ломается. Служит гораздо дольше, чем если расплеталась целиком.
Этот способ прочитал в журнале "Радио" в стародавние времена.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 03:04
Кот495!
Мать моя, женщина! Почему я не читал этого журнала "радио"??? Так просто, и в то же время, сам до этого не допер ни разу!!!11
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 04:36
А "штаны" я делаю тоже из термоусадки. Желательно из клеевой, трехкратного усаживания.
Надеваю короткий отрезок термоусадки так, чтобы половина ее заходила на раздвоенный уже участок. Отводы слегка развожу, термоусадку между ними (между ног) сжимаю зажимом, не сильно, можно даже сделать просто вилочку из кусочка текстолита с пропилом. В таком виде усаживаю. Клей термоусадки все склеивает в монолитную конструкцию, которая и работает отлично, и выглядит достойно.
Можно и обычной термоусадкой, но в таком случае еще термопистолет применяю, для подачи клея внутрь. Не, клеевой трехкратной гораздо аккуратней получается.
Само собой зажим после остывания снимается.
А в совсем древние времена, когда приходилось даже щупы для осциллографа самому делать, отвод оплетки вообще в обратном направлении к кабелю приформовывал. Гораздо удобнее работать было. Оплетка доходила до конца кабеля, торчала только игла, а вывод оплетки естественным образом, без заломов и перегибов уходил сначала вверх, а потом куда нужно при минимальной длине. Обычно все это вставлялось в половинку от корпуса шариковой ручки. :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 10:58
Только одно цепляет мой взгляд:
...(внешний диаметр чуть больше 3 мм)...
Тоненько... хлипенько... недолговечненько... но это на мой вкус.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 13:46
Либо я чего-то в корне не понял, либо это не то, что мне нужно... В Вашем варианте получается, что при натягивании изоляции на оплетку эта изоляция никак не соединяется с основным кабелем, т.е. это ответвление будет постоянно изгибаться в одном месте, не говоря уже об отсутствии изоляции и весьма странном внешнем виде...
Вообще кабель - от стандартного аудиошнура с 3.5мм разъемами на концах, которые в особой хлипкости и отсутствии долговечности вроде не замечены... Понятно, что для промышленной эксплуатации в особо сложных условиях может не подойти, но для дома вроде нормально...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 15:50
"Коаксиал" в радиоэлектронном просторечии - это коаксиальный ВЧ кабель.
То, о чём вы говорите - это просто экранированный НЧ кабель.
Различаются параметрами изоляции и, как правило, плетением экрана - отсюда различия в применении: ВЧ или НЧ.
Потому у вас и несоответствие того, что вы видите, с тем, что вам посоветовали.
