Текущее время: 25 май 2020, 23:33
 Заголовок сообщения: Покрытие защитным лаком сокетки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 10:51
Добрый день.
Нужен совет. Используется сокетка ED18DT фирмы On Shore Technology Inc. В нее вставляется PIC16F628а в DIP корпусе.
Плату необходимо покрыть защитным лаком, так как условия работы не очень хорошие (влага).
Можно ли покрывать поверх сокетку с установленным в нее микросхемой напрямую, лаком. Попробовали - контакт есть? работает. Но что будет через год, два, 5?
Имеется ли какие либо стандарты или рекомендации по данному вопросу?
Может IPC стандарт какой то? В IPC-HDBK-830A.
Может у кого-нибудь есть опыт покрытия лаком сокеток?
 Заголовок сообщения: Re: Покрытие защитным лаком сокетки
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:23
Если всё равно убиваете возможность использовать панельку по назначению (вынимать-вставлять чип: остатки лака явно сделают контакт с чипом после замены ненадёжным) - может, просто следовало паять чип без панельки? Подозреваю, что в силу этого никаких стандартов на покрытие панелек лаком не найдётся.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 15:41
Варинат пайки не расстраивается по ряду причин. Сокетки используются один раз. То есть вставил, и устройства с ними работает до конца срока эксплуатации.
Просьбе если есть информация ответить по теме: Повлияет ли лак на контакт между сокеткой и микросхемой.
Нашел пару картинок в IPC где заливают с сокетами, но на это опираться нельзя, текстом не указано.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 15:46
По поводу вопроса темы - вы бы изучили, что говорят про покрытие лаком размыкаемых разъемов. И не удивляйтесь, если все предложения будут начинаться с "Не допускается...".
Хотите изоляции? Делайте пластиковый/картонный колпочек, приклеивайте его и обзаливайтесь всю плату, хоть в ведро окунайте.
IMHO
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 17:33
Сокет с лаком, надо за яйки подвешивать за такое. Садите чип на пайку.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 08:16
Повторюсь еще раз, нельзя ни как заменить сокетку с микросхемой на прямую пайку. Вопрос либо защищать от лака и покрывать плату, либо не защищать сокетку и заливать плату целиком.
Вариант заливать целиком сокетку лаком лично мне самому очень не нравится. Но это сильно упрощает покрытие плат лаком, поэтому не рассмотреть тоже нельзя.
Разъемные соединения покрывать лаком нельзя - это четко написано в IPC и это уже изучено.
Но у нас по факту получается не разъемное пружинное соединение.
В IPC есть картинки, но конечно оперась на них решение принимать нельзя.
Я написал производителю сокетке и производителю лака, поглядим что они ответят.
Комментарий к файлу: Картинки
coating.jpg [ 147.01 Кб | Просмотров: 948 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 08:32
Нахера эта сокетка? Хотите упростить монтаж? В чем профит? Сокет служит только для установки/замены микросхемы без пайки. На этом ее история закончилась.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 09:41
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 09:42
Повторю еще раз, сокет нужна, точка (политические решения, отсутствие цеха пайки и т.д.) и в чем профит вопрос этой темы не в этом (без обид). Если есть информации на счет можно/нельзя покрыть лаком (стандарт, требования, рекомендации производителя сокетки или лака, опыт использования (негативный или положительный) на партии в течении времении) то просьба сообщить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:29
Перевожу: таджики, которым поручается сборка конструкции, могут воткнуть микросхему в панельку и окунуть в лак, но паять их не научишь!
А потом, бл@, обсуждаем - чего ракеты падают.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:28
Сорри что не совсем в рамках вопроса, но, может, раз нельзя отказаться от панелек - просто чуть поднапрячься и упростить "закрывание" панелек от лака?
Навскидку - можно наштамповать крышечек из тонкого пластика (ну типа того, из которого упаковки йогурта делаются). Простейший вариант - положить кусок такого пластика сверху на микросхему и дунуть феном, он размягчится и обогнёт панельку, не затекая в разъём. Получится крышечка, которую можно там оставить/приклеить и залить лаком поверх (он загерметизирует границу между крышечкой и платой). Ну а для массового производства удобнее сделать форму и за день наклепать таких крышечек на всю оставшуюся жизнь...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:45
Так ....
Контактные пружины панельки прижимаются к выводам микросхемы. При попадании на них жидкости, эта жидкость проникает между пружиной и выводом, за счет капиллярного эффекта. По личному опыту - такая слаботекучая жидкость, как эпоксидка, способна проникать во все щели, даже проходить во внутрь переменных резисторов в микрощель оси. Это называется капиллярный эффект.
Итак, жидкость попадает между пружиной и выводом. После застывания контакт может и не нарушаться, но при механическом воздействии на изделие, происходит сдвиг и контакт наверняка нарушится. И это я ни слова еще не сказал о тепловом расширении и соответствующем сдвиге элементов друг относительно друга.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:01
aamonster По поводу защиты от лака, спасибо, но уже отработано. Возьмем упаковочные пластиковые корпуса от микросхем нарежем и будет закрывать от попадания лака
u37 спасибо за конструктивное объяснение.
Если получу информацию от производителей поделюсь, пока есть только личное мнение что нельзя, и объяснение u37
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 03:06
По-нормальному следует "чистые" PIC-и впаивать в плату там же, где впаивают в плату панельку.
А потом - внутрисхемное программирование в вашей конторе.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 09:10
Получил ответ от производителя сокетки.
Они говорят что не могут гаранитровать надежный контакт в течении срока эксплуатации.
Рекомендуют защитить сокетку с контроллером от попадания лака.
Тема закрыта. u37 Вы были правы, спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:30
Получил ответ еще от одного производителя.
Они говорят, что достаточной информации чтобы утверждать что проблем с контактом не будет, нет. Риск есть, что контакт может быть потерян с течением времени, особенно если образуются пузырьки воздуха при нанесении. Поэтому не рекомендуют покрывать.
