Текущее время: 02 июн 2020, 11:06
 Заголовок сообщения: Подтравить медь перед нанесением фоторезиста, поднять шерохо
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 15:59
Привет!
Намучился с аэрозольным фоторезистом Positiv20. Экспонируется уф лампой и проявляется в щелочи вроде нормально, но при травлении тонкие места фоторезиста отслаиваются, дорожки, соответственно, травятся плохие, кривые и оборванные. Мыл заготовку Сифом, шкурил, протирал железной губкой, подогревал перед нанесением фоторезиста, замораживал перед нанесением фоторезиста, замачивал в спирте и ацетоне, сушил фоторезист по двое суток, сушил в печке, выдерживал час в темноте после экспонирования, всё одно - плохо клеится фоторезист.
Наткнулся на ролик с Резонита https://www.youtube.com/watch?v=qTlPzAVGUto На 0:30 говорят, что перед нанесением фоторезиста надо химическим способом повысить шероховатость меди, дабы фоторезист за нее лучше зацепился. Как они это делают?
При травлении медь становится грязно-бордовой, появляются микронеровности. При протирании ортофосфорной кислотой - то же самое.
Вот думаю, перед обрызгиванием из баллончика окунуть плату на пол-минуты в хлорное железо или кислоту, чтобы образовать эти самые микронеровности. Кто-нибудь так уже делал?
Одно дело шкурить, другое дело - "наномасштабы".
 Заголовок сообщения: Re: Подтравить медь перед нанесением фоторезиста, поднять шерохо
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:09
Хлорное железо травит медь целиком и сглаживает микрошероховатости. Для микротравления используют персульфаты (натрия либо аммония), вот они травят по зернам меди и увеличивают микрошероховатость. Собственно, в промышленности именно они и именно для этой цели используются.
P.S. еще хорошо работает чистящий порошок типа "пемолюкс" (или любое другое похожее средство). правда, я им пользуюсь только для сухого пленочного фоторезиста, как такая поверхность будет взаимодействовать с позитивом - не знаю.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:12
Продается, стоит недорого https://www.chipdip.ru/product0/9000059699
Подтравливаем плату, отмачиваем в ацетоне, дабы удалить всю дрянь (только ни в коем случае не протираем, не хватало нам еще на плате лишних волокон от ваты или тряпки).
Сушим, наносим фоторезист, и в этом же растворе травим окончательно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:17
Evsi, а чем пленочный лучше? Вроде жидкий фоторезист как раз наоборот должен затекать во все щели и клеиться лучше, а под плёночным куча воздушных микропузырей образуется.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:21
По своему опыту - если плату отшкурил, значит выбросил. Хозяйственная поролоновая губка с ворсом и пемолюкс.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 16:25
Под пленочным, при правильном нанесении, никаких пузырей не образуется.
А чем лучше - никогда особо не интересовался, но это основной способ изготовления плат в промышленности.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 17:07
сам фоторезистом не пользуюсь но для повышения образованности ...
а почему так ? помойму после наждачки 2000 он будет блестеть как у кота бубенцы ... а есть ведь и большая гритность ...
сам для лута пользую 500-600 наждачку и все прекрасно прилипает ...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 17:34
Опять "что лучше"? :)
Сиф (впрочем, любое моюще-обезжиривающее) + губка с ворсой + УФ-плёнка наклеивается под водой в корытце без пузырей + иногда чуть "прижариваю" её к плате чуть тёплым утюгом.
Минимум телодвижений и стопроцентный результат (когда все операции известны).
ЛУТ забыт как страшный сон.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 17:49
Вот только для травления персульфаты не самый лучший выбор. Идеальный травящий раствор - соляная кислота с перекисью. Хорошо работает серная (аккумуляторный электролит) с перекисью и небольшим количеством соли. Чуть хуже (медленнее, в остальном все тоже самое) - лимонная кислота с перекисью (ей тоже немного соли нужно). Вобщем, хорошо (и правильно) травят все растворы построенные по схеме кислота+перекись (+соль, при необходимости).
P.S. серная или соляная кислота с перекисью травят просто ураган - несколько минут и плата идеально вытравлена, без подогрева, трудноудаляемых пятен и с минимальным подтравом.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 17:58
В царапины на меди плохо приклеивается, по ним идет как подтрав (капилярный эффект), так и следствие - отслаивание. /наверно
А по факту - что сказал выше.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 18:06
Вот-вот. Я в свое время отказался от Cif-а и перешел ровно на такую же комбинацию. Получается идеальная микрошероховатая поверхность, за которую фоторезист держится намертво. К слову, в промышленности используется очень похожий метод подготовки поверхности и параметры фоторезиста подобраны для оптимальной адгезии именно на такую поверхность.
P.S. если кто не в курсе: последовательность простая - порошок на губку и драим плату круговыми движениями, периодически ополаскивая ее и контролируя то, как вода смачивает поверхность платы. вода должна растекаться по поверхности не образуя никаких локальных "дырок". в добавок плата приобретает совершенно характерный оттенок (фотки бесполезны, это надо видеть самому), так что при некотором опыте правильность подготовки поверхности в процессе можно контролировать на глаз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 18:43
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 18:46
все мои мучения с фоторезистом сводились к хреновому фотошаблону и концентрации раствора для проявки.
никаких шероховатостей не нужно, годиться даже окисленный текстолит после обработки самой мелкой шкуркой и губкой с порошочком, если не планируйте делать дороги шириной менее 0,5мм.
результат отличный почти всегда.
Двойной фотошаблон струйником на пленке, 6 минут экспонирования через оконное стекло двумя лампами с расстояния 30 см, и проявка - две чайных ложки кальцинированной соды на 400 мл немного теплой воды.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 20:52
Вот за что люблю пленочный ФР, так за его технологический диапазон - можно хоть левой ногой и правым ухом все делать, если не нужны мелкие нормы. Действительно, если делать так, как вы описали, то около того дорожки и должны получаться, если понадобится меньше, то процесс привести в порядок. Вообще, по мере уменьшения норм, требования к процессу ужесточаются, и меньше 0.15/0.15 в домашних условиях сделать хоть и можно, но овчинка выделки не стоит - слишком геморно.
P.S. если струйник епсон, то залейте в один из картриджей специальные черные чернила и у вас получатся изумительные, практически идеально непрозрачные шаблоны. затем поставте светильник помощнее и перекалибруйте экспозицию, она должна быть в диапазоне 30-60сек, это оптимум для ФР. после этих двух изменений, вы сможете без проблем проявлять в растворе практически любой концентрации, ФР можно будет смыть полностью только ацетоном или другим растворителем, в проявителе он легко будет лежать часами, не слезая и не набухая.
P.P.S. забыл сказать: нормы 0.15/0.15 будут получаться в одно касание, с надежностью автомата калашникова.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 21:07
а у меня вот другая проблема - задолбало, что не могу нормальный хж достать уже пару месяцев. все что не покупаю - делаю термоядерный раствор и его все равно надолго не хватает (храню в темном стекле в герметичной посудине) - до 5 травлений и раствор можно выкидывать...
до этого на одном растворе до 3 месяцев мог пользовать с большим расходом плат... вообще какая-то абсурдная фигня, т.к. стоит он копейки. мешают его с чем-то?
вот планирую опять попробовать перекись с лимонкой и солью. рецептиком по "дозировке" оптимальным не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 21:18
Вот.
Общий обзор с линками на разные методы травления есть тут.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 22:16
Полюзуюсь Positiv20, никаких проблем с нанесением и отслаиванием не наблюдал. Все делаю по инструкции. "шкурю" металлической "мочалкой" для посуды, потом промывка в горячей воде. Нанес, подсушил, прогрел утюгом что высох и вперед, засвечивать, смывать и травить.
Может лак уже старый или сушите как-то не так.
