Текущее время: 25 май 2020, 23:46
 Заголовок сообщения: Посоветуйте компаунд для фиксации основания провода на плате
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 14:50
Всем привет.
Есть плата, из нее выходит куча проводов. Плата является конечным продуктом и отсылается покупателю. Покупатель не обязательно очень аккуратен, и может мять, гнуть, пинать плату, в результате чего провода обламываются у основания.
Посоветуйте какой-то проверенный компаунд для "укрепления корней"? =)
Пробовал ЭТАЛ-1471 - не понравилось, что сильно течет и застывает в камень. Пробовал Kafuter 704 - очень понравился, при нанесении не течет, застывает в упругую массу, но в России его не нашел, только с алика заказывать.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте компаунд для фиксации основания провода на плате
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 15:03
Термосопли. 2 года плате. Эксплуатация жесткая - кидаем, швыряем, тягаем за провода. И в жаре и на морозе.
Главное условие - должна быть хорошая адгезия к плате. Идеально чтоб были отверстия и он в них попал.
IMG_4289.JPG [ 178.59 Кб | Просмотров: 1085 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 22:55
В коммерческих изделиях, имхо, если нет разъема, нужно отверстия делать в плате, одно или два, и пропускать в них конец провода.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 23:02
С отверстиями самая толковая мысля.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 23:27
Идеальным получается вариант когда кроме клея еще и плата немного нагрета, в этом случае клей растекается по ней буквально припой и обеспечивает отличное "сцепление". Достигается это прогревом феном. Стандартным пистолетом этого никогда не достичь.
Технологичность, правда, на нуле и годится для единичных решений.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 23:32
Провода пропускать геморно, если делать партию небольшую, то лучше уже так же сделать отверстия но между проводами и притянуть одним проводом в мягкой изоляции все - как бы "пришить" к плате. Можно потом залить термоклеем.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2018, 23:35
Спасибо, отличные идеи. Попробую уместить вырезы в плату и пропустить через них, это видится наиболее технологичным. А клей, как по мне, выглядит колхозно, просто чисто субьективно не хочется использовать в своем продукте на виду. Или это только у меня такие загоны?)))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 21:04
ну это я колхозно наговнял клея на холодную плату. Потом делали такое же с предварительным подогревом, все намного лучше выглядит и при должной сноровке от заводских не отличить :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 21:53
Нужно учитывать что термоклей теряет прочность уже при 50 градусах, при 80 начинает течь. Для ответственных узлов применяем 3M DP190, зверская адгезия к печатной плате, к ПВХ проводам и оболочкам электролитов, удобно работать если использовать ручной пистолет к нему и насадку - статический миксер. Единственный минус - цена.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 21:55
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 22:42
вместо провода можно использовать нейлоновую стяжку
