Текущее время: 26 май 2020, 13:56
 Заголовок сообщения: Как размещать детали на плате для заказа на производстве
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 20:37
Привет всем форумчанам. Хочу заказать на заводе мелкую партию печатных плат вместе с монтажом компонентов(200 штук). Размышляя о том как сэкономить на производстве, всплыли пара вопросов касаемо дизайна плат.
Плата небольшая, примерно 100х70мм, на ней пара импульсных стабилизаторов(один понижающий-силовой, другой высоковольтный), пара линейных(для логики и светодиодов), несколько разъемов для отладки, микроконтроллер, множество ключей. Элементная база логической части(микроконтроллер и ключи) полностью вся поверхностного монтажа, в силовой и высоковольтной части имеются компоненты выводного монтажа(большинство электролитов, мощный полевой ключ, пара линейных стабилизаторов в корпусе TO-220). В принципе для всех выводных компонентов имеются smd аналоги(правда smd электролиты немного дороже будут, и dpak многовато места занимает), однако менять трассировку платы нежелательно - т.к. во-первых неизвестно как поведет себя высоковольтная часть, во вторых все уже итак достаточно плотно размещено.
1 вопрос) Стоит ли посвятить время на переразводку платы чтобы заменить все выводные компоненты на smd и сэкономить на монтаже компонентов. Сильно ли влияет на стоимость монтажа разнородность компонентов - часть выводных, часть поверхностного.
2 вопрос) Практически все компоненты, особенно крупные, размещены на одной стороне платы. Исключение составляют разве что конденсаторы обвязки микроконтроллера. Как разместить их на той-же стороне что и контроллер - мне тяжело представить, так как у МК используется большинство пинов. Без обвязки тоже нельзя. Есть информация что нужно стремиться разместить все компоненты на одной стороне платы, так как монтаж на обеих сторонах платы обходится существенно дороже. Так ли это? Нужно ли и в этом случае пытаться сделать какой-нибудь кульбит на плате?
Всем заранее спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Как размещать детали на плате для заказа на производстве
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 20:48
Вы спрашивайте вначале не за производство платы, а за вообще ее работоспособность. smd-регулятор в корпусе DPAK отводит гораздо меньше тепла, чем такой же регулятор в корпусе TO220. А значит, через него меньшая мощность пройдет.
То же самое и с резисторами. Выводной 2 Вт резистор. Какой вы поставите аналог в smd-корпусе? Конденсатор на 6800 мкФ, 100 В?
С другой стороны, россыпь резисторов 0,125 Вт в 0603 корпусе гораздо компактнее аналогичных выводных - если они стоят где-нить в базах маломощных транзисторов, тоже в smd-корпусе.
Второй момент. Пайка. SMD-компоненты паяются пастой в печи, а устанавливаются автоматическими или ручными установщками. Выводные компоненты паяются волной или вручную, устанавливаются вручную. В идеале, компоненты должны быть одного способа монтажа. При смешивании обоих способов, и особенно в пропорции 50/50 получаем неудобный вариант, который следует уточнять у конкретных монтажников.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 21:29
Двухсторонний монтаж - в этом нет ничего страшного, массивные компоненты вы правильно расположили с одной стороны платы (эта сторона будет оплавлятся второй). Первой в печку уходит сторона с мелкими деталями. Хочу сразу предупредить, уточняйте на стороне где вы будете производить монтаж какой высоты детальки у них берет установщик, а то может получиться так, что вы переразведете плату а кондеры высотой 16мм тот же самый Neoden 4 уже не может поставить (если плата подается транспортером) и с вас один черт возьмут деньги за ручной монтаж этой детали.
P\S ладно если там один кондер не лезет его не сложно запаять, а вот если там кучка таких деталей, то уже надо думать стоит ли переразводить плату или нет.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 17:10
Вообще стоит пообщаться с технологом конкретного производства, выяснить доступные технологии и ограничения, а так же они вполне могут подсказать как сделать дешевле. Кстати есть технология пайки выводных компонентов пастой в одном цикле с смд, но не все её умеют и там есть ограничения.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2018, 21:10
Поделитесь секретом это как ?
P\S Выводные электролиты думаю в печку отправлять никто не будет они просто сдохнут.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 12:10
Технология называется pin-in-paste, вобщем то суть в нанесении пасты на площадку с отверстием и в само отверстие, с последующей установкой компонента и оплавлением. Есть ещё занятная разновидность когда помимо пасты на площадку рядом с выводом помещают брусочки припоя, упакованные в обычную ленту для smd компонентов, но я не видел чтобы у нас ктото так делал.
Обычные электролиты да, с этой технологией несовместимы, хотя есть и экзотика. Впрочем smd электролиты для пайки в печи есть у любого производителя конденсаторов.
