Текущее время: 25 май 2020, 23:25
 Заголовок сообщения: Есть компактный разъем на плоский кабель кроме IDC?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 20:55
Обращаюсь к коллективному разуму, есть компактный прибор в него 6 датчиков заходят с выходящими из них плоскими шлейфами, все их надо подключить к плате, внутренний габарит прибора 10 х 30 х 50 мм и я просто теоретически туда 6 разъемов IDC не засуну, на макете я отрезал плоский кабель и напаял МГТФ но это на макете... в готовое изделие такое решение не потащишь.... Неужели нет ничего компактнее чем то что на картинке для плоского шлейфа?
С датчиков (энкодеров выходит вот такой плоский шлейф), что придумать, что бы подключение к плате было компактным я уже не знаю, пайка - это компактно, но сложно собирать и разбирать... Пока самое лучшее что придумал я это сделать плату переходник (см первое фото)
переходник.jpg [ 20.67 Кб | Просмотров: 1079 ]
 Заголовок сообщения: Re: Есть компактный разъем на плоский кабель кроме IDC?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 21:18
FPC - https://www.chipdip.ru/catalog-show/928 ... uit-boards
и еще вот ткут: Board-to-Wire
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 22:02
есть компактные IDC, например, amphenol minitek
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 14:24
у http://www.amphenol.ru/ru_RU/catalog/index.html какая серия, не могу найти ничего подходящего... Что вижу и miniTEK не сильно меньше...
вот на фото интересный вариант, но он под AWG34 а у меня в плоском я я понимаю AWG30 то есть наверно не пройдет...
разъем1.jpg [ 28.21 Кб | Просмотров: 984 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 15:10
тут как посмотреть, обычные idc minitek просто монтируются, обжимаются они в любом случае компактнее чем стандартные IDC, причем для малого числа контактов раза в два
в плоские обычно нужно заводить шлейф с золочеными краями, для датчиков имхо это не очень удобно
ну либо однорядные 1.2, 1.25, 1.27 смотреть, например
http://www.jst.ru/products/crimp_style/pdf/eACH.pdf
https://www.avnet.com/wps/wcm/connect/o ... asheet.pdf
http://search.alkon.net/cgi-bin/pdf.pl? ... 09_211.pdf
да и вообще
https://ru.farnell.com/w/c/connectors/w ... rows=1rows
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 21:20
+1 за FPC.
https://www.ebay.com/itm/10pcs-FFC-FPC- ... 2848313178
https://www.ebay.com/itm/10-FPC-FFC-1mm ... 3376046029
https://www.ebay.com/itm/FPC-FFC-Flat-F ... 3768868111
https://eax.me/
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 22:32
afiskon писал(а):
у меня уже шлейф смонтирован на устройстве, я не могу его поменять.... надо думать что на другом конце этого шлейфа придумать максимально компактное...
