Текущее время: 26 май 2020, 16:04
 Заголовок сообщения: Лист теплопроводящий диэлектрический
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 00:15
Ребята, кто пользуется диэлектрическими прокладками типа таких https://www.chipdip.ru/product/kptd-2-1-0.20-140
Их надо смазывать теплопроводящий пастой или необязательно?
Они многоразовые, или после демонтажа менять надо, ибо проминается и начинает потом хуже контачить?
 Заголовок сообщения: Re: Лист теплопроводящий диэлектрический
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 00:47
Номакон имя нарицательное. ((
Если у вас существенная мощность, поставьте прокладки из оксида алюминия.
Намазывать крайне желательно, но не обязательно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 04:46
Там же, по ссылке, есть ссылка на файл технической документации от производителя, в нем четко написано КАК этот материал использовать нужно.
Задавать вопросы, мазать/не мазать - только холивары разводить. Всегда найдутся ярые сторонники как одной, так и другой точки зрения. Так что решение по любому придется принимать самому, холивары в этом не помогут. А вот техническая документация, знание физики, здравый смысл и жизненный опыт должны подсказать правильный вывод.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 10:06
Использовали только вот такие. Теплопроводность в 6 раз выше номаконовской, ценник соответственно тоже. Плюс она самоклейка. Ничем не мазали.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 10:32
Я 2/3 использовал. Вроде нормально.
Потом ошибочно купил 2М, пришлось выбросить. Вообще не понял зачем она.
Ща лежит лист 2/1, пока не использовал... .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 20:03
Окись алюминия - это слюда что ли? Вот такая пойдет? https://www.chipdip.ru/product0/2911732110
Правда толстая, 0,35мм, но вроде она слоистая, можно попробовать расщепить потоньше.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 20:28
Не совсем. Точнее - совсем не.
AL2O3.
Что это дает - см: http://c-component.ru/sites/default/fil ... kladki.pdf
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 21:30
А вот есть какие-то графитовые https://www.chipdip.ru/product/5590h-12560
Толщина 0.1мм , держат 400С , теплопроводность 1000Вт/мК, в 40 раз больше чем у Al2O3, но правда цена мама не горюй. Они хоть не электропроводящи?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 19:41
Ссылка не та.
А так графитовая по теплопроводности превосходит медь, но есть нюанс, она очень анизотропна в плане теплопроводности, хорошо проводит тепло вдоль плоскости прокладки, но перпендикулярно ей проводит так себе. А ещё она жесткая как слюда, что требует плоских поверхностей, сильного прижима и применения пасты. И она очень хорошо проводит ток. Вобщем у меня лежит образец её, но для чего применить мы не придумали. Кстати есть графитовая но мягкая, из того же материала, но молотого и замешанного на каком-то полимере, 0.5 и 1мм толщиной, тепло проводит лучше аналогичных на основе керамики раза в три, но тоже электропроводна, иногда её применяем.
Вообще стоит определиться для чего нужна прокладка - выбрать зазоры и перекосы, для электрической изоляции или и то и другое. Для разных целей есть разные прокладки с разными сочетанием механических, электрических и тепловых свойств, ну и цена очень разная.
Кстати "Cлюда для СВЧ" это слюдяная пластина для бытовых микроволновок, полученная из молотой слюды путём прессования, в качестве теплопроводящей прокладки не применима вообще, расщеплять её не имеет смысла.
