Текущее время: 26 янв 2020, 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: что новенького с ЛУТ 20 лет спустя?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 01:49
Кот495 писал(а):
21 век, и никто не изготавливает еще струйников, чтоб печатать рисунок непосредственно на медь... Неужели так и не дождуся(((((((
И как, интересно, совмещать слои с точностью хотя бы в пять соток?
Это ж вообще нереально сделать на принтере!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 04:24
Да, с совмещением нужно будет опять изобретать велосипед.
Что касается принтера, то делают из струйников планшетные принтеры для печати на чем угодно, на футболках например.
Мне видится таки прямая засветка лазером на 3Д принтере вполне подходящим решением для тех, у кого этот принтер уже есть, либо очень хочется его приобрести. Просто это будет еще одна веская причина для этого. Только выбирать имеет смысл не столодрыг, а нормальную кинематику, где носится по плоскости только голова, а стол только по высоте ходит. Причем все это в закрытом корпусе изначально, чтобы была возможность внутри температуру нагнать нужную и от случайных сквозняков не зависеть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 06:10
полагаю потому, что это экономически не выгодно, для массового производства ПП применяется фото-резистивная технология, для единичных прототипов, перед запуском в массовое производство зачастую используется метод гравировки, на таких станках, как например LPKF ProtoMat S104, или метод прямого выжигания меди
https://www.youtube.com/watch?v=endcUTFt-9M
https://www.youtube.com/watch?v=3ivCx7EFYFA
https://www.youtube.com/watch?v=n29LrMF8LC4
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 10:17
Как раз-таки в данном случае стол перемещать надо, т.к. всю дурищу тягать с проводами и т.п. - очень некошерно...
Стол можно поставить на хорошие рельсы, и при перемещении он не будет больше, чем на сотку-другую, отклоняться. А перемещающаяся "голова" потребует сооружения значительно более мощных рельс, чтобы обеспечить те же пару соток!..
Другое дело — когда гранитные плиты надо обрабатывать. Там надежней плиту зафиксировать, а фрезер гонять по всем координатам..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 11:50
А не надо совмещать. Надо делать всё по одной стороне, без сверления.
С планарными перемычками (которые "резисторы" 0 Ом, 5% )))))))))))))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 11:57
Кот495, времена, когда можно было все сделать на одной стороне, уже лет 30 как прошли!!!
Сейчас и двух слоев маловато бывает.
Я даже не представляю, какого размера были бы мои самоделки, если б я не на двух, а на одной стороне размещал элементы!..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 12:06
О принтере был разговор, не о фрезерном. О прямой засветке с помощью 3Д принтера.
Голова принтера легкая. Лазер для засветки фоторезиста тоже легкий. Скорость и точность перемещения должны быть высокими. По X и Y такая система оптимальна. А вот стол по высоте быстро двигать нет нужды, потому он может быть каким угодно.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 12:08
Хорошо, когда место есть.
Иногда приходится не только двухстороннюю печать делать, но и двухсторонний монтаж, причем на нескольких платах, соединяемых потом этажеркой...
IMG_20190317_152806.jpg [ 35.97 Кб | Просмотров: 1055 ]
Облегчить технологию никогда не поздно. Но уметь делать "на всю железку" нужно.
Последний раз редактировалось vtral 17 мар 2019, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 22:36
Ну не всегда же требуется впихнуть невпихуемое))))))))
Чем такое не нравится?
(Цепочка мощных резисторов широко разнесена из-за нагрева и большого напряжения на резисторах)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 23:46
Вопрос в теме по установке для засветки лазером фоторезиста
и далее ответ
P.S, Конечно зависит от сложности платы, но предположу, что лазер оправдан для достаточно сложных.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 04:52
и далее ответ
Я не задавал вопросов, не просил советов.
Сама тема не предусматривает этого.
Немного грустно, что некоторые не читают сообщение полностью и начинают возражать совершенно не в тему, искажая контекст.
Если же читать сообщение вдумчиво и полностью, то возражать особо вряд ли кто станет, там все растолковано. В том числе упомянута и установка с радиокота, хоть и без ссылки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 16:27
я тут принтер вам прнс
unirail.org
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:45
cheblin писал(а):
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 01:26
cheblin писал(а):
вот прям серпом по якам, я в начале 2000 пилил проект по 3Д аэрографии машин, таже пепяка, только еще 5 осей! чтоб по машине отсканеной тойже рукой ерзал аэрограф. уперлись в тестах со смешением красок и промывкой между фазами покраски - а былоб финансирование не гаражное доделали бы наверно, но увы... а так хотелось
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 12:51
Лазерным барабаном можно на текстолит тонер наносить Зазор нужен?? И потом его зажарить.
Растягиваться ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 15:02
А я неверно недождусь когда начнут печатать проводником по диэлектрику.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 15:11
Тут работает какойто общий принцип-херня, что проще и дешевле ободрать лишнее чем нанести нужное. Ибо ломать не строить. А строят машины, оперирующие листами, кратными габаритам ЖД вагона.
Пожалуйста печатей. Пасту в 3д принтер и вперед. Только пятачки всё равно нужны как на макетной плате.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 00:47
В СССР делали такие платы: нанесением токопроводящих дорожек. Уууужыснах. Перепаять какую деталь - чудовищный риск: дорожки такие отлетали "на раз!"
Как вспомню - так вздрогну(С)
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 10:54
Дак то - СССР))) Н иных платах и обычные дороги отваливались толко в путь, по ощущениям, они залужены химспособом.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 22:44
Как-то в школе проделали фокус: запаяли плату цинком. Интересный результат получился - при попытке что-то выпаять медь с площадок успевала раствориться.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 10:56
Уже печатают солнечные элементы!
В Екате же парня посадить хотят который придумал новую технологию изготовления солнечных панелей методом печати, там растворитель чернил каким то прекурсором являлся, а он его на Алике заказал - короче повязали его.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 11:26
Ой, да даже обычный ацетон является таким прекурсором и подлежит контролю оборота. Хотя его свободно можно купить в строительном магазине или магазине бытовой химии.
Вообще, самая большая, на мой взгляд, проблема для домашних поделок - это металлизация переходных отверстий.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 11:37
Вы хотите сказать, что плата выдерживает 419°С и дорожки не отлетают?!..
Прайльно! - нех обгонять заокеанских господ! А то - ишь повадились самодельщики передовые технологии изобретать!..
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 11:40
Для домашних поделок это вообще не проблема. Решение - отказ от переходных отверстий, планарный монтаж по одной стороне. Заодно отпадают и проблемы точности совмещения сторон.
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 14:20
Давно не проблема совсем. И даже выбрать есть из чего - подешевле но ручной работы больше и приноровиться нужно , но дешево(гипофосфитный) и реализация промышленного, но дороже и сложнее (палладиевый, а также его вариации на золоте и серебре).
cron
