Текущее время: 02 июн 2020, 11:25
 Заголовок сообщения: USB разъем на корпус
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:15
Добрый день.
В устройстве использую USB для подключения флешки. Компоновка такова, что распаять USB коннектор на плате не получается, нужная стенка к плате не примыкает. Надо сделать разъем на корпусе, а к плате кабелем подключить. И что-то не могу найти готовый вариант коннектора. У китайцев есть такие, что на корпус, но с другой стороны они тоже под USB разъем, а мне под пайку кабеля надо.
Ну или обычные разъемы под пайку, но как их на корпусе закрепить не понятно.
Пока планирую взять такой как на фото, разобрать его и припаять кабель. А с другой стороны обжать под нужный разъем (там обычный с шагом 2.54).
Есть варианты лучше?
D-USB-USB-3-0-2-0 (1).jpg [ 61.36 Кб | Просмотров: 1263 ]
Комментарий к файлу: Фото1
D-USB-USB-3-0-2-0.jpg [ 230.55 Кб | Просмотров: 1263 ]
 Заголовок сообщения: Re: USB разъем на корпус
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:40
Зачем разбирать-то! :))
Ну-дык воткнуть и с другой стороны усб-вилку, от которой - провод к плате))))))
Заодно и плата будет не привязана к стенке))))))
Последний раз редактировалось Кот495 16 мар 2019, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:44
Neutrik USB - https://www.neutrik.com/en/neutrik/prod ... ectors/usb
Switchcraft USB - https://www.chipdip.ru/catalog/92760-se ... witchcraft
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:50
Ну и бренд!.. Афигеть творческая находка: witchcraft - колдовство )))))))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 21:57
Не влезет usb-вилка, и совсем колхоз будет :)
Благодарю, я уж думал такого вообще не бывает и это я что-то неведомое выдумываю.
Смущает только 5-6 недель в ЧиДе :) Но раз есть в ЧиДе, должно быть и у китайцев, буду искать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:04
Вилка такая, которые на флехах стоят - с обратной стороны контакты под пайку. Такая вилка практически целиком в гнезде помещается.
Но, дело хозяйское впрочем...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 22:14
Нойтрик и Свитчкрафт - это вообще проф-ные, применяемые в крутых девайсах разъемы. Там еще и не такое бывает.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 14:33
https://ru.aliexpress.com/item/USB-2-0/ ... 0000000000
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 23:53
Благодарю. Но большой больно. У меня плата сделана по размерам 5" экрана, и стоит за ним (экран в плату вставляется), и корпус хочу сделать минимального размера, как по ширине, так и по глубине. Сейчас габариты корпуса по размеру экрана + немного в ширину с одной стороны на установку энкодера.
На картинке примерный вариант, наружу еще 9 ног надо вывести, видимо второй разъем будет желтый. Вообщем придумываю пока, что куда разместить и вывести.
Первый пробный вариант сейчас делаю в 3D, хочу попробовать 3D печать. Надеюсь как прототип, получится. Раньше 3D печать не пробовал и с технологией этой не знаком на практике.
Я хочу попробовать сделать в корпусе крепления для обычного usb разъема, вот такого https://ru.aliexpress.com/item/10-0-USB ... 73895.html типа. Есть идеи, но пока не понятно возможно ли это реализовать 3D печатью. Вообщем буду пробовать.
Комментарий к файлу: С "погашеным" корпусом
Сборка_В_Корпусе2.PNG [ 240.89 Кб | Просмотров: 1133 ]
Комментарий к файлу: В сборе
Сборка_В_Корпусе.PNG [ 153.73 Кб | Просмотров: 1133 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:28
Самый дешевый, миниатюрный и простой вариант - сделать мини-плату с одним только разьемом и подключить ее проводками к основной плате. А эту мини-плату уже закрепить на стенке (например, уголками).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:40
+ за платку, я тут себе в часах как раз угловой разъём usb запаял на платку, а его уже в корпус:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:47
Да, тоже вариант. Попробую такой вариант.
А что за флешка со светодиодами у вас вставляется?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:54
Вообще, если смотреть конструкции устройств, то, когда невозможно разместить разъем на какой-то плате, его просто выносят на мелкую плату, прикрепленную к корпусу уголками или через стойки в нужном месте, а от платы идут проводки. Вполне тут можно разъем USB вынести на отдельную платку, закрепить её на корпусе, и отрезком USB-провода соединить платы. это будет дешевле и компактнее, чем фирмовый Neutrik на корпус.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 14:19
Китаец когда-то в подарок прислал, просто Светик и и резисторы, плюс юсб разъём.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 02:14
Я как-то делал сам : крепежную планку вырезал из заглушки PCI-слота, а сам разъем просто припаял к этой железяке
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 01:55
вот у вас проблемы :) либо сделайте плату перпендикулярную, ровно там где надо. либо корпус подгоните, так чтоб вертикальный разьем торчал как раз из дырки. Я в поделках обычно комповые использовал, которые на заднюю планку крепятся двумя винтами.
трактор приехал.
