Текущее время: 27 сен 2020, 07:16
 Заголовок сообщения: Как определять что комп завис, кто сталкивался с задачей ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 16:12
При зависании надо сброс чтобы нажался.
Но задача определить зависание на старте, (по причине сбоя RAM) тоесть если машина не стартанула, в теч 15 сек, то сброс.
Доступ имеется к плате.
vk.cc/arXpXv
 Заголовок сообщения: Re: Как определять что комп завис, кто сталкивался с задачей ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 16:42
Watchdog. На большинстве серверных материнок и так есть. На некоторых хороших домашних тоже. Ну или пилим свой. Ничем принцип не отличается от ватчдога на МК, разве что внешний навешиваем тут. Где-то кстати тут уже вроде обсуждалось. Делаешь железку скажем с USB или любой другой шиной цепляйся к компу. И свой маленький сервис на компе, который раз в Х секунд отправляет команду на сброс таймера. Переполнился таймер - дергаем контакты RST на материнке и всё.
Можно только на старте, можно всё время.
EDIT: Что-то вроде такого, только самому сделать элементарно: https://shop.open-dev.ru/product/usb-watchdog-lite
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:29
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 17:31
МК включает систему, и начинает считать время, если по истечении времени не было ответа от девайса значит не запустились.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 18:51
Делаете связку MK(WD)->UART/SERIAL->OS(APP)
И опрашивайте APP в цикле, если не отвечает, то холодный рестарт.
Только 15 сек для бута ОС маловато будет..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:50
Смотря какое железо! У меня больше времени загрузка биоса занимает + 4 секунды паузы в grub2, а экран lightdm появляется через 15-17 секунд (понятно, что если некорректно выключился или подошло время проверки диска, то будет минут 10 включаться, пока fsck отработает; благо, у меня reiserfs, а не говно вроде ext3/4).
А вот со сторожевыми псами есть проблема: на попсовых компах (да даже на некоторых недорогих "промышленных") они софтовые! Т.е. если зависнет само ядро, то толку от этого вотчдога не будет! Но, действительно, можно набросать простой самопальный аппаратный watchdog (вспомнился прикол про два компа, стоящих так, что если один зависает, второй открывает лоток CD и перезагружает первый; но это было много лет назад, когда в компах еще были оптические приводы).
Ну и да, естественно, чтобы не было проблем с зависонами, надо ставить на компьютер операционную систему, а не говнопрошивку для игровых приставок!
P.S. По-человечески, кстати, неплохо бы REISUB послать ядру, потом выдержать паузу в минуту, и лишь после этого дергать Reset! А то мало ли — вдруг ведро в кернел паник не упало, и можно еще хоть отмонтировать все по-человечески...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:23
В кластерной серверной среде Linux это решается через fencing. Потому что помимо простого зависания там надо еще контроллировать распределенные ресурсы, чтобы их не захватила не та нода, которая выбрана кластером. А железный ребут организовывается через IPMI интерфейс сервера. Еще через ИБП в некоторых случаях организовывается.
Уже не так актуально с ext4 и другими нормальными, журналируемыми ФС.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:38
Хуже ext4 может быть только более старое говно — ext3!!!
Если уж современные использовать, то какие-нибудь btrfs или zfs…
Вот только журналирование от некорректного выключения не поможет: да, полностью потерять все открытые файлы невозможно, но проверка будет ну оочень долгой (особенно когда у тебя торрентохранилище на десятке двухтерабайтных винтов!)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:53
Мда уж... очень важные данные, которые есть на торрентах... Вообще-то журнал и нужен для того, чтобы не было долгой проверки.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 23:35
У ext3 был линейный журнал, поэтому проверка занимала многие часы. Reiserfs отличался наибольшей скоростью, т.к. журнал логарифмический.
Я не знаю, что там в ext4 сделали, вроде как проверка быстрей чуть, но все равно очень долго. И лажает эта ФС значительно чаще старой доброй reiserfs. Могу, конечно, ошибаться, т.к. мой опыт работы с ext4 мал: пару раз сдуру теще бубунту на работе на ext4 ставил, да на одноплатниках ext4 у армбиана по дефолту (но там пофиг, т.к. ФС очень маленькая).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:21
плата обычная
В USB идут пакеты после зависания ?
Мне пока некогда проверять...
Тоесть меня интересуют события которые произойдут при зависании.
а обработать я их хоть ФНЧ смогу и транзистором на сброс ))
В целом, как я и думал, все придется придумывать на месте в конкретном случае.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:31
Прочитай же внимательно, что тебе я написал и остальные. В этом и смысл, что после зависания пакеты не будут идти.
Опять же конкретно я дал даже ссылку на конкретную готовую железку за 470 рублей. Даже придумывать ничего не надо и всё вписывается в "дам 500 рублей" даже.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:45
О
слона то я и не увидел
Спасибо.
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 21:36
Чотт мне кажется, что индикатор HDD не будет мигать после зависания вследствие отстутствия обращения зависшей системы к диску. Помню, впрочем, как система зависла, и индикатор горел, хотя треска головок не было.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 22:27
Рабочий комп не всегда работает с HDD. Это не правильный показатель. К тому же к примеру система с дохлым HDD может вполне себе им активно дергать, а вот сама ОС полностью висеть на ожидании IO.
