Текущее время: 17 май 2021, 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Прямая засветка фоторезиста
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 14:25
Собрал установку по мотивам темы на радикоте. Управление решил разработать полностью свое. Хост в виде http сервера на raspberry-pi zero.
Выложил исходники:
хост
прошивка
Плата управления
Плата каретки
Разводка - фигня, не стоит повторять.
Для управления мотором подключен китайский модуль на L298N
Лазеры брал на https://www.laserlands.net, сейчас стоит на 50мв, для небыстрой засветки достаточно.
Просьба в топике воздержаться от инженерных фантазий. Тут про софт под конкретную реализацию. Которая работает и повторяется.
Screenshot 2019-02-04 at 13.41.03.jpg [ 162.35 Кб | Просмотров: 3416 ]
Последний раз редактировалось andryblack 25 мар 2019, 22:49, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Прямая засветка фоторезиста
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 15:25
БлэкБокс? - это с которым cheblin занимается?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 15:36
Пару слов - засветка растровая или векторная?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 15:47
нет, это от наработок по 3д принтеру
Процессинг векторный (обработка гербера, совмещение, трансформ), засветка растровая по строкам.
https://youtu.be/G29NYBDNdxk
Векторную делал на 3д принтере - не взлетело. http://roboforum.ru/forum107/topic16409-120.html
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 19:14
Сделай перекрёстные ссылки. Чтобы с ютюба можно было найти проект на гитхабе и форум. Ну и то-ж самое для гитхаба.
[url=https://github.com/AVI-crak/Rtos_cortex]Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 04:51
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 06:09
iev91, сам хоть пробовал? энергии - да,не надо. а вот механики... ну в смысле рук - не так уж и мало нужно.
Я в том смысле, что растровая развертка сильно лояльнее к допускам и люфтам чем вот это вот зеркало на паре пружинок. Звучит просто, ога.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 06:27
Да и математики тоже. Засветка под постоянно изменяющимся углом...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 09:47
Если с расстояния в пару десятков метров светить, то ок. Только поди-ка выдерживает углы с точностью до долей секунды!!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 10:24
Воздержался.
Последний раз редактировалось iev91 25 мар 2019, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 11:32
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 17:22
Не хватает в топике ссылки на оригинальную разработку на радиокоте.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 17:38
Добавил, почему-то подумал что это будет против правил форума.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 17:42
Веб камеры в этом варианте не предусмотрено?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 17:59
Есть, подключается напрямую к raspberry-pi(usb) можно и их родную, но там шлейф.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 18:09
Рассматривался ли конструктив для одновременной засветки двух сторон платы?
И есть ли список предполагаемых TODO?
Насколько ПО правильно обрабатывает Gerber файлы? (какие форматы ещё понимаются)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 19:33
Нет
Сделан необходимый именно мне функционал, дальше улучшения если что-то понадобится. Из ближайшего: обновление прошивки с хоста, парковка по датчикам, паттерн для настройки фокуса.
Только Gerber, те что у меня были на 100% правильно обрабатываются.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 20:24
iev91 писал(а):
Вроде бы таскать луч зеркалом не надо ни механики, ни энергии. Я думал, что как бы очевидно :)
Не особо очевидно, честно говоря. Надо обеспечивать постоянство экспозиции при изменении скорости перемещения головки, иначе в местах с большей скоростью перемещения головки будет недосвет, а в местах с меньшей скоростью толщина экспонированной линии, то есть размер пятна, будет увеличиваться — апертура-то не жёсткая. Либо решать в реальном времени управление мощностью лазера. Не очень-то и просто.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:32
Насчёт использования механики от лазерного принтера...
У меня собственные изыскания, и пока без особого успеха. Переломал с десяток разных принтеров, и везде одна и та-же проблема - невозможность фокусировки луча на всей ширине развёртки. Дело в том что для лазерных принтеров используется другой лазер, и это далеко не ультрафиолет.
Лучший результат получился с девайсом имеющим три отдельных линзы. После коррекции положения линз - удалось достичь фокуса на всей площади. Но к сожалению вся мощность лазера погасилась на тооолстом жирном пластике. Лучик прекрасно видно в глубине линз, а по идее они должны быть прозрачны для ультрафиолета.
Есть вариант с ооочень длинным фокусом, можно достичь вменяемых искажений на ширине луча в 20см. Но конструкция из трёх зеркал требует очень высокой точности. На коленке такое не сделать, для этого нужен углепластик, а это есно другие деньги.
Среди современных лазерных принтеров существуют модели с ультрафиолетовыми лазерами. Их можно различить по косвенным характеристикам, которые недоступны для ик лазеров - это физическое разрешение. Пару таких приводов я уже приобрёл, но мимо. Там походу программное разрешение. Но они точно есть, должны быть мать их.
В интернетах был шум насчёт лазерных принтеров умеющих печатать голографический текст. Вот там точно ультрафиолет, я в этом уверен. Но сейчас ничего подобного на рынке нет, и это странно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:44
Очень интересно, создайте тему и опишите свои изыскания, тут совсем о другом, почитайте внимательно предидущие сообщения.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 02:59
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 10:20
Ну почему одного-то. Я тоже наблюдаю эту тему, мне интересно. Так что пишите, ребята.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 10:28
Я правильно понимаю, что вы хотите класть фоторезист на медь и засвечивать по форме нарисованной печатной платы, не печатая ее на принтере? Зачем тут веб-сервер?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:04
По сети задание на печать закидывать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:37
Мы не хотим, мы уже это делаем. Замена засветке через фотошаблон. Через веб страницу полное управление установкой, мне лично удобнее чем подключать к компу.
