Текущее время: 17 май 2021, 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прямая засветка фоторезиста
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:53
Прост из первого поста не понятно было сразу, что это.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 11:22
Я так понимаю можно использовать и обычную Raspberry Pi, самую первую?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 13:03
Да, задачи Raspberry - uart part порт и захват картинки с камеры. Только какой смысл без wifi. Можно и с компа управлять, но тогда, наверное, удобней будет программа с радиокота.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 14:04
andryblack, с каким разрешением ваша установка засвечивает? Как повторяемость лица с оборотом на двусторонних платах, проверяли/замеряли?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:11
Разрешение по X зависит от ленты энкодера, по Y от привода стола. По моему мнению разрешение стола нужно делать сильно избыточное чтобы попадать в линии кратные горизонтальному разрешению.
У меня лета 180lpi, что дает 720dpi по X. по Y винт 1мм/оборот, на полном шаге это 0,005мм. Но пока настраивается только одинаковое разрешение.
Повторяемость размеров 100%. Точность совмещения зависит только от точности прицеливания на реперы, у меня пока неочень камера настроена.
По механике рекомендую оригинальную тему на радиокоте почитать. Там есть установки покруче.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:26
Неплохо. А совмещение лица с оборотом, я так понимаю, ещё не проверяли?
И (интереса ради) хотел спросить, какой размер одиночного пятна и проверяли ли его. То есть стоит ли вам тянуть конструкцию до 1200 dpi.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:37
Выше написал, совмещение ровно на столько на сколько удается выставить 0 по камере, разброса по площади нет.
1200dpi не уверен что фоторезист позволит, одиночное пятно он по-сути уже не позволяет получить.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:15
andryblack, благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 12:48
Пример изготовленной платы
IMG_0952_1.jpeg [ 205.36 Кб | Просмотров: 1250 ]
IMG_0948_1.jpeg [ 132.82 Кб | Просмотров: 1250 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 18:28
Чем вызвана эта зазубренность проводников понятно.
Вопрос по ней есть.
Не мешает она пайке? Не провоцирует залипухи между дорожками в узких местах?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:05
Вообще присутствует пересвет, скорее всего из-за фокуса. Не придумал как калибровать, пятно слепит и камеру и глаз, не вижу размер. Зазубрины вроде не протравились, посмотрю под микроскопом вечером. Нужно добавить компенсацию при движении влево/вправо, похоже это оно
Screenshot 2020-02-11 at 16.58.16.png [ 187.9 Кб | Просмотров: 1231 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 20:20
Надо делать фокусировку управляемую двигателем. И засвечивать калибровочный шаблон.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 08:49
В любом случае при растровой засветке избежать зазубрин на диагональных дорожках не получится, либо придется радикально уменьшать размер пятна засветки.
Вопрос то не в этом. Ну есть зазубрины, ну и пусть, если не мешают пайке.
Так мешают или нет? Просто хочу знать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 11:59
Разъем запаял без проблем, лесенка только на диагоналях немного видна
видео
IMG_0958_2.jpeg [ 136.35 Кб | Просмотров: 1192 ]
IMG_0957_11.jpeg [ 157.49 Кб | Просмотров: 1192 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 14:05
Есть несколько вопросов:
1. Размер "пятна" какой?
2. Сколько времени уходит на засветку плат? (например, 70х50 мм и т.п.)
3. Можно ли светить однокомпонентные паяльные маски с УФ отверждением?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 19:50
1) В этом как раз сейчас у меня проблема, не придумал как мерять/настраивать, нужно какую-то краску чувствительную к УФ искать, фоторезист слишком неконтрастен на засвечен/незасвечен. Насколько я понял из оригинальной ветки калибруют по термобумаге, но у меня лазер для этого наверное слишком слабый, я 50мВт использую.
2) Не засекал, вот эта плата ~100x70, светилась минут 10-15 наверное. Можно по видео наверное попробовать посчитать. У меня скорость каретки 500мм/с, опять же с более мощным лазером и лучшей механикой светят на 2000мм/с - по крайней мере так пишут)
3) да, но скорость надо будет снижать.
В целом, с точки зрения механики, именно моя установка не показатель, за изучением наилучших возможностей лучше в оригинальную тему.
Пришли Hiwin mgw7, буду новую установку делать.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 18:52
Раздобыть старую чёрно-белую фотобумагу. При такой интенсивности какую даёт лазер она чернеет даже без проявителя. И гораздо чувствительнее факсовой.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 23:50
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 22:28
Очень нехватает подробного мануала как это всё скомпилировать, настроить и самое главное как пользоваться.
Например совершенно не очевидно что для того чтобы смотреть что показывает камера в её настройках нужно указывать IP адрес малины и порт 8081.
Не понятно как указывать смещение между перекрестием камеры и лазером.
Так и не смог найти где настраивается разрешение печати.
Да и вообще в интерфейсе часть кнопок неподписана а пиктограммы на них непонятны.
Гербер альтиума не открылся.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 01:35
Settings/Camera/ Camera crosshair X/Y выставляется положение перекрестия
не настраивается, полностью определяется разрешением энкодера
Если не секретный пришлите, исправлю парсинг.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 15:17
Вот такой например.
altium_gerber.zip [22.02 Кб]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 01:28
Вот такой например.
исправил
