Текущее время: 17 май 2021, 18:52
 Заголовок сообщения: Печь для пайки плат.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 19:13
Добрый день.
Поискал на форуме, но вроде такой темы в соседних разделах нет.
Есть паяльная станция с феном, до сих пор ее более чем хватало. Выводные компоненты без проблем паяю любые (LQFP всякие и мелочь вплоть до 0402) паяльником, мелкие безвыводные (типа LGA-16) феном.
Понадобилось запаять чип в безвыводном корпусе, у которого много ног на "пузе", размером где-то 22мм х 17мм. Т.е. чип достаточно большой, и ног на "пузе" много. Если греть феном, то точно перегрею, а чип не дешевый и просто поджарить его не хотелось бы.
Задумался сделать печку. Вроде есть у китайцев готовые, но во-первых ценник около 20 тыс., во-вторых, судя по отзывам, дорабатывать что-то там надо. У меня не производство и не работа, а скорее хобби для себя. Поэтому пока рассматриваю вариант, сделать из электропечи.
План такой:
1. Взять небольшую печку с двумя нагревателями
2. Контроллер для управления - или https://www.aliexpress.com/item/2015-Best-Quality-PC410-Temperature-Controller-Panel-For-BGA-Rework-Station-with-RS232-Communication-Module/32309687033.html PC410 или https://www.aliexpress.com/store/product/Digital-Temperature-Controller-Thermostat-REX-C100-Max-40A-SSR-Relay-K-Thermocouple-Probe/1200599_32812448342.html REX-C100
На github-е есть пара проектов на разных контроллерах, но больно много мороки. Для начала хочу попробовать на готовом, а потом, если технология понравится, уже можно и свой собрать, если нужно будет.
Есть вопросы по комплектующим:
1. Мощность и размер печки?
В рекомендациях по тепловому профилю есть графики до 250 градусов. В характеристиках печки тоже где-то до 250.
Я сильно большие платы не делаю, поэтому решил взять среднюю печку на 18 литров, с заявленной мощностью побольше.
Вот например вариант - https://www.holodilnik.ru/small_domesti ... peterburg/
Подойдет? Нужна ли мощность в 1500Вт, или можно взять поменьше размером и на 800Вт, типа https://www.holodilnik.ru/small_domesti ... peterburg/ ?
Т.е. вопрос, хватит ли 800Вт, чтобы нагревать с нужной скоростью до 250 градусов?
2. Тип нагревателя в печке. Бывают с ТЕНами, а бывают еще какие-то, кварцевые или керамические, из описания я не очень понял, что там. Это в данном случае имеет значение?
3. Регулятор. Я правильно понимаю, что REX-C100 может только нагревать до заданной температуры, а PC410 может выдерживать заданный профиль?
У китайцев в продаже есть комплекты из REX-C100+реле+термопара, либо еще плюс PC410. Вариант с двумя регуляторами, как я понял, для паяльной станции с подогревом стола. В моем случае греть надо весь объем одинаково и можно взять PC410+реле+термопару. Меня удивило, что нет такого комплекта готового. Но судя по описанию, PC410 самодостаточное устройство, к нему можно подключить нагрузку через реле, термопару и должно работать.
 Заголовок сообщения: Re: Печь для пайки плат.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 20:16
Маленькая печь для плат с максимальными размерами платы 300х200мм и объёмом камеры менее 10л имеет мощность нагревателей около 3кВт.
REX-C100 не умеет работать по профилю, только поддерживать температуру. Да, PC410 с термопарой и реле будет достаточно.
Кварцевые - это трубка из кварцевого стекла со спиралью внутри, греет преимущественно ИК излучением. Говорят для пайки плат вариант не очень, ибо греет неравномерно, да и среди промышленных печей для плат ИК нагрев только в самых дешёвых китайских.
Большие чипы вполне можно паять и без печи, если использовать нижний подогрев и не задирать температуру фена.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 21:39
Sergey_spb писал(а):
Добрый день.
Поискал на форуме, но вроде такой темы в соседних разделах нет...
осталось в архиве
https://web.archive.org/web/20180708120 ... soldering/
Печь для пайки оплавлением (reflow soldering)
Автоматическая печка на базе бытового ростера (электрической мини-духовки) для пайки мелких серий печатных плат — от одной до нескольких штук — с использованием паяльной пасты. Поддержка нескольких температурных профилей, измерение температуры паяемой платы с высокой точностью, индикация текущей температуры, звуковая сигнализация окончания процесса и возможность подключения по USB для управления и обновления прошивок.
Переделка ростера в печь для пайки обычно упирается в контроль температуры. Пайка оплавлением идёт в несколько этапов — как правило, сначала плата прогревается до 130—150 градусов, потом выдерживается минуту-две с медленным повышением температуры до 150—160 °C, чтобы дать флюсу испариться из паяльной пасты, прогревается до 210—220 °, выдерживается при этой температуре 10—20 секунд, а потом охлаждается до комнатной температуры. Пытаться контролировать этот процесс родным термостатом ростера абсолютно бессмысленно — он меряет температуру даже не в основном объёме печки, а сбоку от него, в то время как нам надо мерять даже не температуру воздуха, а температуру самой платы. Кто-то берёт мультиметр с термопарой и рулит печкой вручную по его показаниям, кто-то ставит готовый PID-регулятор, опять же с термопарой, устанавливает на нём температуру 220 градусов и следит за прогревом, кто-то делает или покупает полноценный контроллер, максимально автоматизирующий работу печки. Я ленив, а потому люблю автоматизацию — правда, попытка купить готовый контроллер за разумные деньги не увенчалась успехом, пришлось делать самому.
В качестве печки у меня используется Rolsen KW-2620 — самая дешёвая печка мощностью 1500 Вт и вентилятором принудительной конвекции. Все потроха, кроме выключателя, вентилятора и собственно ТЭНов (их в KW-2620 четыре штуки, соединены попарно), извлечены и выброшены. Кстати, несмотря на дешёвые материалы (металл легко гнётся пальцами), сделана печка довольно аккуратно, «соплей» нет, все провода заизолированы.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 01:23
Поделюсь опытом. Недавно изготовил "подставку" под печь на базе китайского PC-410.
Печь ~1 кВт, SSR под неё на 25А, едва греется на полном газу. Термопара типа K, самая дешёвая, такие обычно идут в комплекте с мультиметрами.
Китайский PC-410 (поддельный Altec) не имеет около половины настроек в меню, но всё необходимое для работы присутствует.
Есть нюансы с логикой работы: вход регулятора "run" должен быть постоянно замкнут для работы в авто режиме, а если его разомкнуть, то регулятор встаёт на паузу, продолжая греть ТЭНы. Замкнуть его навсегда нельзя, при подаче питания с замкнутым "run" регулятор не заработает. Со входом "stop" тоже какой-то подвох был. В итоге, для того, чтобы всё работало с одной кнопки, пришлось сооружать доп.схему на реле. Но это не обязательно. Если интересно, нарисую схему.
Термопрофиль держит в пределах 5-10% от заданного, если угадать с настройками ПИД. Хотя это зависит от профиля и возможностей печи.
Платы запекал маленькие, так что о неравномерности прогрева сказать что-то сложно. На глаз момент плавления припоя наступает довольно синхронно во всех местах на плате.
Короче, вполне рабочий и, главное, бюджетный вариант: печурку взял за 1000р. (по скидке), PC-410 около 2000р, ну и по мелочи на ~1000р. набралось.
Результатом пока что доволен. Осталось только сделать розетку под термопару и допилить корпус.
IMG_20190426.jpg [ 72.53 Кб | Просмотров: 1051 ]
IMG_20190425.jpg [ 75.49 Кб | Просмотров: 1051 ]
IMG_20190423.jpg [ 85.11 Кб | Просмотров: 1051 ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 02:28
Последний раз редактировалось iev91 19 май 2019, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 12:15
iev91 писал(а):
Хм, а какой же способ нагрева используется в промышленных печах?
в предыдущем сообщении есть ключевая фраза
то есть температура одинаковая по всему объёму печи создаётся принудительной конфекцией... без сдува деталей :)
Печи конвекционного оплавления припоя
https://yandex.ru/search/?text=%D0%9F%D ... D1%8F&lr=2
