Текущее время: 02 окт 2020, 00:37
 Заголовок сообщения: Двусторонняя плата. Вопросы компактной разводки.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 15:53
Пытаюсь на двусторонней плате развести все покомпактнее.
Подскажите, кто какие перемычки над дорожками кроме резисторов 0 Ом пользует?
Хорошо бы 0603, но длиннее.
1206 подошел бы, но широченный.
Может, есть какие варианты кроме медных проводков (не красиво)?
И еще вопрос:
каковы формулы расчета минимального диаметра отверстия и минимальной ширины площадки (Annular ring) via
для дорожки широиной X mil (высота 1 oz, 35um).
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Двусторонняя плата. Вопросы компактной разводки.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 16:31
зачем перемычки на двусторонней плате?
минимальные допустимые размеры берутся из возможностей производителя плат, а не из "формулы"
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 16:52
Для того, чтобы дорожки не пересеклись можно:
1) нырнуть через первую via на нижний слой, а потом вынырнуть через вторую via на верхний слой;
2) перемычкой перешагнуть через дорожку прямо на верхнем слое.
В первом случае via (у меня) и больше места занимает и еще портит целостность нижнего слоя VSS, который желательно поменьше разрывать (использую только под "неудобные" компоненты).
Спрашивал не про допустимые размеры, а про правильные.
Не хочу приносить "правильность" в жертву "компактности".
Нужна ссылка как рассчитать для определенной ширины дорожки минимальные размеры via.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 17:11
Минимальные размеры практически не зависят от электрических характеристик, а только от технологических возможностей производителя ПП. Исключения конечно есть, но раз вы задаете такие вопросы, значит это не ваш случай. Ориентируйтесь на 0,3/0,6 - их вроде все производители умеют без дополнительной оплаты.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 21:28
Уууу... народ, так у вас плотной компоновки никогда не получится... если перескакивать дорожку перемычками, или переходными, то при любом варианте это потеря места. Причем если в первом варианте вы теряете кучу места на слое перекрещивания, то во втором вы теряете место на обоих слоях.
Надо учится обходится без перекрещивания.
Я стараюсь или перескачить дорожку нужным компонентом, или просто перекомпоновать и перетрассировать правильно.
Что касается "целостности слоя VSS" - если такие нуждики возникают, пора-бы уже задуматься над 4-х слойками... сразу решается масса проблем с излучением. Да и с трассировкой тоже :)
