Текущее время: 02 окт 2020, 00:34
 Заголовок сообщения: Получил результат зависимостей при засветке.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:02
Привет!
День вчера прошел не зря, так как у меня теперь есть Светодиодное устройство засветки фоторезиста, то глупо было бы не воспользоваться случаем и не свести данные в табличку.
Итак фоторезист ORDYL-350 пленочный
Способ нанесения - наклейка с водой с последующим прогоном в ламинаторе, плата обрабатывается сначала мелкой 1000 наждачкой, затем фэйри, потом наклейка в теплой воде.
Кстати засветку можно спокойно производить через защитную лавсановую пленку (вчера проверил) главное потом не забыть ее снять.
Результаты:
Печать на прозрачной пленке с последующей засветкой - 55..60 секунд, напечатанная сторона к плате, печатаю как правило 2 шаблона потом склеиваю их между собой (долгий процесс)
Прочитал про обычную офисную принтерную бумагу и масло, попробовал и все получилось.
На самом деле все просто - обычный лист офисной бумаги + капля масла.
На плату налили немного масла, лист с распечаткой положили тонером вниз ждем когда пропитается, так же пальцем в масле повозил и с верхней стороны дабы пропитывалось быстрей, далее пошли эксперименты с экспонированием.
Не буду описывать все шаги и неудачи, но когда прибавил от стандартного времени +20 секунд - все взлетело :).
Крайний раз когда делал контроллер заряда для 16340 элементов засвечивал 99 секунд прямо через лавсановую пленку.
Ну а вот так выглядит результат, промасленный лист лежит распечатанной стороной вниз, и как видно изображение отчетливо проступает через бумагу.
IMG_5993.JPG [ 64.5 Кб | Просмотров: 953 ]
Технология получается на самом деле упрощает жизнь, так как не надо бегать и искать пленку при толщине дорожек 0,3мм вполне можно печатать на обычной бумаге.
 Заголовок сообщения: Re: Получил результат зависимостей при засветке.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:21
Еще варианты:
- печать на кальке
- уплотнение тонера в парах ацетона (в емкость наливаем чайную ложку ацетона, над емкостью кладем лист тонером вниз, накрываем сверху крышкой поплотнее, ждем 15 минут)
- печать на крутом принтере в ближайшем салоне полиграфии (там попросить печатать с максимальной плотностью и без масштабирования, объяснив что это фотошаблон).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:33
Вообще-то, защитную пленку и нужно снимать после экспозиции.
Дохлый осветитель получился: моему 12 секунд надо, чтобы хорошо засветить.
Два шаблона склеивать не нужно: это только навредит! Я пробовал так, промежутки шириной 0.15мм в результате частенько сливались. Прозрачка для экспозиции должна быть тонкой, а тонер - как можно ближе к фоторезисту!
P.S. А то,что на картинке, вообще ЛУТом враз делается: никакой мелочи, да ещё и одна сторона!
P.P.S. Товарищ, учите русский! Нет такого выражения: "крайний раз"! Так только безграмотные говорят!!!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 12:04
Это было сделано больше для испытания на практике, разных вариантов.
Лист пленки резать на такую ерунду не хотелось, да и рекламных проспектов от красного и белого давно в ящик не бросали (такие платы обычно Лутом быстрей делаются)
Так же говорят спортсмены :).
Не принято в нашем кругу говорить "последний", так как последний подразумевает, что больше уже не будет ( в горах накрыло лавиной, либо парашют не раскрылся - как то так.)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 12:11
Да, дохленький засветитель чето вышел. Чтоб с трех сантиметров, да таким количеством светиков - и 50 секунд - это ну чето совсем дохленько. Либо вы пересвечиваете сильно. Хотя через бумагу вообще-то дольше выходит, даже если она маслом намазана. Тут еще сорт масла подбирать надо - у жены спросите, какое масло лучше. (шучу конечно :) )
У меня через кальку 5-мм выводными светодиодами с высоты 15 см выходит 20-35 секунд.
Про повсеместное распространение "в нашем кругу крайний - не последний" - стало уже надоедать. Засветка фоторезиста - одна из самых безопасных операций, не пристало тут быть столь суеверным. Мы люди простые, чего нам бояться?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 12:29
Не только.
Еще так говорят все, чья жизнь связана со смертельным риском, пилоты например. Для них слово "последний" означает одно - смерть.
В целом да, придерживаться этой традиции имеет смысл в том окружении, где поймут и примут адекватно.
Последний раз редактировалось vtral 23 июл 2019, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 12:32
Ещё раз: "крайний" вместо "последний" говорят либо безграмотные, либо безмозглое быдло типа тех же спортсменов, у которых на первых же тренировках мозг отбило!!!
А быть суеверным в 21 веке - это как в бога верить! Показатель травмы головного мозга!!!
Последний раз редактировалось Eddy_Em 23 июл 2019, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Ладно-ладно, не сгущайте краски! Мы тут не пелоты и не сапёры, а сидим на кресле тихо-мирно, и про "смертельный риск" можем рассуждать с дивана очень даже весело.
Байка про "крайний" искусственно распространилась среди народа.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 12:35
Никаких эмоций. Только информация.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 12:37
Дайте словарем Даля по морде тем, кто вместо последний говорит крайний. Особенно в очередях забавно! А ничего, что у очереди 2 края?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 12:46
Сам, лично, на камеру, дай словарем, чтобы тут впустую не трепаться.
А мы потом посмотрим на печальный образ Дон-Кихота...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 13:28
https://legal-alien.ru/almanakh/akuly-i ... 65-krajnij
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 10:48
Странно, мне через бумагу с маслом пришлось раз в пять-десять дольше светить, чем через плёнку. Может, не только от масла, но и от спектра диодов зависит (у меня 380-385 нм они). Но, несмотря на длительность, такой вариант понравился больше — прижим не нужен, да и на бумаге мой принтер печатает куда лучше, чем на плёнке.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 13:55
Ну, вообще-то, веселость зависит от того, с какой величины напряжением приходится работать...
Лично я думаю, что распространение "этой байки" в народе связано с общим усилением чувства незащищенности в жизни. Чисто психология.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 22:14
Ладно проехали - хватит печаль нагонять :)
Модератор удали пожалуйста всю лишнюю хрень...
Сегодня посмотрел на блок питания который поставил и понял, что немного ошибся :) у меня их несколько одинаковых отличаются только шильдиками, так вот этот под нагрузкой выдает 9,5в :), и вся схема в активированном режиме засветки потребляет всего 170 мA.
Хотя при проверке в мастерской аппетит у нее был немного больше, раза так в 3 :) от лабораторника с выставленным напряжением - 12в.
В общем надо найти нормальный БП на 12..13 вольт и уже с ним заново делать тестовую "линейку".
