Текущее время: 02 июн 2020, 10:12
 Заголовок сообщения: Восстановить BGA контакты на печатной плате.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:06
Я снял феном BGA чип. Процесс прошел успешно, на всех контактах контактах остался припой.
После удаления припоя оплеткой появились контакты без припоя, выглядят как окисленный метал.
Я попробовал залудить контакты паяльником - черных пятаков стало больше. Использую флюс mechanic mcn-uv80
Тут фото
Из-за чего могло получиться так? Можно исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановить BGA контакты на печатной плате.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:22
Utyf писал(а):
...Процесс прошел успешно...
Возможно это так и было, но,
Utyf писал(а):
...После удаления припоя оплеткой...
Вы просто поотрывали пятаки.
Utyf писал(а):
...Можно исправить?
Судя по результатам, своими силами не справитесь.
А искать исполнителя на стороне стоит только в случае, если это уникальный экземпляр какого-либо устройства, "не имеющего аналогов".
В противном случае цена вопроса просто превысыт цену нового устройства.
Последний раз редактировалось Gnusmas 29 июл 2019, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:39
Можно восстановить такие контакты?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:43
Не все из этих пятаков нужны, рассмотрите каждый под микроскопом, от пятака должна идти либо дорожка, либо в центре должно быть переходное отверстие, с волос диаметром. Если все пятаки пустые, вам очень повезло.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 17:19
Понял, спасибо. Буду искать второго подопытного :)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 21:00
Серебрянный карандаш, микроскоп, инсулиновая игла и все получится :)
P\S c серебром не спешить, необходимо дать ему полимеризоваться (на воздухе при комнатной температуре 12 часов, если под лампу положить то 4 часа, больше 100 градусов греть нельзя, он вскипает и дорожка пористая получается). Образуется серебрянная тонкая пленка, шанс посадить микруху - только один, если с первого раза не села - все заново, при подьеме серебрянная дорожка отойдет.
Эта методика не работает для силовых цепей, только для слаботочных сигнальных. Цена серебряного карандашика начинается от $30, серебра там всего 1 грамм, хватает на несколько восстановлений (но чаще он быстрей высыхает чем заканчивается)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 21:31
Если нельзя греть больше ста, как чип сажать? Сплав Вуда?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 22:31
Нельзя греть пока растворитель не испарится, потом нормально держит 300 градусов.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 04:04
Вы б еще ссылочку на такой карандаш дали. Или фото.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 09:52
Их много разных, выпускают многие фирмы специализирующиеся на химии для пайки, как пример:
https://megaopt.ru/product/00010704/
