Текущее время: 02 июн 2020, 11:27
 Заголовок сообщения: Ровномерный нагрев, как ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:02
Есть лента стальная, 2 метра длиной и 0.5 шириной, она нагревается ВЧ током с двух концов, просто к обмоткам транса подключается, типа как в компутерном БП.
Естественно она нагревается сильнее в центре чем по краям и естественно все дело местами либо не догревается либо перегревается, как бы это решить ?
Может насверлить отверстий, ближе к краям - по-больше, если сверлить то по какому алгоритму ?
Тоесть я понимаю что сопротивление надо скорректировать, как самое простое решение.
Может какие-то другие идеи есть...
Еще я придумал делать разрезы так что бы лента по ширине увеличивалась к центру.
Думаю проблема не нова и может даже есть какие-то программы для расчета.
vk.cc/arXpXv
 Заголовок сообщения: Re: Ровномерный нагрев, как ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:22
Ansys, тепловой расчет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 20:24
Да, есть. Это делается параметрическим моделированием в программе Comsol.
Один из демороликов - https://www.comsol.ru/video/joule-heati ... -chapter-1
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 22:15
задача двухмерная, в femm прекрасно делается,
heat.png [ 30.7 Кб | Просмотров: 677 ]
всё можно заскриптовать и оптимизировать положение/размер отверстий для однородного нагрева.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 22:28
Нет, не естественно! Естественно - это при нагревании сопротивление металлов увеличивается, в результате ток вытесняется из разогретой области, и это приводит к равномерному нагреву всего проводника.
Непонятно, почему у Вас не так. Может быть лента неоднородна?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 22:33
Нагрев ВЧ-током же идет. Грейте постоянкой.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 23:01
Ну не радио частот наверно, чтоб скин-эффект проявился?!..
Заманаисься его выпрямлять, на таком токе. Легче и правда дырок в перегревающихся местах насверлить.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 23:50
Интересные программки,спасибо.
Comsol - какой-то монстр на 4gb - отказался сразу, посмотрел вебинар, кусок железки моделировали пол часа, такое нехилое приключение по всей программе получилось, отказался второй раз,
Ничего равномерного быть не может, центр греется со всех сторон, а края только с одного боку, поэтому центр всегда горячее что бы это ни было.
Вот еслиб лист был медный, толщиной 4 мм и еще термоизолированное пространство, то разница была бы несущественной. При последнем условии даже медь бы не нужна была.
Там 300кгц, на этой частоте у железа уже нормальное сопротивление, диоды естественно не нужны, че мне их бесплатно греть-то.
От постоянки отказался еще и потому что ВЧ более равномерно греет, токи есть даже там, где при постоянке их нет.
Но все равно очень неравномерно....
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 11:09
Время моделирования зависит исключительно от плотности сетки.
А плотность сетки увеличивается с увеличением разницы в размерах между самыми крупными и самыми мелкими деталями моделируемого объекта.
Если взять объект как нарисован у _pv , то это будет моделироваться на вскидку где-то меньше минуты.
Еще имеет значение на каком промежутке времени нужно наблюдать динамику.
Comsol предложит по любому больше материалов и сред чем femm.
А в моделировании очень важно правильно выбрать материал и среду.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 14:26
а можно файл ?
Я не понял как там все делается,муть полная.
Это лист стальной с подачей переменного напряжения смоделирован ?
vk.cc/arXpXv
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 16:10
нету файла, открыл, за минуту что-то натыкал мышкой, сделал скриншот, закрыл.
это картинки просто с равномерным нагревом.
но распределение ВЧ токов он тоже считать умеет,
потом можно взять результаты распределения токов для заданной геометрии и соответственно этим посчитанным токам натыкать сетку точек с заданной выделяемой мощностью для heat flow задачи и посчитать уже распределение температуры.
можно даже ещё потом исходя из насчитанной температуры вернуться в начало и поправить сопротивления/магнитную проницаемость материала соответсвенно насчитанному распределению температуры.
но придётся всё делать ручками (скриптом на lua), одной простой кнопки "сделать заебись" для решения всех связвнных задач нету, за этим в comsol.
всё можно в один скрипт засунуть, потом в цикле считать неравномерность температуры и двигая отверстия(каким-нибудь простым градиентным спуском) минимизировать эту самую неравномерность, и автоматически оптимизировать размер/положения отверстий.
есть ещё промежуточный вариант elcut, не такой страшный как comsol, и возможно даже его демоверсии хватит для решения такой задачи.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 16:19
Все ясно,спасибо, буду по-старинке, смотреть тепловизором.
vk.cc/arXpXv
