Текущее время: 23 сен 2020, 15:17
 Заголовок сообщения: Пайка в печи. Двусторонний монтаж.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 09:00
Поделитесь опытом пайки двусторонних плат в печи.
Интересует - какие корпуса не отвалятся вися "вниз головой"?
Обязательно ли клеить?
Меня интересуют 0603, 0805, 1206, SOT-23 (и подобные).
 Заголовок сообщения: Re: Пайка в печи. Двусторонний монтаж.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 09:37
Предстоит аналогичная работа.
Вопросов не задаю. Думаю только практика в конкретных условиях даст ответ.
Мелочевка не должна отваливаться по идее. Хорошо, если на одной из сторон нет крупных деталей.
Не мой случай, корпуса SO-14 с обеих сторон. Видимо только натурный эксперимент даст ответ, нужно ли их клеить. Ведь печи бывают разными.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 10:09
Тоже озадачен вопросом приобретения монтажной линии, барыги уверили что ничего отваливаться не будет, даже более тяжелые SOIC16 или TSOP54. Еще при двустороннем монтаже на первый план выходит грамотное размещение компонентов, все ответственные (они же чаще крупные) детали должны подвергаться нагреву один раз, т.е. припаиваться во второй проход.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 10:38
А разве оно должно отваливаться, если снизу подогрев меньше 200°C, а уж сверху — нужные 250°C?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 11:27
Я не в теме абсолютно.
У печки можно задать разную температуру с разных сторон?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 11:31
А установщик какой хотите приобрести?
И где, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 11:34
Цвет маски как то влияет на процесс?
Черная по идее должна сильнее греться под ИК, хотя там автоматика и следит за температурой, но наверно не на поверхности платы?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 12:43
Этого не требуется, сама логика работа печи подразумевает, что снизу всегда - вспомогательный подогрев, основное тепло - сверху, вот она и настраивается.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 13:53
Пока изучаю вопрос, у меня шаг микросхем 0,4 мм, китайцы такое не делают, смотрим в сторону польских и немецких, а так бы китайца взяли и не парились.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 00:01
На работе печка греет одинаково с обеих сторон, проверял. Так вот на удивление не отваливаются даже крупные керамические конденсаторы, типа 1812 и впаиваемые резьбовые стойки М2 высотой 2мм. Но у нас плата в печке статична, если же плата будет ехать на конвейере то хз.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 12:32
Вот вам ответ от знакомого технолога:
Допустим это нижняя сторона. То что не отмаркировано не отвалится. Кроме разъема программирования, но тут и ежу понятно что паяется вручную
Верх.jpg [ 148.68 Кб | Просмотров: 856 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 12:34
А это действительно нижняя сторона. Ничего клеить не надо.
У крупных деталей должен быть большой футпринт, и нормальное количество олова - вогнутая галтель. При большом количестве - уплывёт, при малом присосётся абы как
Это довольно сложная по монтажу плата с очень классическим расположением деталей для двухстороннего монтажа. Высокое, bga ,тяжёлое, с мелким-шагом-много-ног - сверху. Плоское, невысокое, с большими падами - снизу
photo_2019-10-31_10-32-30.jpg [ 153.11 Кб | Просмотров: 856 ]
photo_2019-10-31_10-32-54.jpg [ 98.12 Кб | Просмотров: 856 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 20:10
Ещё как вариант - использовать 2 разные пасты с разными температурами плавления, мы так делали.
