Текущее время: 24 сен 2020, 20:55
 Заголовок сообщения: Как намотать толстый провод на кольцевой сердечник?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 01:43
Всем привет
Вопрос: кто может подсказать - как можно намотать толстый провод (диаметр 2-2.5мм) на кольцевой сердечник?
 Заголовок сообщения: Re: Как намотать толстый провод на кольцевой сердечник?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 02:07
...мотал коаксиал на торе, в вашем случае жесткость выше. Постепенно. Можно и разломать сердечник, намотать, потом склеить сердечник.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 03:23
А смысл?
Скин эффект никуда не денется.
Потоковая OS
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 04:28
Можно и не мотать. Ставьте скобки.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 13:01
Щас чиню мощный БП, там вторичка набрана С-образными пластинами, впаянными в плату, т.е. обмотка не намоточная.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 21:13
Так же, как и любой другой провод, если внутр.диаметр сердечника позволяет мотать. У вас одножильный провод в изоляции, сечением около 1 "квадрата"? Ну эт еще ниче. Плоскогубцами (лучше круглогубцами, если есть) формируем углы провода по краям кольца и укладываем. Если провод сечением "полтора" - посложнее гнуть. Чтобы меньше провода таскать через кольцо, начинайте наматывать, пропустив внутрь примерно половину требуемой длинны провода.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 22:02
Я бы вдобавок обмотал губки круглогубцев изолентой.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 03:56
А я бы сделал жгут из проводов меньшего диаметра и мотал бы уже его.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 07:54
Да надо жгутом. Так правильнее
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 13:42
AVI-crak писал(а):
А смысл?
Частота 2-3кГц.
Ток - до 50А.
Сердечник из альсифера/сендаста 62/32.6/25.
Нужно сделать дроссель для инвертора с синусоидой на выходе - поставить между самим инвертором и трансформатором для уменьшения нагрева последнего.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 13:44
2 х 2.5 кв.мм
или
3 х 2 кв.мм
Спасибо за подсказки - звучит дельно - попробую...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 13:55
В моём случае жгут получается 10-12 х 1 кв.мм (при плотности тока 5А / кв.мм).
Будет ли мотать таким жгутом проще, чем 2 х 2.5 кв.мм ?...
Если брать провод ещё тоньше - то проще уже, наверное, будет взять обычный провод в силиконовой изоляции, например...
