Текущее время: 23 сен 2020, 14:58
 Заголовок сообщения: Проблема с тачскрином картплоттера-эхолота Lowrance
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 18:12
Собственно есть многофункциональное устройство
Картлоттер-эхолот Lowrance HDS 9 Gen2 Touch
Достался мне с плохо работающим тачем.
По словам предыдущего владельца, на холоде тач почти не работает.
Разобрал устройство и увидел следующую картину.
Тачскрин емкостной, на стекле толщиной аж 4 мм.
Тачскрин помещен поверх экрана, но не вплотную, расстояние между экраном и тачскрином около 1-1,5 мм
По краю идет герметик.
Пространство между тачем и экраном залито прозрачным гелем.
В верхних углах экрана в герметике два пузырька воздуха.
Что сделал:
Попробовал вытянуть воздух шприцом через герметик (предварительно капнув на место будущего прокола прозрачный момент)
Воздуха стало меньше, работать тач вроде стал лучше. Но через некоторое время пузырьки опять увеличились в размерах.
Интересно, если я расклею дисплей с тачем и полностью уберу гель, не изменится ли емкость тача и не перестанет ли он работать вовсе?
IMG_2038_1.jpg [ 189.19 Кб | Просмотров: 382 ]
IMG_2037_1.jpg [ 189.96 Кб | Просмотров: 382 ]
IMG_2036_1.jpg [ 248.39 Кб | Просмотров: 382 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тачскрином картплоттера-эхолота Lowrance
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 22:39
Ой, ну физику 8 класса все должны знать. ))
TS работает на принципе пристыкованной емкости. Каким образом он измеряет эту "емкость" - не важно, важна лишь сама величина емкости. Теперь, "емкость" между пальцем и сеткой TS определяется по известной формуле, которую даже не нужно вспоминать. Величина емкости зависит от площади поверхности двух плоскостей (сетка и палец), расстоянию между ними и диэлектрической постоянной среды, которая промеж этих плоскостей.
И вот о этой самой "диэлектрической постоянной":
Для "воздуха" будет ~1, т.к. за "1.000..." принят "вакуум" и "воздух" от него не особо и отличается.
Теперь интереснее: стекло = 3.8; оргстекло = 3.5
Т.е. 3.8 мм стекла дают такое-же снижение емкости, как 1 мм воздуха.
Но и это не всё, закаленные стекла с присадками имеют еще бОльший к-т, 5-15 (до 40 в конденсаторах). Вряд-ли в TS используется оконное стекло, что приводит нас к эквивалентным потерям как у 0.5-0.2 мм воздушной прослойки.
Так что, на толщину "стекла" вы можете смело "забить" и начинайте думать, как аккуратно снять TS и пересадить на подходящий клей. Ремонтом TS не занимался, но для смартфонов это типовой баг, "экраны" летят часто, в и-нете должны быть рекомендации по замене.
P.S.
Учитывайте прямизну рук. Здесь вполне можно всё и загубить. Может не стоит лезть?
