Текущее время: 07 окт 2022, 20:35
 Заголовок сообщения: Индукционная пайка
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 21:40
Уже давно слышал, что есть вариант пайки SMD и PLCC корпусов микросхем, основанная на том факте, что их "пады" содержат железо (магнитятся). А значит их можно нагревать выборочно, не грея пластик корпуса, что в целом повышает надежность в дальнейшей эксплуатации. Кто пользуется, что думаете.
Последний раз редактировалось AstraHard 06 янв 2021, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Индукционная пайка
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 21:44
Зачем так сложно? Делаете маленький ВЧ генератор (10-50 МГц) 3-5кВ и прижигаете ноги вне зависимости от наличия в них железа.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 21:49
А если сделать "ЭТО" по принципу работы головки магнитофона. Трансформатор на 300 Килогерц с магнитным зазором размером с "пин" вывода PLCC?
http://www.circuitry.ru/files/article_p ... 17_703.pdf
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 22:34
Зачем такая методика нужна, паять "кустарные" чипы у которых температура плавления корпуса +90 °C ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 22:37
Это значительно быстрее. Статью читали? Пример, замена сокета современного процессора на инфракрасной паяльной станции с подогревом без снятия крышки невозможна (операция), ибо крышка расплавляется раньше. Для индукционной станции это не проблема (крышка).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 22:42
Генератор сделать это куча времени и деньги, не стоит того.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 22:51
Я вот подумал, в пины чипов стали добавлять железо. Технологи, видимо, учудили это не только из экономии.... Если я правильно понимаю современное состояние дел, групповая пайка мат плат осуществляется в индукционной "печи" на современном историческом этапе.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 22:57
Так то уже кто как приловчится.
Были времена когда плавил шары при помощи прожектора с галогенной лампой 150 Вт (нижний подогрев) и термо-воздушный фен (верхний подогрев). По времени, 2-5 минут на разогрев нижней части.
Но вопрос то в первом посте прозвучал - не греть корпус.
Технология из статьи это не предусматривает. Так как нагреваться будет металл, а он есть не только на контактных лапках но есть так-же и внутри корпуса.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 00:08
Я не анализировал все случаи. Привел пример сокета AMD. Так вот последний паяется индукционкой в неразобранном состоянии, а феном и инфракрасной пайкой его необходимо предварительно разобрать (данные Гитарюги). Но, по всем признакам индукционка более производительна. Что касается металла внутри корпуса микросхемы? там его так мало по массе. А вот пластика в плате и корпусах микросхем по массе в 3-5 раз больше (субъективно) и, он страдает ПЕРВЫМ, в этом и проблема!!!.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 01:28
Так вот к этому и подвожу..
Подложка чипа, проводники внутри чипа и прочие материалы имеют свою удельную теплопроводность.
Материалы имеющие свойство резонировать под воздействием магнитной индукции будут выделять тепло. И соответственно нагревать не только "себя" но и окружающих.
И если чип не выдерживает(разрушается), по своей природе происхождения, прожектора внизу и фена сверху. То он и не выдержит температурных испытаний как при пайке ИК так и при индукционной пайке.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 21:30
Генератор не проблема, на доли Ватт - драйверы затворов без обвеса, единицы - с обвесом, десятки - с комповых материнок, как-то довелось копировать с индукционной станции QUICK-202 на 60...90Вт 380кГц, глянуть усилители мощности радиопередатчиков можно. Проблема - излучатель, ну чтоб не во вред себе. Может С-образный магнитопровод? В японском патенте в зазор такого пациент руку сует...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 22:10
гуглите pdf Seehase и А.Новикова 2018, там все просто
pcb_induction_.jpg [ 205.64 Кб | Просмотров: 5081 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 16:58
Please clarify with a personal message ;) Very curious compliance principle safety of the chip?
